Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Assembler Hex Zahl & 7 SGA
von Thomas L. (tomsch)
Hey Leute, also kurz zu der Aufgabe, das ganze mit einem MC8 in
Assembler!
Ich hab jeweils 4 Schalter (0-3 und 4-7), die entsprechen einer Stelle
einer 2-stelligen Hex-Zahl. Und die stellen sollen jeweils an einer 7
Segment-Anzeige ausgegeben werden.
So also ich les meinen DIL-Schalter über den Port 1 ein. in das Reg A.
Speicher das ganze in den Ram und maskier das ganze mal mit 0000 1111
damit ich die ersten 4 stellen krieg (für die erste 7 SGA) und speichers
in Reg B ab. Dann das ganze nochmal mit 1111 0000 für die 2 SGA. (so
meine überlegungen mit Assembler proggn schauts wieder anders aus =( )
und danach muss ich ja meine bin daten aus den Reg B,C einlesen und
befehl für die 7SGA ausgeben oder?
Dankeschonmal für die Zahlreichen hilfen.!
von Karl H. (kbuchegg)
Ja.
Dei jeweilige Zahl ist doch nichts anderes als der Index in eine
Tabelle, aus der du das Muster kriegst, welches du an die 7-Seg ausgeben
musst, damit die jeweils richtigen LED leuchten.
Also:
Anfangsadresse der Tabelle laden
Dazu noch den Indexwert (zb aus B) dazuzählen.
Mit der so erhaltenen Adresse aus dem Speicher das Byte laden (das ist
dann das auszugebende Muster)
und ab mit diesm Muster auf die 7-Seg
Wie du jetzt auf die 7-Seg ausgeben musst, hängt davon ab, wie die
angeschlossen sind. Aber das musst du wissen.
Start:  In A, 04
  MOV Rs,A
UE1:  MOV A, Rs
  CP 02h
  JPZ ACHT1
ACHT1:  OUT 05, ffh
  ORG 4000h
Rs:  RS 1
so jetzt mal nur für die acht geschrieben hab nur ein problem bei ACHT1:
undzwar ist das ja das ansprechen für die leds oder? bei acht leuchten
alle also FF. wenn ich das ausgeben sollte es ja funktionieren? gibt
aber schon ein problem beim assimblieren. wie kann ich die ausgabe sonst
machen für die leds?
liegen a,b,c,d,e,f,g,dc
von Grrrr (Gast)
Dann passt Du nächstes Jahr besser auf, wenn Du die Klasse wiederholst.
ok danke hab alles hinbracht läuft perfekt mit meinen gedanken und
unterstützung dieser von Karl Heinz =)
auf so kommentare von gästen kann man denk ich jedoch verzichten! wenn
man das ganze erst wieder lernt (auffrischt) du kannst über mich richten
wenn ich nach einem fertigen code gefragt hab aber so nicht! und als
gast schreiben ist so und so naja ich überlass dir den rest =)
tread könnt auch closed oder gelöscht werden war ja ned viel informelles
drin =)
von Grrrr (Gast)
Schon. Aber diese Forum ist ja nicht nur für Deine Bedürfnisse da.
Ich kann auf diese Kommentare nicht verzichten.
Danke das Du mir Gelegenheit dazu gegeben hast. :-)
