Hallo Leute, mal eine Frage. Ist das Ding auf dem Bild die Antenne oder ein Schirmblech? Wenn Antenne, wieso sieht die so komisch aus. Welche Vorteile hat dieses Design?
Die einfachste Methode das festzustellen ist, ob es mit Masse verbunden ist. Abschirmungen sind logischerweise eigentlich immer mit Masse verbunden. Zumindest kleinsignalmaßig.
ist das ein gebogener Schlitz? Dann könnte es durchaus sein, denn es gibt auch Schlitzantennen. So betrachtet ist es eigentlich egal, ob das ganze dann mit Masse verbunden ist oder nicht.
Christian Berger schrieb: > Die einfachste Methode das festzustellen ist, ob es mit Masse verbunden > ist. Abschirmungen sind logischerweise eigentlich immer mit Masse > verbunden. Zumindest kleinsignalmaßig. Antennen können auch auf Masse liegen.
Ist ne Schlitzantenne. Die Entwicklung solcher Antennen grenzt an schwarze Magie.
Danke für die Antworten. Zur Info Ich war auf der Suche nach Chipantennen für ein GSM Dual-Band (900MHz, 1800MHz). Habe dann mal zwei alte Handy (S65, S68) aufgeschraubt um zu schauen, ob dort solche Chip-Antennen verbaut werden. Habe nicht wirklich eine Antenne gefunden. Das einige was für mich noch in Frage kommen würde, ist eben die im Bild. Ist bei beiden Handys exakt gleich!
In einem aktuellen Gerät (Samsung Galaxy aka i7500GT) ist eine ähnliche Konstruktion. Habe ebenfalls auf Antenne getippt.
Chipantennen sind eine eher miserable Lösung, denn erstens ist bei denen der "Gewinn" oft negativ (also ein Verlust), und zweitens vermute ich mal, dass die wenigsten in der Lage sind, 2 W Sende- leistung zu vertragen.
Und die mit Keramiksubstrat für ein Consumer-Gerät viel zu teuer.
Randy
