Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430/27222: Reaktionszeitmesser (C)
von Bayernjung (Gast)
ich muss folgende Aufgabe in C bewältigen und bräuchte eure Hilfe:
Und zwar möchte ich einen Reaktionszeitmesser bauen. Zu Beginn, wird ein
Taster betätigt. Dadurch wird ein Timer aktiviert der eine bestimmte
Zeitspanne durchläuft (zufällig 1-6 Sekunden warten). Nach der
abgelaufenen Zeit beginnen die LEDs zu leuchten und ein zweiter Timer
läuft an. Durch erneute Betätigung des Tasters wird der Timer wieder
angehalten und die gemessene Reaktionszeit kann ausgegeben werden.
Zuerst beschäftige ich mich mit dem Zufallsgenerator. Ich habe mir
gedacht, ich nutze einen Timer, der bis zu einem gewissen Wert (CCR0)
zählt. Jetzt muss ich aber zuerst überlegen wie lange der Timer zum
zählen braucht, also mit welcher Frequenz er arbeitet, oder? Da die
SMCLK mit 5MHz arbeitet, ist die zu schnell, somit hab ich BCSCTL
gewählt, die im low-mode mit 32kHz arbeitet. Ist das bis dahin
richtig/eine gute Lösung?
Jetzt teile ich die Frequenz noch und rechne aus, dass der Timer
innerhalb einer Sekunde bis 8192 zählt. Wenn ich jetzt dem CCR0-Wert
noch eine Zufallszahl in dem Bereich 0-48000 anhänge, müsste der doch
zufällig von 1-6 Sekunden zählen, oder?
Kann man das so machen? Evtl. bessere Idee, Verbesserungen?
Vielen Dank,
viele Grüße
Phil
So sieht mein bisherhiger Programmcode aus:
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  P1DIR = 0xFF;
  BCSCTL1 = DIVA_2; // XTS;
  BCSCTL3 = LFXT1S0;
  TACTL = TASSEL_1 + TAIE;  // SMCLK, Interrupt Enable
  CCTL0 =  CCIE;      //
  CCR0 = 8192;
  TACTL |= MC_1;           // Timer im Up Mode
// wenn CCR0 erreicht wird
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR
__interrupt void Timer_A0 (void)
    P1OUT = 0x00;  //   LED an
    CCTL0 &=  ~CCIFG;
    TACTL &= ~TAIFG;
von Jörg S. (joerg-s)
Bayernjung schrieb:
> Da die SMCLK mit 5MHz arbeitet, ist die zu schnell, somit hab ich BCSCTL
BCSCTL gibt es nicht, das ist ein Register, kein Clock. Du meinst
vielleicht den DCO, der sollte aber so bei 700kHz liegen. Der arbeitet
auch immer gleich schnell, egal welcher LPM (falls noch aktiv).
von Karl H. (kbuchegg)
Kann man so machen.
Ist in meinen Augen aber ehrlich gesagt zu kompliziert für nichts.
<Zitat>
Zu Beginn, wird ein Taster betätigt.
</Zitat>
... und während der Prozessor darauf wartet, dess endlich irgendjemand
eine Taste drückt, zählt er ständig vor sich hin: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0,
1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, ....
Wird die Taste betätigt, hast du deine Zufallszahl im Bereich 0 bis 5
(noch 1 dazu und du hast 1 bis 6 )
   while( Taste gedrückt )
     mache nichts;
   Zahl = 0;
   while( nicht Taste gedrückt ) {
     Zahl = Zahl + 1;
     if( Zahl == 6 )
       Zahl = 0;
   // Taste gedrückt und in Zahl steht die zufällige Zeitdauer
dein Prozessor arbeitet das so schnell ab, dass kein Mensch in der Lage
ist, diese Generierung irgendwie aktiv zu beeinflussen. Die erste while
Schleife (Taste gedrückt) soll nur verhindern, dass irgendein
Schlaumeier auf die Idee kommt, die Taste zu drücken und erst dann das
Gerät einzuschalten und so Zahl immer auf 0 bringt. So muss er die Taste
in diesem Fall loslassen und tatsächlich drücken, wenn das Programm
schon läuft.
Okay, dann werde ich das erstmal so probieren. Vielen Dank für die
Hilfe.
von Benedikt Z. (benezi)
Tach Bayernjung!
Einen guten Lösungsansatz findest du im Anhang.
Er ist für ein Entwicklungsboard von Elektor geschrieben.
Den Schaltplan ist einfach:
an P1 hängt an BIT1 eine LED,
            an BIT2 ein Summer,
            an BIT3 und BIT 4 ebenfalls LEDs, die aus sind,
            wenn  man sie auf  logisch TRUE zieht.
An 1.6, 1.7 und 1.8 sind Schalter gegen Masse.
Viel Glück, vielleicht hilftss. Wenn nicht schau dir die Kommentare an,
damit kann man auch einiges anfangen...
VLG Benzi
P.S.: Ach ja, hätt ich fast vergessen: es ist auch ein Display im Spiel.
von Sebastian F. (sebastian_foss)
falls noch interessant -
hier ein fertiger C-Code für einen Reaktionszeitmesser mit MSP430.
Hier: G2553.
http://sebastian-foss-ee.blogspot.com/2013/07/msp430-reaktionszeitmesser-in-c-mit-iar.html
