Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik OpenOCD + ARM-USB-OCD + Olimex Sam7P256 "unable to open ftdi device"
von SirBlack (Gast)
ich versuche jetzt schon ein paar Stunden endlich meine
Entwicklungsumgebung für oben genannte Kombination aufzusetzen.
Ich programmiere eigentlich nur unter Ubuntu und habe es deshalb auch
dort mit OpenOCD probiert.
Ich habe über git die neuste Version von OpenOCD geladen. Zu erst hatte
ich einige Probleme mit dem FTDI Treiber. Mit dem Paket libftdi-dev hat
es dann aber geklappt OpenOCD zu compilieren.
Leider hängt es nun wieder.
Ich rufe OpenOCD wie folgt auf
sudo openocd -f openocd.cfg
In der openocd.cfg stehen nur die Verweise auf die Mitgelieferten Files
source [find interface/arm-usb-ocd.cfg]
source [find target/sam7x256.cfg]
Der Aufruf scheitert aber leider.
Folgende Message kommt.
Open On-Chip Debugger 0.4.0-rc1-dev-00116-gdaa1ff3 (2010-01-19-20:05)
For bug reports, read
  http://openocd.berlios.de/doc/doxygen/bugs.html
srst_only srst_pulls_trst srst_gates_jtag srst_open_drain
Error: unable to open ftdi device: unable to fetch product description
Command handler execution failed
Ich hab bis jetzt über google nichts dazu gefunden.
Der Programmer ist sowohl in dmesg als auch unter lsusb aufgelistet.
Habt ihr ne Idee.
Danke für eure Hilfe.
Inhalt der config-Files
arm-usb-ocd.cfg
# Olimex ARM-USB-OCD
# http://www.olimex.com/dev/arm-usb-ocd.html
interface ft2232
ft2232_device_desc "Olimex OpenOCD JTAG"
ft2232_layout "olimex-jtag"
ft2232_vid_pid 0x15BA 0x0003
sam7x256.cfg
#use combined on interfaces or targets that can't set TRST/SRST separately
reset_config srst_only srst_pulls_trst
if { [info exists CHIPNAME] } {
   set  _CHIPNAME $CHIPNAME
} else {
   set  _CHIPNAME sam7x256
if { [info exists ENDIAN] } {
   set  _ENDIAN $ENDIAN
} else {
   set  _ENDIAN little
if { [info exists CPUTAPID ] } {
   set _CPUTAPID $CPUTAPID
} else {
   set _CPUTAPID 0x3f0f0f0f
jtag newtap $_CHIPNAME cpu -irlen 4 -ircapture 0x1 -irmask 0xf -expected-id $_CPUTAPID
23
24
set _TARGETNAME $_CHIPNAME.cpu
25
target create $_TARGETNAME arm7tdmi -endian $_ENDIAN -chain-position $_TARGETNAME -variant arm7tdmi
26
27
$_TARGETNAME configure -event reset-init {
28
  # disable watchdog
29
  mww 0xfffffd44 0x00008000
30
  # enable user reset
31
  mww 0xfffffd08 0xa5000001
32
  # CKGR_MOR : enable the main oscillator
33
  mww 0xfffffc20 0x00000601
34
  sleep 10
35
  # CKGR_PLLR: 96.1097 MHz
36
  mww 0xfffffc2c 0x00481c0e
37
  sleep 10
38
  # PMC_MCKR : MCK = PLL / 2 ~= 48 MHz
39
  mww 0xfffffc30 0x00000007
40
  sleep 10
41
  # MC_FMR: flash mode (FWS=1,FMCN=60)
42
  mww 0xffffff60 0x003c0100
43
  sleep 100
44
45
46
$_TARGETNAME configure -work-area-phys 0x00200000 -work-area-size 0x4000 -work-area-backup 0
47
48
#flash bank <driver> <base_addr> <size> <chip_width> <bus_width> <target_number> [<target_name> <banks> <sectors_per_bank> <pages_per_sector> <page_size> <num_nvmbits> <ext_freq_khz>]
49
set _FLASHNAME $_CHIPNAME.flash
50
flash bank $_FLASHNAME at91sam7 0 0 0 0 $_TARGETNAME 0 0 0 0 0 0 0 18432
51
52
# For more information about the configuration files, take a look at:
53
# openocd.texi
