Hallo zusammen, ich habe einen µC (PIC oder AVR je nach Wahl) den ich mit ca. 2V betreiben möchte. Nun muss ich zum Programmieren eine höhere Spannung an den µC anlegen. Hierfür muss ich die Schaltungsteile voneinander trennen um die Bauteile die auf 2V ausgelegt sind nicht zu beschädigen. Üblicherweise nehme ich eine Schottky-Diode die ich zwischen VDD vom µC und dem VDD vom Rest der Schaltung lege. Da der Dropout der Diode jedoch zu hoch ist muss ich mir nun etwas anderes überlegen. Leider fällt mir keine Lösung ein wie ich die ISP/ICSP-VDD-Spannung vom Rest der Schaltung trennen könnte. Gleiches gilt für den MCLR/VPP-Anschluss beim PIC-Prozessor (Stichwort High-Voltage-Progamming). Wie trenne ich den MCLR/VPP-Pin während des Programmierens vom Rest der Schaltung. Aber ohne Diode! Der Dropout der Diode ist zu hoch, so dass der PIC im dauer-Reset bleibt. Jumper / Stecker kommen nicht in Frage, da das Gerät später in Epoxid vergossen werden soll und nur ein kleiner Stecker zur Aussenwelt führt! Danke für Tipps! Gruß, Tobias
Hallo, Als Verpolschutz mit geringem Spannungsabfall bei kleinen Strömen verwende ich PNP Transistoren. (Emitter an Eingang Basis über Widerstand an Masse, Kollektor an Ausgang). Ergibt unter 0,2V Spannungsabfall. Den Reset isoliere ich mit einem Serienwiderstand 22K vom Rest der Schaltung. (Vorausgesetzt die Schaltung läßt dies zu). Der Pull-Up muß in diesem Fall deaktiviert werden bzw. ggf. auf der anderen Seite des 22K-Widerstands angebracht werden.
Anja schrieb: > Hallo, > > Als Verpolschutz mit geringem Spannungsabfall bei kleinen Strömen > verwende ich PNP Transistoren. (Emitter an Eingang Basis über Widerstand > an Masse, Kollektor an Ausgang). Ergibt unter 0,2V Spannungsabfall. Ja an so etwas hatte ich gedacht. Allerdings an einen MOSFET - der dürfte dann einen noch geringeren Spannungsabfall bieten. > Den Reset isoliere ich mit einem Serienwiderstand 22K vom Rest der > Schaltung. (Vorausgesetzt die Schaltung läßt dies zu). > Der Pull-Up muß in diesem Fall deaktiviert werden bzw. ggf. auf der > anderen Seite des 22K-Widerstands angebracht werden. Die Lösung ist nicht zufriedenstellend. Da am MCLR 12V anliegen um den PIC in Programmier-Modus zu versetzen. Da muss noch irgendeine andere Lösung her... Eine Diode kommt leider nicht in Frage, da die Schaltung selber nur mit 2V betrieben wird und daher der PIC im Reset bleibt wenn ich eine Diode verwende.
