Hallo Leute. Ich möchte ein Gerät bauen, welches über einen Stromeingang verfügt. An diesen können dann 0/4-20 mA angeschlossen werden. Zur Messung würde ich einen µController nehmen wollen mit internem A/D Wandler. Meine Frage ist nun, wie sollte ich am besten die Eingangsschaltung ausführen, um eine möglichst temeraturunabhängige Strommessung zu realisieren. Natürlich muss der Eingang auch EMV fest sein. Bei der Verwendung eines Shunt Widerstandes scheint die Genauigkeit der Messung von dessen Wid-Wert abzuhängen (Toleranzen möglichst klein wählen). Gibt es eine alternative zu einem Schunt? Wenn ich einen Schunt verwende (ob als Spannungsteiler oder nur ein Wid weiß ich jetzt noch nicht) sollte die gemessene Spannung noch mit einem OPV stabilisert werden? Danke für eure Meinungen.
es gibt für OPV's eine schaltung, die sich Transimpedanzverstärker (oder Strom-Spannungs-Wandler) nennt ... bestimmt gibts da auch komplexere, temperaturkompensierte Schaltungen.
Stefan_KM schrieb: > Hallo Leute. > > Ich möchte ein Gerät bauen, welches über einen Stromeingang verfügt. An > diesen können dann 0/4-20 mA angeschlossen werden. Zur Messung würde ich > einen µController nehmen wollen mit internem A/D Wandler. > > Meine Frage ist nun, wie sollte ich am besten die Eingangsschaltung > ausführen, um eine möglichst temeraturunabhängige Strommessung zu > realisieren. Indem Du einen temperaturstabilen engtolerierten Widerstand nimmst. Standard Metallfil ist so bei 50ppm/K temperaturabhängig. Wenns besser sein soll, gibt es teurere mit bis zu 2ppm/K > atürlich muss der Eingang auch EMV fest sein. Wie immer halt. > > Bei der Verwendung eines Shunt Widerstandes scheint die Genauigkeit der > Messung von dessen Wid-Wert abzuhängen (Toleranzen möglichst klein > wählen). Gibt es eine alternative zu einem Schunt? Bei allen Alternativen die Dir genannt wurden bzw. noch genannt werden ist die Genauigkeit von den dort verwendeten Bauteilen und Widerstäanden abhängig. Also kommt es vorerst auf's gleiche raus. Nur, dass mehr Bauteile mehr Aufwand und mehr Kosten bedeuten. > > Wenn ich einen Schunt verwende (ob als Spannungsteiler oder nur ein Wid > weiß ich jetzt noch nicht) sollte die gemessene Spannung noch mit einem > OPV stabilisert werden? Erstens nur Shunt, und den OPV kannst Du Dir in 99% der Fälle sparen. Also, zeichne mal einen Plan. Den zerreisen wir Dir... ähm helfen wir Dir dann weiter.
Dafür gibt es Standardschaltungen, an die man sich halten sollte. Google hilft bestimmt...
> Bei der Verwendung eines Shunt Widerstandes scheint die Genauigkeit der Messung von dessen Wid-Wert abzuhängen (Toleranzen möglichst klein wählen). Gibt es eine alternative zu einem Schunt? Egal wie du's machst, es hängt immer von der Genauigkeit eines Widerstands ab. > Wenn ich einen Schunt verwende (ob als Spannungsteiler oder nur ein Wid weiß ich jetzt noch nicht) sollte die gemessene Spannung noch mit einem OPV stabilisert werden? Stabilisieren wäre Blödsinn. Falls die Quelle keinen Spannungsabfall am Widerstand von 5V zulässt, könntest du einen kleineren Spannungsabfall wählen und den dann verstärken mit einem OP- natürlich Rail-to-Rail!
