Hi, ich suche Stecker, die ich auf meinen Platinen befestigen kann, die in der Lage sind Ströme zwischen 40A - 50A zu verkraften. Stecker sollten 2-polig sein. Ich habe mal Stecker gesehen in die man das abisolierte Kabel mit einer Schraube und einer Klemme befestigen konnte, weiß aber leider nicht mehr wo ich die gesehen habe. Hat jemand eine Idee?
Wenn das ganze 2 Polig sein soll dann wird das aber ein Mords-Stecker.
Ja, muss ich halt schauen wie ich das unterkriege. Auf alle Fälle habe ich dort ausreichend dimensionierte Kuperleiterbahnen die den "Spaß" mitmachen, brauche halt nur noch die passenden Stecker um den Strom auf die Leiterbahnen zu bringen. Die Kabel anlöten möchte ich ungern, sollte was sein was sich auch wieder relativ schnell lösen lässt.
Phoenix Contact: Combicon Serie http://eshop.phoenixcontact.ch/phoenix/treeViewClick.do?UID=1967375&parentUID=668592517&reloadFrame=true
Sehr schön, danke. Das könnte passen, ich werde es mal versuchen.
Würth hat Einpresstechnik. Die verkraftet auch mehr als gefordert. Ist aber nicht so leicht einzusetzten, weil es eben eingepresst werden muss. Achte aber bei den Phoenix Steckern auf die Derating Kurve bei deinem Strom!!!
