Forum: Compiler & IDEs timer, uart interupt und drehgeber
Autor: heike (Gast)
Guten Tag,
ich habe hier gerade ein kleines Problem, bei dem mich hoffentlich
jemand in die richtige Richtung schubsen kann:
Das Programm (siehe unten) soll später mal dazu dienen, an einem AVR
Mega8 einen Wert per Drehgeber einstellen zu können.
Dafür soll der Benutzer am PC-terminal eintippen:
"Start" --> Drehgeber auslesen und das unendlich am PC-terminal ausgeben
"Stop" --> Ausgabe stop
"Weiter" --> Vom Letzer gespeicherte Wert wieder anfangen zu Zählen
"Reset" --> Vom null wieder anfangen zu zählen
- Wert auf PC-terminal ausgeben klappt Dazu habe ich den Code von Peter
F.
benutzt (Danke!).
- Drehgeber auslesen: Klappt. Dazu habe ich den Code von Peter D.
benutzt (Danke!).
soweit funktioniert alles korrekt.
Jetzt das verbliebene Problem:
tippe ich "Start" ein, wird unendlich der ausgelesener Wert eingegeben.
(Klar möchte ich es). Leider ist mir nicht mehr möglich etwas
einzutippen.
Wie kann ich den Code schreiben um der Benutzer die möglichkeit geben,
etwas anderen Befehlen einzutippen. ("Stop", "Weiter", "Reset")
Danke im Voraus!
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <string.h>
#include "Drehgeber_uart.h"
#define PHASE_A (PINC & 0x01)  // PINC.0
#define PHASE_B (PINC & 0x02)  // PINC.1
#define LENGTH 7
static volatile long int  enc_delta;    // -2147483647 ... 2147483647
static char s[20];
char received[LENGTH+1];
unsigned char enter;
static volatile char enc_last;
SIGNAL (SIG_OVERFLOW0)
  //static char enc_last = 0x01;
  char i = 0;
  if( PHASE_A )
  i = 1;
  if( PHASE_B )
  i ^= 3;            // convert gray to binary
  i -= enc_last;       // difference new - last
  if( i & 1 )    // bit 0 = value (1)
    enc_last += i;      // store new as next last
    enc_delta += (i & 2) - 1;   // bit 1 = direction (+/-)
void Timer_init( void )
  TCCR0 = 1<<CS00;            //No prescaling
  TIMSK = 1<<TOIE0;           //enable timer interrupt
//call this Function for initialisate the Port Output and Input
void port_init(void)
  DDRD = 0x02;    // Input-Port, except TxD
    PORTD = 0xFF;    // actiate Pull-Ups
  DDRC = 0x00;    // define as Input for the Rotary encoder
  PORTC = 0x03;      //enables Pull-Up on PC0 and PC1
  DDRB = 0xFF;    // outputs for LEDs
  PORTB = 0xFF;     // pullups
void encode_read( void )  // read single step encoders
    for(;;)
    uart_gets(received, LENGTH);       // Receive data
    if(strcmp(received, "start") == 0)
      do       // -2147483647 ... 2147483647
        ltoa( enc_delta, s, 10 );
        uart_puts("\r\n");
        uart_puts( s );
        uart_puts("/");
        PORTB = 0xFE;
      }while(strcmp(received, "start") == 0);
    else if(strcmp(received, "stop") == 0)
      cli();
                        PORTB = 0xFB;
    else if(strcmp(received, "weiter") == 0)
      uart_puts("\r\n");
      uart_puts( s );
      uart_puts("/");
      PORTB = 0xFA;
    else if(strcmp(received, "reset") == 0)
      enc_delta = 0x00;
      enc_last  = 0x00;
      uart_puts("\r\n");
      uart_puts( s );
      uart_puts("/");
      PORTB = 0xF8;
int main( void )
  Timer_init();
  port_init();
  // Initialize UART library, pass baudrate and AVR cpu clock
  uart_init();
  // Now enable interrupt, since UART library is interrupt controlled
  sei();
  uart_puts("\r\n");
  uart_puts("Starting the measurement:");
  uart_puts("\r\n\n");
  _delay_ms(10);
  PORTB = 0xF0;
  for(;;)              // main loop
    encode_read();
 return 0;
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Dein Problem besteht darin, dass hier
        uart_puts("\r\n");
        uart_puts( s );
        uart_puts("/");
        PORTB = 0xFE;
innerhalb der Schleife es für received keine Möglichkeit mehr gibt,
einen anderen Wert zu erhalten.
Du musst deine komplette Systematik umstellen. So etwas wie eine
Schleife die auf etwas wartet, darf es nicht mehr geben. Damit darfst du
auch zb deine uart_gets Funktion nicht mehr weiter benutzen, solange die
darauf wartet, dass eine Zeile komplett empfangen wurde.
