Forum: Compiler & IDEs Mehrere Led dimmen - separates IC?
von Jens (Gast)
habe viele diesbezüglichen Artikel hier gelesen, aber nichts so
richtiges  gefunden.
Ich möchte mit einem uC über SPI o.ä. einen separaten IC ansprechen, der
dann entsprechende PWM Kanäle ausgibt, um Leds zu dimmen, gleich mit
korrigierten Werten.
Hinweise zu solchen "auch zu bekommenden" ICs wären toll.
Danke
von Flo (Gast)
nimm dir doch einfach nen weiteren uC, der dir nur das Dimmen der Leds
erledigt.
von Falk B. (falk)
von Jens (Gast)
Danke,
an den TLC5921 habe ich auch gedacht, aber ich finde ihn weder bei
Reichelt, Darisus, Conrad, Segor ----
Die Idee einen weiteren uC zu nehmen, wäre dann wohl die beste Lösung,
aber mit 8 unabh. PWMs wirds vielleicht auch schwierig.
von Karl H. (kbuchegg)
Jens schrieb:
> Danke,
Kommt drauf an wieviele Bits und damit wieviele Stufen du in den
einzelnen PWM haben willst.
von Jens (Gast)
256 Stufen würden schon reichen (erst mal).
Aber es muss doch einen IC in einen der bekannten Geschäfte geben, die 8
PWM Ausgänge haben, um die man sich nicht kümmern muss und nur mit
jeweils einem Befehl angibt, wie weit die Pulsweite in einem der Kanäle
sein soll.
Gibt es Leddimmer ICs?
von Jens (Gast)
Falls es interessiert,
ich habe zwei ICs gefunden, werde sie baldigst testen:
PCA9634  ------  8-bit  I2C-bus LED driver
der steuert 8 Leds, jede mit individuellem PWM. Diesen gibt auch für 4
Leds PCA9633 und er ist bei Segor zu erhalten für ca. 5,--.
Bei Darisus gibt es den TLC5940, der treibt 16 Leds und arbeitet mit 12
Bit Auflösung !!!, kostet 5,--.
