Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie per Funk viele Aktoren ein/aus schalten?
von Kurt (Gast)
Seid gegrüßt!
Ich stehe vor einem Problem und weiß gar nicht so recht weiter...
Ich möchte sehr viele Aktoren über Funk erreichen. Sie sollen alle auf
einmal ein- bzw. ausgeschaltet werden. Es muss also nur das Signal "ein"
bzw. "aus" übertragen werden. Gleichzeitig muss das System sehr robust
und sicher (muss über einen sehr langen Zeitraum funktionieren) sein.
Mit welcher Art "Funk" das nun geschieht, ist total egal. Es muss nur
robust, extrem wartungarm und günstig sein. In jeden Aktor muss ja ein
Empfänger eingebaut werden. Die Reichweite sollte so 500 Meter betragen.
Funk muss es nicht unbedingt sein, ich muss den Aktoren nur irgendwie
vermitteln können, dass sie schalten sollen. OHNE Kabel...
Irgendwie schwierige Sache...
Habt ihr eine Idee?
von Karl H. (kbuchegg)
Wenn ohne Kabel Pflicht ist, bleibt nur Funk oder optisch.
> Habt ihr eine Idee?
Sicher.
Jeder Aktor kriegt eine Nummer und die Zentrale schickt Kommandos los:
Aktor 2, ein
Aktor 5, aus
eine bestimmte Nummer würde ich reservieren für: Alle. zb 255
Aktor 255, aus
schaltet dann alle Aktoren aus
Für Robustheit musst du dir noch eine Systematik einfallen lassen, wie
jeder Aktor entscheiden kann, ob das was er empfängt gültig ist oder
nicht.
von holger (Gast)
Reichweite 500 Meter und günstig kannste knicken.
von Harald (Gast)
Die "XBee Pro 868" oder "XBee Pro" kosten ein wenig, allerdings haben
die einen IO-Copy Modus, damit kann man analoge oder digitale Infos von
Modul zu Modul "kopieren". D.h., weitere Mikrocontroller sind nicht
nötig, der Elektronikaufbau und das erforderliche Know-How hält sich
sehr in Grenzen. Adressierbarkeit lässt sich relativ einfach gestalten.
Zuverlässigkeit ist hier keine Frage, es handelt sich um weit
verbreitete und etablierte Industrieprodukte. Weiterhin ist an die
Zertifizierung denken, die ist bei XBee bereits gegeben und auf das
Endprodukt übernehmbar.
Alles in allem wäre das (für mich) eine günstige Lösung, wenn es
WIRKLICH auf Zuverlässigkeit ankommt. Alle Bastelei erübrigt sich
(meiner Meinung) bei einem solchen Vorhaben.
von Frank B. (frank501)
Akkustisch wäre noch eine Möglichkeit. Mit einer großen Hupe oder
ähnlichem könnte man auch locker 500m überbrücken.
von Thomas B. (escamoteur)
Ich würde mir auch die XBee-Pro anschauen, auch die Version mit dem
nicht ZigBee-Kompatiblen Protokoll DigigMesh, da kannst Du unter anderem
eine Broadcast Nachricht an alle Knoten im Netz senden.
Tom
von Ralf G. (old-school) Benutzerseite
die günstigste Variante ist:
Funksteckdosen aus dem Baumarkt 3 Stück ca 10,00 Euro,
ein oder mehrere Sender auf stellen ... als Code eine Kombination nehmen
die mit einem Handsender nicht möglich ist, somit ist sicher gestellt
das kein Nachbar mit schaltet ...
Läuft bei mir bereits in meiner Haussteuerung:
http://greinert.dyndns.org/main/index.php?id=gdfgtfr8rf8sdr88w877d65c5zhhehh3
die Sendeleistung kann über die Versorgungsspannung des Sender-Modul
eingestellt werden, bei mir reicher aber die erlaubten 10mW völlig aus
... habe Reichweiten von über 300 Meter damit (getestet).
