Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Tiny26 und AD-Wandlung - ich verzweifle
von Michael Scherner (Gast)
Hallo Forengemeinde!
Ich verzweifle gerade an einem eigentlich recht einfachen Quelltext, der
im Controller einfach nicht das macht, was er soll!
Ich möchte einfach die Batteriespannung meines Systems messen und
abhängig von der Höhe Ausgänge ein- bzw. ausschalten.
Wenn ich das im Simulator probiere funktioniert es auch, aber wenn ichs
auf den Controller übertrage dann nicht.
Es scheint mir, als wäre mit der Initialisierung des ADC was nicht in
Ordnung - aber was?
.include  "C:\Programme\Atmel\AVR
Tools\AvrAssembler2\Appnotes\tn26def.inc"
ldi  r16,  ramend
out  SP,  r16
;Ein-/Ausgänge definieren
ldi  r16,  255
out  DDRB,  r16      ;PortB als Ausgang
sbi  DDRA,  7      ;PortA, Bit 7 als Ausgang
sbi  DDRA,  2      ;PortA, Bit 2 als Ausgang
;_____________________________________Definitionen
.def  temp    =  r16
.def  T      =  r17
.def  U_BATTL    =  r18
.def  U_BATTH    =  r19
.equ  LEDs    =  PortB
.equ  rot      =  3
;______________________________________Initialisierung
;ADC initialisieren
ldi  temp,  0b00100000
out  ADMUX,  temp
ldi  temp,  0b01010000
out  ADCSR,  temp
sbi  ADCSR,  ADEN
;______________________________________Hauptprogramm
rcall  Leuchte_einschalten
;rcall  Pause_1s
Start:
sbi    ADCSR,  ADSC
wait_for_ADC:
sbic  ADCSR,  ADSC
rjmp  wait_for_ADC
in    U_BATTL,  ADCL
in    U_BATTH,  ADCH
nop
cpi    U_BattH,  92
brlo  Unter1_8V
nop
cpi    U_BattH,  97
brlo  Unter1_9V
nop
cpi    U_BattH,  107
brlo  Unter2_1V
nop
cpi    U_BattH,  112
brlo  Unter2_2V
nop
;rcall  Leuchte_einschalten
rjmp  fertig
Unter1_8V:
cbi    PortA,  7
cbi    PortB,  6
cbi    PortB,  5
cbi    PortB,  4
sbi    PortB,  3
sbi    PortB,  2
cbi    PortB,  1
cbi    PortB,  0
rjmp  fertig
Unter1_9V:
cbi    PortA,  7
cbi    PortB,  6
cbi    PortB,  5
sbi    PortB,  4
sbi    PortB,  3
sbi    PortB,  2
sbi    PortB,  1
cbi    PortB,  0
rjmp  fertig
Unter2_1V:
cbi    PortA,  7
cbi    PortB,  6
sbi    PortB,  5
sbi    PortB,  4
sbi    PortB,  3
sbi    PortB,  2
sbi    PortB,  1
sbi    PortB,  0
rjmp  fertig
Unter2_2V:
cbi    PortA,  7
sbi    PortB,  6
sbi    PortB,  5
sbi    PortB,  4
sbi    PortB,  3
sbi    PortB,  2
sbi    PortB,  1
sbi    PortB,  0
rjmp  fertig
fertig:
;rcall  Pause_100ms
rjmp  Start
;_____________________________________Unterprogramme
Pause_1ms:
;1ms bei 1MHz Frequenz
push  temp
ldi    temp,  199
Pause_1ms_weiter:
dec    temp
cpi    temp,  0
breq  Pause_1ms_Ende
rjmp  Pause_1ms_weiter
Pause_1ms_Ende:
pop  temp
nop
ret
Pause_10ms:
rcall  Pause_1ms
rcall  Pause_1ms
rcall  Pause_1ms
rcall  Pause_1ms
rcall  Pause_1ms
rcall  Pause_1ms
rcall  Pause_1ms
rcall  Pause_1ms
rcall  Pause_1ms
rcall  Pause_1ms
ret
Pause_100ms:
rcall  Pause_10ms
rcall  Pause_10ms
rcall  Pause_10ms
rcall  Pause_10ms
rcall  Pause_10ms
rcall  Pause_10ms
rcall  Pause_10ms
rcall  Pause_10ms
rcall  Pause_10ms
rcall  Pause_10ms
ret
Pause_1s:
rcall  Pause_100ms
rcall  Pause_100ms
rcall  Pause_100ms
rcall  Pause_100ms
rcall  Pause_100ms
rcall  Pause_100ms
rcall  Pause_100ms
rcall  Pause_100ms
rcall  Pause_100ms
rcall  Pause_100ms
ret
;Leuchte einschalten
Leuchte_einschalten:
ldi  r16  ,  255
out  PortB,  r16      ;Leuchte einschalten
sbi  PortA,  7      ;Leuchte einschalten
ret
;Leuchte ausschalten
Leuchte_ausschalten:
ldi  r16  ,  0
cbi  PortA,  7      ;Leuchte einschalten
Schon jetzt besten Dank und viele Grüße
Michael
von Karl H. (kbuchegg)
Spitzen Fehlerbeschreibung.