Du musst die Logik in die Hauptschleife bringen:
Sieh dir nacheinander Dinge an, die man tun könnte, ob die
Voraussetzungen dafür gegeben sind und mache sie, wenn die
Voraussetzungen dafür gegeben sind. Bei einigen derartigen Aktionen wird
es dann so sein, dass sie die Voraussetzungen für andere Aktionen
schaffen oder vernichten
    while( 1 )
      if( Zeichen wurde empfangen ) {
        if( Zeichen ist ein '\n' ) {
          // Zeile ist komplett, merk dir das
          Zeile_komplett = TRUE;
      if( Zeile_komplett ) {
        Zeile_komplett = FALSE;
        if( Zeile ist "Start" )
          Merken dass ausgegeben werden soll
        else if( Zeile ist "Stop" )
          Den Merker für die Ausgabe zurücksetzen
        else if( Zeile ist "Weiter" )
      if( Merker für Ausagbe ist gesetzt )
        mache 1 Ausgabe
Ich hoffe man kann erkennen, wie das funktioniert. Du darfst nirgends
warten. Stattdessen dreht die Haupt-while-Schleife ständig ihre Runden,
sieht sich die einzelnen Sachen an und entscheidet anhand von Merkern
(einfache Variablen die entweder 0 oder 1 sein können) ob eine Aktion
gemacht werden soll oder nicht.
Du musst weg von einem sequentiellen Programmierstil (zuerst mach das,
dann mach das, dann warte auf dieses und zum Schluss machst du noch
jenes) hin zu einem ereignisorientierten Programmierstil: Ein Ereignis
tritt auf, bearbeite es; in der Hauptschleife werden ständig alle
möglichen Ereignisse überprüft ob sie vorliegen.
Autor: heike (Gast)
viele dank für deine Tipps karl Heinz. Leider funnktioniert immer noch
nicht, Bitte um weitere Tipps
so sieht der teil meiner Routine aus:
    enter = uart_getc();
      if( enter != 0 )
      do
            if(enter !='\r')  // = ENTER-Taste
          *s=enter;
          s++;
            j++;
        while( j!=LENGTH && enter!='\r');
        *s = '\0';
    if( Zeile_komplett == TRUE )
        Merker =1;
        Merker =0;
        Merker =1;
        enc_delta = 0x00;
        enc_last  = 0x00;
        Merker =1;
    if( Merker ==1 )
          uart_puts("\r\n");
      uart_puts( s );
      uart_puts("/");
Was macht uart_getc()?
Wartet die auf ein Zeichen, oder kommt die gleich zurück wenn kein
Zeichen vorhanden ist?
Wenn ich mich recht erinnere benutzt du die UART Lib vom Peter Fleury.
Sieh dir in seiner Demo an, wie man den Returnwert von uart_getc richtig
auswertet.
Ich les mir den Code noch weiter durch
      if( enter != 0 )
      do
          *s=enter;
          s++;
            j++;
        *s = '\0';
NEIN!
Ich sagte doch: keine Warteschleifen.
Du holst ein Zeichen wenn eines da ist und hängst es an dein received
Buffer an, das wars. Das nächste Zeichen wird bearbeitet, wenn die
globale for(;;) Schleife das nächste mal zur Abfrage kommt "Ist ein
Zeichen da?"
    if( enter != 0 )         // von der UART kommt wieder was
      if( enter == '\r' )    // bei einem Newline ist die Zeile komplett
        *s = '\0';
        s = received;        // s gleich wieder an den Anfang von received
                             // stellen, damit die nächsten Tastendrücke
                             // den nächsten String von vorne aufbauen
      else                   // ansonsten hänge das Zeichen hinten drann
        *s = enter;
        s++;
Du denkst noch sequentiell:
Ich will eine Zeile komplett einlesen, also warte ich bis ich ein \r
erhalte.
Der springende Punkt ist das Wörtchen 'warte'. Das musst du los werden.
Deine Denkweise muss sein:
Ich habe ein und nur ein Zeichen erhalten, was mache ich damit?
Hänge ich es hinten an das bisher empfangene drann oder ist mit diesem
einen Zeichen eine Zeile vollständig und kann weiterbearbeitet werden.
(Das Ereignis ist: Ein Zeichen wurde empfangen
und der Rest ist die Reaktion auf dieses Ereignis)
   if( Merker ==1 )
          uart_puts("\r\n");
      uart_puts( s );
      uart_puts("/");
Wieso s?
Woher weißt du wo s gerade hinzeigt?
