Hallo zusammen, Bei dieser Schaltung stehe ich etwas auf dem Schlauch: http://www.analog.com/en/verifiedcircuits/CN0099/vc.html Funtioniert sie auch (invertierend), wenn ich GND an +IN und Vref an -IN anschließe? Ich könnte mir dadurch einen OP zur Invertierung sparen.
Hallo! Du meinst du änderst einfach die polarität am Eingang Vin? Wenn du da mal keine Probleme krigst... weil wennst bei deinem link herunterscrollst, ist da so ein diagramm über Vref... dann siehst, dass er eigentlich nur positive Spannungen erwartet. Da wirst dein Signal schon ändern müssen
Ich könnte mir gut vorstellen, dass es geht, denn der Gleichtaktbereich
des Verstärkers geht weit über die Versorgungsgrenzen. Und wichtig ist
eigentlich nur, dass die + und - Eingänge des internen Opamps zwischen
0V und 5V bleiben....
@karpatenharry Ich habe mich etwas missverständlich ausgedrückt. In der Originalschaltung fließen z.B. bei +IN auf 1V und -IN auf GND 20mA durch Rload. Ich will den selben Ausgangsstrom erhalten, indem ich +IN auf GND legen und -1V an -IN anlege. Die verlinkte Schaltung basiert ja auf der Howland - Stromquellenschaltung, bei der dies möglich ist. Ich hänge aber momentan bei der Überlegung fest, ob der Differenzverstärker und der Transistor bei der Modifikation das mitmachen.
Ach sooo dann ist es kein problem. das bleibt sich dann gleich. wenn du gnd auf + legst und dann mit einer negativen spannung auf - rein gehst is das egal. Aus sicht des ops hast dann trotzem eine positive spannung am eingang. Dem transistor is es dann erst recht egal. Wenn ich mir das aber so ansehe, musst mit dem impedanzwandler aufpassen, wennst dem keine negative spannung gibst, damit er auf 0V runter kommen kann. Dem würd ich schon ne negative spannung geben. Dann regelt die schaltung besser aus. Weißt du aber vielleicht auch selbst