Da weiß man gleich worauf man sein Augenmerk richten soll :-)
> Ordnung - aber was?
Woraus schliesst du das?
> ;ADC initialisieren
> out  ADMUX,  temp
> out  ADCSR,  temp
Ne. Das tu ich mir jetzt nicht an, wieder mal bei Atmel das Datenblatt
zum Prozessor zu suchen um rauszufinden, was du da alles aktivierst.
Ich würde mir hier
sbi    ADCSR,  ADSC
wait_for_ADC:
sbic  ADCSR,  ADSC
rjmp  wait_for_ADC
in    U_BATTL,  ADCL
in    U_BATTH,  ADCH
nop
ganz einfach mal den eingelesenen Wert in U_BATTH plain vanilla, so wie
er ist, auf einen Port rauslegen und dann mit dem Multimeter (oder ein
paar LED) dekodieren, was der ADC überhaupt gemessen hat.
Unter2_1V:
cbi    PortA,  7
cbi    PortB,  6
sbi    PortB,  5
sbi    PortB,  4
sbi    PortB,  3
sbi    PortB,  2
sbi    PortB,  1
sbi    PortB,  0
rjmp  fertig
noch komplizierter und fehlerträchtiger konntest du das nicht schreiben?
Hallo nochmal!
Zunächst ein großes Dankeschön für deine Hilfe!
Hab den Fehler gefunden! Software war OK... aber ich hab die Schaltung
mit Krokodilklemmen ans Netzteil angeschlossen und die hatten so nen
hohen Übergangswiderstand, dass da folglich auch ne Menge Spannung
abfiel...
Nunja, so kanns gehen ;-)
Wie gesagt: vielen Dank!
Michael
von bix (Gast)
> Pause_1s:
> rcall  Pause_100ms
> rcall  Pause_100ms
> rcall  Pause_100ms
> rcall  Pause_100ms
> rcall  Pause_100ms
> rcall  Pause_100ms
> rcall  Pause_100ms
> rcall  Pause_100ms
> rcall  Pause_100ms
> rcall  Pause_100ms
> ret
Ein kleiner Tipp:
folgendes kleine BASIC-Programm erzeugt Dir ein Unterprogramm für eine
Minute warten:
print "Pause_1min:"
for i=1 to 60
 print "rcall Pause_1s"
next i
print "ret"
Das Ergebnis musst Du nur kopieren und in Deinen Quelltext einfügen.
lol.
Das "Quell" in Quelltext kommt übrigens von "quellen". ;-)
von spess53 (Gast)
Hi
Weder das eine noch das andere ist für sinnvolle µC-Programmierung
sinnvoll. Oder mal anders herum: Was würdest du zu einem PC-Programm
sagen, das bei jedem Tastendruck den Rechner erst mal für eine Sekunde
total blockiert.
MfG Spess
von Hannes L. (hannes)
> sinnvoll.
Zumal man für solch lange Verzögerungen einen Timer bemüht. Dies hat
noch den Nebeneffekt, dass der MC in der Wartezeit andere Jobs erledigen
kann.
Dies ist aber hier schon so oft angesprochen worden, dass ich da langsam
keine Lust mehr drauf habe.
von spess53 (Gast)
Hi
Kann ich nachvollziehen. Wer so etwas empfiehlt gehört an eine virtuelle
Wand gestellt werden und mit virtuellen Wattebällchen beworfen werden
oder wenigsten ein Bit vom jedem Byte auf das er zugreift sollte
schreibgeschützt sein.
MfG Spess
Genau...
