SD-Karte mit atmega128: Ringspeicher-Datei
Gast #1565691
Auf mit einem atmega128 will ich Daten loggen und auf eine SD-Karte
speichern. Das FAT32-Projekt, welches hier auf der Homepage zum Download
bereit steht, habe ich bereits erfolgreich getestet. Nun zu meinem
Problem. Der Logger empfängt permanent Daten, soll jedoch nicht alle
Daten mittlogen. Es wird ein Triggersignal ausgelöst und jetzt sollen
alle Daten ab dem Zeitpunkt 15 min vor Triggersignal bis Triggersignal
auf die Karte geloggt werden. Die lässt sich recht einfach mit einem
Ringspeicher lösen, das Problem ist jedoch, dass der interes Speicher
des Atmegas nicht ausreichend groß ist. Meine Idee ist daher, die
Log-Datei als Ringspeicher zu missbrauchen. Das soll stell ich mir
ungefähr so vor:
Der Logger wird gestartet, die Daten werden auf der SD-Karte Zeile für
Zeile gespeichert. Nach 15Min wird nun die erste Zeile gelöscht und in
der letzten Zeile die neuen Daten angehängt. So habe ich immer die
letzten 15Min in meinem Log-File und beim Triggerevent wird einfach die
Datei geschlossen. Ich habe mir zwar schon einige Funktionen aus dem
Projekt angeschaut und einiges ausprobiert, bin bis jetzt aber noch
nicht weiter gekommen. Gibt es irgendwo die Möglichkeit den Dateianfang
festzulegen
Gast #1565710
Ich würde nicht auf FAT-Level runter gehen!
Einfach eine Datei erzeugen, die groß genug ist für die 15Min. SD
formatieren und diese Datei als erstes drauf kopieren. Dann ist sie 100%
in aufeinander folgenden Sektoren. Dann braucht man nur noch auf die
Sektoren zugreifen.
Ein Sektor wird immer im RAM aufgefüllt mit den Messwerten. Ist er voll,
dann wird er gespeichert. Die Sektoradresse geht dann also immer rundum.
Man muss weder File öffnen, noch schließen.
Lediglich den aktuellen Startsektor muss man sich noch merken.
Vielleicht im 1. Sektor, der dann nicht mehr mit Messwerten
überschrieben wird.
#1565764
Sofern möglich würde ich mit 3 Dateien arbeiten:
Datei 1 und 2 werden nacheinander mit jeweils 15 Min befüllt. Wenn 2
voll ist, wird 1 gelöscht und neu begonnen. Das wird bis zum
Triggerimpuls wiederholt. Die Daten sind dann in der kleineren Datei +
das Ende der Größeren.
In Datei 3 werden die 15 Min nach dem Triggerimuls gespeichert.
Vorteil: Das funktioniert auch mit großen Datenmengen und fragmentierter
Speicherkarte
Nachteil: Eine gewisse "Nachbearbeitung" ist notwendig, die Daten
sollten syncron aufgezeichnet werden um exakt 15 min erkennen zu können
Gast #1566368
Ich weiß, dass die Idee gut ist ;o)
Ich hab mir so ein paar Funktionen erstellt, mit denen ein swap-File
nicht mehr per FAT benutzt wird. Es funktioniert einfach über Adressen.
Aus der Adresse wird der Sektor errechnet (Adresse >> 9) und der Sektor
wird geladen. Der Zugriff ist auf diese Weise erheblich schneller, als
über die normalen Funktionen mit FAT Unterstützung, die ja immer auch in
Directory und Cluster-Tabellen rumwerkeln müssen.
Das umkopieren in eine andere Datei (diesmal mit FAT funktionen) geht ja
auch bei dem Ansatz.
#1566437
Klingt gut.
Zu beachten ist aber immer, dass es sich um Flash Speicher handelt,
dieser ist nicht unendlich oft beschreibbar.
Wenn man immer auf den gleichen Sektoren rumschreibt, ist man darauf
angewiesen, dass der Hersteller der Karte ordentliche Trennung von
physikalischen und logischen Sektoren macht (weare-leveling)...
Gast #1568784
Auch das ist einfach zu umgehen. Man macht einfach die swap-datei so
groß wie möglich und begrenzt sie nicht auf die hier eigentlich nur
benötigten 15min (wie groß/klein das auch immer sein mag).
Damit läuft der Ringbuffer erst mal durch z.B. 1GB bevor er wieder mit
dem ersten Sektor anfängt.
