Hi, ich bin dabei mir einen Airhockey-Tisch zu bauen. Als Sahnehäubchen hätte ich gerne die ganz einfache Apparatur von 2 Lichtschranken, 1 Mikrocontroller und 1 7-Segmentanzeige (Punktezähler also). In Sachen Mikrocontroller programmieren bin ich wohl auch grundlagentechnisch ziemlich erfahren. Eine Frage nur: Welchen Mikrocontroller sollte ich nehmen? Und muss ich dann bei den Lichtschranken bestimmte nehmen, oder reichen irgendwelche? Gibt es da Empfehlungen oder Tipps? greetz MonteChristo
Noch eine Ergänzung: Die Pucks beim Airhockey können ziemlich Speed bekommen ca. 50-100km/h sind bei mir und meinem Bruder keine Seltenheit. Soll heißen: Brauche ich da einen besonders schnellen Mikrocontroller oder brauche ich eine spezielle Lichtschranke, weil eine IR vielleicht zu langsam ist? MonteChristo
Zwei Lichtschranken deuten jetzt daraufhin, dass Du diese eine Vorrichtung für beide Tore benutzen willst (pro Tor eine Lichtschranke, oder?) Macht zwar Sinn, dass mit einem MC zu machen (da reicht ein tiny2313), aber was mich verwundert: Wie willst Du zwei Spielstände auf einer 7-Segment-Anzeige darstellen? Vorschlag: Nimm zwei 7-Segmentanzeigen (oder gleich 4) und steuere die mit dem SAA1064 an; die Ansteuerung geht über I2C (TWI) und kann der Tiny2313 machen (musst halt per SW-TWI-Master nachbauen, da der kein TWI hat). Kannst aber auch ein paar Cent mehr nehmen und z.B. einen Atmega8 nehmen; der hat TWI schon drin. Für die Lichtschranken kann ich keine Tipps geben; vermuten würde ich, dass einfache IR-Empfänger (z.B. TSOP 1738 bei reichelt) reichen würden und schnell genug sind.
Noch kurz zur Lichtschranke: Diese Pucks sind so ca. 5cm groß, oder? (oder zumindest ganz grob in der Richtung)... Wenn die Lichtschranke waagrecht angeordnet ist, muss der Puck die Lichtschranke ja in der kompletten Länge Breite ... durchqueren. Also bei 100km/h und 5cm sind das knapp 0.2ms, die der Puck in der Lichtschranke verweilen würde... Also ca. 5kHz; für eine Lichtschranke kein Problem und der MC langweilt sich auch gewaltig :-)
Genau, das wollte ich auch gerade sagen:) Wenn ihr eure Pucks so schnell "feuern" wollt, dass Lichtschranke und Controller nicht mehr mitkommen, müsst ihr noch ordentlich mehr Gas geben:) Bzgl. der Geschwindigkeit braucht ihr euch also keine Gedanken machen. Viel Erfolg noch! Ach ja: Es gibt von Atmel noch eine App-Note zur Ansteuerung einer 7-Segment-Anzeige. Vielleicht ist sie dir ja irgendwie behilflich. Hier der Link: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2569.pdf
