Hallo, wie kann ich denn anhand des Diodenstroms zeigen, dass es zu einer Verdoppelung der Frequenz kommt? Ich weis, dass man sin^2(x)=(1-cos(2x))/2 verwenden muss. Man bekommt dann einen Term der zeitunabhängig ist und einen in dem die verdoppelte Frequenz vorkommt. Nur wie genau ich das zeige konnte ich noch nicht rausfinden. Vielleicht weis ja von euch jemand weiter. Gruß Mountainking
Fourierzerlegung des Stroms, dort sind deine Oberwellen drin. MFG Falk
Hallo Andreas, > Hallo, wie kann ich denn anhand des Diodenstroms zeigen, dass es zu > einer Verdoppelung der Frequenz kommt? Ich weis, dass man > sin^2(x)=(1-cos(2x))/2 verwenden muss. Man bekommt dann einen Term der > zeitunabhängig ist und einen in dem die verdoppelte Frequenz vorkommt. > Nur wie genau ich das zeige konnte ich noch nicht rausfinden. Vielleicht > weis ja von euch jemand weiter. > > Gruß Mountainking betreibst Du die Diode als Gleichrichterdiode? Eventuell sogar in einer Vollweg-Gleichrichterbrücke? Ein bißchen mehr Information zu der Aufgabenstellung wäre schon nötig. Gruß, Michael
Hallo Andreas, >Hallo, wie kann ich denn anhand des Diodenstroms zeigen, dass es zu >einer Verdoppelung der Frequenz kommt? Verdoppelung der Frequenz, bei was? Kai Klaas
Die Diode hängt zusammen mit einem Lastwiderstand an einem Poweropamp. Das Eingangssignal ist eine sinusförmige Wechselspannung. Mehr Infos gibt es nicht. Der Aufbau ist herbei wohl auch eher nebensächlich. Es soll ja die Verdopplung anhand der Formel für den Diodenstrom ersichtlich werden.
Da war doch was mit Reihenentwicklung der Diodenkennlinie, und dann nur den quadratischen Term verwenden, weil der Rest vernachlässigbar ist. guude ts
Das ist doch schmu! Ohne den genauen Aufbau kann man wirklich nur zum Furier raten. Dass man alles außer dem quadratischen Term vernachlässigen kann ist auch Quatsch. Keine Infos, keine Lösung ;)
>Hallo, wie kann ich denn anhand des Diodenstroms zeigen, dass es zu >einer Verdoppelung der Frequenz kommt? Ich weis, dass man >sin^2(x)=(1-cos(2x))/2 verwenden muss. Man bekommt dann einen Term der >zeitunabhängig ist und einen in dem die verdoppelte Frequenz vorkommt. >Nur wie genau ich das zeige konnte ich noch nicht rausfinden. Vielleicht >weis ja von euch jemand weiter. Das einzige, was mir dazu einfällt, ist das da hier: http://books.google.de/books?id=vvpNiEjZKwsC&pg=RA2-PA42&lpg=RA2-PA42&dq=hf+voltmeter+quadrat&source=bl&ots=lC_8vyOO6d&sig=5JS_DfqyquZ2yP5DGHi4f27RPKQ&hl=de&ei=qedYS93aEY2CmgPrlZCBAw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBAQ6AEwAA#v=onepage&q=hf%20voltmeter%20quadrat&f=false >Der Aufbau ist herbei wohl auch eher nebensächlich. Oh je... Kai Klaas
