ATmega16 8Bit-Timer Interrupt für Zeitbasis zu unpräzise
Gast #1564557
Hallo liebe Foren-Mitglieder!
Ich habe folgendes Problem:
Derzeit versuche ich einen Frequenzzähler mit einem ATmega16 zu
realisieren. Meine Idee war es zu Übungszwecken, erstmal die beiden
8-Bit Counter für das Zählen einer relativ niedrigen Frequenz zu
verwenden.
Dabei ergab sich jedoch schon folgende Problematik:
Um eine Zeitbasis von 2.5µs zu realisieren, wollte ich den Timer0 direkt
mit der Taktfrequenz (12MHz) des Mikrocontrollers, also mit
Prescaling-Faktor von 0 im CTC-Modus bis auf 30 Zählen lassen (im
Compare-Register, wurde somit 30, als maximaler Zählerstand
eingestellt).
Wenn der Zähler nun den Wert 30 erreicht hat,
sollte er einen Interrupt auslösen,
welcher ein LED-Band (an PortC) toggelt.
Die LEDs sollten dabei mit einer theoretischen Frequenz von 200kHz
"blinken", welches ich mit einem Oszilloskop überprüfen wollte:
Herleitung der 200kHz Toggelfrequenz    F_blink = (F_CPU/Compare-Wert)/2
                                    Taktfrequenz des µC       |        |
                                          maximaler Zählerstand        |
                                                      /2 (weil
getoggelt)
Die Messung ergab jedoch eine Frequenz von 178kHz.
Ich habe die Messung zur Sicherheit noch an einem anderen µC überprüft
und es stellte sich exakt die selbe Frequenz ein.
Ich kann mir das nicht erklären!
Hat vielleicht jemand eine Idee, wie diese Frequenz-Toleranz von 11%
zustande kommen kann??
Danke bereits im Voraus für die Antworten.
PS: Die Quarzfrequenz habe ich bereits überprüft, sie war OK  &
    im Anhang ist noch der Quelltext zu finden!!
Gast #1564569
Also mit 83.3 ns pro Maschinenzyklus und damit 30 Takten
für deine 2.5us. Such dir ne andere Aufgabe.
#1564582
> eingestellt).
>                                                       /2 (weil
> getoggelt)
Das Datenblatt sagt da (F_CPU/Compare-Wert)-1
Denke mal darüber nach, wieviele Takzyklen den AVR für die
IRQ-Bearbeitung bleiben und schau ins Datenblatt und ins ASM-Listing,
daß der Compiler erzeugt, wieviele er braucht.
Probiere es z.B. mal mit 50kHz, ob es da passt.
Gruß aus Berlin
Michael
#1564590
@  ben91 (Gast)
>eingestellt).
Und dir ist klar, dass du damit alle 30 Takte einen Interrupt hast?
Wieviel Befehle soll denn die CPU mit diesen 30 Takten ausführen?
Tja, dann braucht dein Interrupt halt mehr als 30 Takte. Was in C auch
fast normal ist.
Dein Konzept ist unbrauchbar.
MFG
Falk
Gast #1564663
erst mal danke für die Zahlreichen Antworten!
... dann sollte sich laut deiner Theorie bei meinem Programm eine
Frequenz von ca. 199kHz einstellen (anstelle der gemessenen 178kHz)
Ich habe noch einen wichtigen Aspekt vergessen, zu erwähnen:
Wenn ich den Compare-Wert auf z.B. 40 erhöhe,
dann stimmt die daraus errechnete theoretische Frequenz exakt mit dem
gemessenen Wert überein!!
Gast #1564706
Dann schafft dein Programm es mit 40 Takten halt gerade mal so;)
Gast #1564719
... tja, dass hab ich mir eben auch gedacht,
bis zu einem Compare-Wert von 35 stimmt die Frequenz nicht,
jedoch bei allem was darüber liegt(zB. 36),
stimmt die Frequenz plötzlich exakt mit dem errechneten Wert überein?!
#1564793
Ist das so schwer zu kapieren? Damit hast du jetzt erfolgreich
rausgefunden, dass die minimale Zeit zwischen zwei Aufrufen deines
Interrupts 37 Takte beträgt. Schneller geht's nur, wenn die
Interruptroutine kürzer wird. Ein Prozessor ist kein Mensch, der eine
Aufgabe nach Einarbeitung irgendwann schneller erledigen könnte.
Da du aber noch andere Sachen machen willst als nur mit einem Pin
rumzuwackeln (und dementsprechend der Code dann länger wird), ergibt
sich die logische Folge, dass dein ganzes Konzept so nicht aufgeht, und
du nochmal zurück ans Reissbrett musst.
Andreas
