Hi, bin auf der Suche nach der Bezeichnung von irgendwelchen Bolzen, die Innen ein Gewinde aufweisen, in Bohrlöcher mit Pads (auf der Platine) eingepresst werden und zum Aufdocken einer weiteren Platine verwendet werden. Unter Einpressbolzen hab ich noch nicht ganz das richtige gefunden. Gruß Bernd
Wenn es auch mit schrauben statt pressen geht, dann such mal bei Reichelt nach Distanshülsen z.B. DI 5mm
weiß jmd wie man diese SMT Abstandsbolzen anbringt? Werden die nicht gepresst sondern gelötet??? http://www.kvt-koenig.de/katalog/item.jsp?artgrp=9995&matkat=SMTSO-M2%2C5-8+gegurtet&grptxt=+PEM%26reg%3B+SMT-+f%C3%A4hige+Abstandsbuchse%2C+gegurtet+f%C3%BCr+Leiterplatten
Lochdurchmesser 4,22+0.08mm bei Bolzendurchmesser 4,09mm. Da braucht es wirklich nur wenig Presskraft...
ich dachte die werden vielleicht mit einer Lötpaste angelötet? Weil die Bezeichnung SMT dabei steht???
Ja, die Paste ist auf dem Pad aufgebracht (Stichwort Pin-in-Paste).
Du kannst die Dinger natürlich auch händisch verlöten...
für komplette SMD Bestückung gäbe es dann auch noch sowas http://www.mac8usa.com/tapped-spacer_SSB.php natürlich nicht für wahnsinnige Kräfte ausgelegt
Ich würde mal bei Reichelt suchen - da gibt es so Kunstoff-Distanz-Schrauben...
Wenns bombenfest sein soll koennte man auch einen normalen Schraub-Distanzbolzen nehmen, mit Mutter verschrauben und dann beidseitig verlöten...
