Hallo zusammen, ich suche nach einer Lösung die Änderung von Spannungswerte in Schaltzustände umwandelt. Ich habe einen Spannungsbereich von 13V bis 15V den ich ausserhalb der Schaltung in 0,5V Schritten einstelle. Das besondere dabei ist, dass die Spannung die Schaltung versorgt und gleichzeitig anhand der unterschiedlichen Spannungsschritte (13V,13.5V,14V,14.5V,15V) einzelnen LEDs aufleuchten sollen. Kann ich dazu den Baustein LM3914 verwenden?. Wenn Ja, wie müsste ich diesen Baustein beschalten damit diese Anforderung umsetzbar ist? Gibt es andere/einfachere Lösungen? Gruß HSGuitar
> LM3914 geht. Rlo über 20k an Masse, Sigin über 27k an deine 15V und über 2.5k an Masse. > Gibt es andere/einfachere Lösungen? LB1413 oder ähnliche 5-LED-Anzeigen nehmen.
Danke für die schnelle Antwort. Werde Deinen Vorschlag testen, sobald ich die Hardware von Reichelt bekommen habe. Leider bekomme ich bei Reichelt den LB1413 nicht, deshalb setze ich erstmal auf den LM3914. Kurze Info was ich letztendlich bauen möchte: Ich bin Gitarrist in einer Band und möchte von meinem GT-8 Effektboard die Tonabnehmer meiner Gitarre programierbar über den GT-8 steuern. Über MIDI (portmapperfunktion) im GT-8 kann ich gezielt einstellen welchen Program-Change-Befehl ich per Effektkanal senden möchte. Nun habe ich von Miditemp ein Kabel gefunden (MSW-1), dass über MIDI auf eine feste Programmnummer programmiert werden kann und damit einen Schaltkontakt (Optokoppler) ein- und ausschaltet. Über 5 solcher Kabel (bzw. Elektroniken) kann ich somit 5 einzelnen Schalter programmierbar ein bzw. ausschalten. Damit steuere ich einen Spannungsregler LM317 an, der durch verschiedene Widerstandswerte die unterschiedlichen Spannungen erzeugen soll. Ich verwende heute schon 9V Netzteil als Stromversorgung für meine Gitarre (aktive Elektronik verbaut). Zukünftig könnte ich dann über die unterschiedlichen Spannungswerte und den LM3914, Schaltzuständen in der Gitarre umsetzen wo durch Ansteuerung von Reedrelais die Tonabnehmer unterschiedlich geschaltet werden. Der Vorteil dieser Lösung ist, das ich keine weiteren Kabel zur Steuerung zur Gitarre benötige und das ich deutlich flexibler bei den Sounds Tonabnehmerkonfigurationen nutzen kann da ich nicht manuel umschalten muss. Das ganze ist noch sehr theoretisch. Für Vorschläge und Hilfe, was man dazu berücksichtigen sollte, bin ich dankbar. Hier noch der Link zum MSW-1 http://www.miditemp.de/miditempinhalt/zubehoer/0434de9b130df9d16/index.php Gruß HSGuitar
...also, soweit so gut. 5 kabel sind viel. aber ob du wirklich diese 3914 elektronik zwischen den kabel und der gitarre brauchst? wieso schaltest du über die 5 optokoppler nicht direkt die reed relais??? das geraffel mit dem lm317 und dem 3914 klingt erstmal überflüssig - oder wieso benötigst du das? 5 opto = 5 schaltzustände -> lm 317 - 3914 -> 5 schaltzustände ?`?? Klaus.
Hallo Klaus, danke für Dein Feedback. Zur Gitarre, über ein Stereoklinkeneingang habe ich heute ein Stereo-Signalkabel worüber ich die Stromversorgung mitführen. Wenn ich die Schaltzuständen zur Gitarre direkt leiten würden, benötige ich mehr Kabel und müsste die Stereobuchse der Gitarre auswechseln. Eventuell müsste sogar was am Holz der Gitarre für die neue Buchse herausgefräst werden. Das möchte ich vermeiden. Deswegen der Umweg über die Umwandlung von Schaltzuständen in unterschiedlichen Spannungswerten im Effektboard dann über bestehendes Kabel zur Gitarre geführt und dort wieder in Schaltzustände umgesetzt. So zumindest meinen Hoffnung das dies störungsfrei funktionieren sollte. Gruß HSGuitar
tja, das geht dann so durchaus. du musst beachten, ob der 3914 eine dot oder bargraph anzeige bietet! denn bei bargraph wären die "unteren kanäle" dann ja auch mit eingeschaltet! viel spaß beim probieren! zur einstellung der schaltpegel unbedingt ein poti vorsehen und das datenblatt dazu LESEN. Klaus.
btw: genau so eine schaltung gabs mal in der elektor um über einen klingeldraht im haus 5 schaltzustände zu übertragen, ggf findest du sowas oder ähnliches im netz? wonach man da aber genau suchen muss? hm... "seriell schaltzustände analog 3914 komparator klingeldraht zweidraht" iregdn eine kombi daraus ggf. Klaus.