>         Merker =1;
>         Merker =0;
>         Merker =1;
>         enc_delta = 0x00;
>         enc_last  = 0x00;
>         Merker =1;
>     if( Merker ==1 )
>           uart_puts("\r\n");
>       uart_puts( s );
>       uart_puts("/");
Nope. Das Rücksetzen von Zeile_komplett hat hier nichts verloren.
Das gehört logischerweise in den Zweig, in dem du das Ereignis
Zeile_komplett == TRUE behandelst.
Hier gibt es auch noch ein anderes Problem. Wenn die Auswertung länger
dauert und du schnell tippen kannst, dann kannst du klarerweise Zeichen
in received 'einschmuggeln' ehe sie ausgewertet wurden.
Aber mach erst mal den Rest.
Autor: heike (Gast)
Danke schön
ich kümmere mich weiter morgen
vielen dank nochmals
Autor: Falk Brunner (falk)
Siehe Multitasking
Autor: heike (Gast)
Lösung:
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#define FALSE   0
#define TRUE    1
#ifndef F_CPU
/* In the new version of the WinAVR/Mfile Makefile guideline One can defined F_CPU in the Makefile, a repeated
   definition here would lead to a compiler warning . therefore "prevention" through    #ifndef/#endif
   This "Prevention" can lead to Debugger, if AVRStudio use a another, not the hardware fitting Clock rate:
   Then the    following definition doesn't use, but instead the default value (1 MHz?) of AVRStudio - hence
   the Output of a warning if F_CPU yet does not define:*/
#warning "F_CPU was not defined yet, now make up with 3686400"
#define F_CPU 3686400L   // Systemtakt in Hz - define as  long>> Without errors in the computation
#endif
#include <util/delay.h>
#define BAUD 9600L //38400L
#define UBRR_VAL ((F_CPU+BAUD * 8)/(BAUD*16)-1)     //clever round
#define BAUD_REAL (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1)))         //real baud rate
#define BAUD_ERROR ((BAUD_REAL*1000)/BAUD-1000)     //Error per thousand
#if ((BAUD_ERROR>10)||(BAUD_ERROR<-10))
#error Systematic error in the baud rate more than 1% and thus too high!
#endif
void UART_Init()
  UBRRH = (unsigned char)(UBRR_VAL>>8);  // Set baud rate
  UBRRL = (unsigned char)UBRR_VAL;
  UCSRB |= (1<<RXEN)|(1<<TXEN);// Enable receiver and transmitter
  UCSRC = (1<<URSEL) | (1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1);  // Set frame format: 8data, 1stop bit
}//end uart_Init()
void UART_Putc(unsigned char c)
    while (!(UCSRA & (1<<UDRE)));// Do nothing until data have been transmited
  UDR = c;                  // Put data into Buffer, sends the data
  _delay_ms(10);
}//end uart_Putc()
void UART_Puts (char *string)
    while( *string != '\0' )          //as long as *string != '\0' so unlike the "stringer end-character"
        UART_Putc(*string);
        string++;
}//end uart_Puts()
  char i = 0;
  if( PHASE_A )
    i += 1;
  if( PHASE_B)
    PORTD = 0xFF;      // activate Pull-Ups
void encode_read0( void )// read single step encoders
  // Now enable the Timer interrupt
  sei();
  enc_delta = 0x00;
  //enc_last  = 0x00;
  ltoa( enc_delta, s, 10 );   //convert Ascii in  DEZ-Zahlen
  UART_Puts( s );
  UART_Puts("/");
  UART_Puts("\r\n");
  sei();
    UART_Puts( s );
    UART_Puts("/");  //So that it isn't leaves the cypher behind
    UART_Puts("\r\n");
unsigned char uart_lesen(void)
    uint8_t tmp;
    if((UCSRA & (1<<RXC)))
  {                // empfangenes Zeichen abholbereit im UART ?
        tmp = UDR;
        while (!(UCSRA & (1<<UDRE))); // Warte auf freien Sendepuffer vom UART
        UDR = tmp;
  //return UDR;
int befehl_lesen(void)
  unsigned char received;
    received = uart_lesen();           // Receive data
  //Start --> 0
  //Stop --> 1
  //Weiter --> 2
  //Reset --> 3
  if(received == 0x30)
    return 0;
  else if(received == 0x31)
    return 1;
  else if(received == 0x32)
    return 2;
  else if(received == 0x33)
    return 3;
void Messwert_Ausgeben(int Befehl)
  if(Befehl == 0)
    encode_read();
  else if(Befehl == 1)
    cli();
  else if(Befehl == 2)
    encode_read();
  else if(Befehl == 3)
    encode_read0();
int main( void )
  int befehl;
  PORTB = 0xF0;
  Timer_init();
  port_init();
  UART_Init();
    while (1)                  // main loop
    befehl = befehl_lesen();
    Messwert_Ausgeben(befehl);
    return 0;
viele grüsse
