Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Timer korrekt?
von Filth _. (filth)
ist der Timer so korrekt?
$regfile = "m644pdef.dat"
$crystal = 16000000
$hwstack = 128
$swstack = 512
$framesize = 128
$baud = 38400
Enable Interrupts
Config Timer0 = Timer , Prescale = 64
Timer0 = 6
On Timer0 Stoppuhr
Enable Timer0
Start Timer0
Dim Millisekunden As Integer
Dim Sekunden As Integer
Dim Minuten As Integer
Do
24
25
   Do
26
      Waitms 10
27
      Print Minuten ; ":" ; Sekunden ; ":" ; Millisekunden
28
   Loop
29
30
Loop
31
32
End
33
34
35
Stoppuhr:
36
   Timer0 = 6
37
38
   Millisekunden = Millisekunden + 1
39
   If Millisekunden = 1000 Then
40
         Incr Sekunden
41
         Millisekunden = 0
42
   End If
43
44
   If Sekunden = 60 Then
45
      Incr Minuten
46
      Sekunden = 0
47
   End If
48
Return
oder habe ich einen Denkfehler drin?
von Peter D. (peda)
Ich nehme mal an, auch in Bascom darf man kommentieren.
Besonders, wenn man Fragen hat, sollte man kommentieren, was man sich
bei den einzelnen Zeilen gedacht hat.
Das sollte die Chancen auf ne helfende Antwort drastisch erhöhen.
Besonders Anfänger sollten kommentieren, damit man logische Fehler im
Programmablauf schnell erkennt.
Ich weiß nicht, ob Bascom das kann, aber in C lasse ich Konstanden immer
den Compiler ausrechnen, ich bin dazu zu faul. Auch verrechnet der
Compiler sich seltener als ich. Alles, was der Compiler schon ausrechnen
kann, kostet ja keinen Code.
Wenn Bascom das nicht kann, dann sollte man aber wenigstens die Formel
als Kommentar hinter die Konstantenverwendung schreiben.
Peter
von spess53 (Gast)
Hi
Hängt immer davon ab, was er machen soll.
MfG Spess
Der Timer soll einfach eine Stoppuhr sein, sprich die Zeit (mehr oder
weniger) korrekt zählen
von Karl H. (kbuchegg)
Alex G. schrieb:
> Hallo,
Das soll offenbar eine Uhr sein.
Starte sie um Punkt 22:00 Uhr und sieh um 23:00 Uhr nach, ob die Ausgabe
60 Minuten lautet. Wenn ja, dann wird es wohl korrekt sein
Ok schaut gut aus.
Die Idee dahinter:
16.000.000 / 64 = 250.000
Timer wird um 6 Ticks vorgeschoben, also:
250.000 / 250 = 1000
Sub Stoppuhr: wird also genau 1000 mal pro Sekunde aufgerufen.
