Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Prescaler funktioniert nicht in einem vorgegeben Programm
von Tzu Y. (tzu)
Schönen Guten Abend erstmal,
ich habe folgendes Programm (2Led die abwechselnd Blinken)aus dem
Franzis AVR lern Kid für den Tiny13 vorliegen. (Nicht von mir
programmiert)
Nun hat das Programm einen Prescale eingebaut allerdings funktioniert es
mit diesem nicht. Wenn ich die 6 Zeilen des ";Speed Divider Set"
herausnehme funktioniert das Abwechselnde Blinken der LED´s und sobald
der Prascaler drinne ist sollte doch die Schaltung nur noch halb so
schnell laufen (jedenfalls nach Tiny Datenblatt) oder nicht?
Ich entschuldige mich falls ich noch eventuel keine Fachwörter benutzen
kann, ich bin noch nicht so lange dabei
Hier der Code:
;Blink2.asm Blinker mit Unterprogramm
      .include "tn13def.inc"
.def a           = r16
;Speed Divider Set
              cli
              ldi a, 0b10000000
              out CLKPR, a
              ldi a, 0b00000001
              out CLKPR, a
              sei
rjmp Anfang
Anfang:
      ldi   r16,0x18    ;PB4 und PB4
      out   ddrb,r16    ;Datenrichtung
Schleife:
      ldi   r16,8       ;8 = 0x08
      out   portb,r16   ;PB3 = 1, PB4 = 0
      rcall Warten      ;Unterprogrammaufruf
      ldi   r16,16      ;16 = 0x10
      out   portb,r16   ;PB3 = 0, PB4 = 1
rjmp  Schleife
Warten:
      Ldi   r16,20
Warten1:                ;äußere Schleife
      Ldi   r17,250
Warten2:                ;innere Schleife
      dec   r17
      brne  Warten2
      dec   r16
      brne  Warten1
      ret               ;Rücksprung
Ich bin ein wenig verwirt da dieses Programm ohne den Prescaler im Heft
abgedruckt ist. Aber mit Prescaler auf der CD ? Kann das denn so gehen?
Mit freundlichem Gruß
TZU
von Wilhelm F. (Gast)
@Tzu Ying:
>benutzen kann, ich bin noch nicht so lange dabei
Keine Panik, deine Grammatik und Rechtschreibung sind sehr viel besser
als bei vielen meiner eigener Landsleute.
>im Heft abgedruckt ist. Aber mit Prescaler auf der CD ? Kann das
>denn so gehen?
>sobald der Prascaler drinne ist sollte doch die Schaltung nur noch
>halb so schnell laufen (jedenfalls nach Tiny Datenblatt) oder nicht?
So ähnlich verstehe ich das alleine von den Begriffen.
Sorry, ich kenne deine Hard- und Software nicht im Detail, und kann mich
nicht so schnell einarbeiten. Hast du auf der CD etwas anderes? Dann
versuche doch das!
von Tzu Y. (tzu)
Hi Wilhelm,
also habe dieses Paket:
http://www.franzis.de/elektronik/lernpakete-elektronik/lernpaket-mikrocontroller
AT Tiny13 in Assembler programmiert.
Also mein Ziel ist es ein Programm zu schrieben das mit einem
veringerten Takt leuft also vermute ich brauche ich so ein Prescale
leider arbeite ich mich grad sehr langsam nur hinein.
Für mich stellt sich nur die Frage ob man das so wie es in dem Programm
oben steht überhaupt machen kann also das Global der Code mit einer
geringeren Taktrate leuft.
Also bzw wie ich das Programm oben zum laufen bekommen mit einem
veringeren Takt wie wohl durch den Prescaler probiert....
Also generell wüsste ich gerne ob man diese Zeile.....:
;Speed Divider Set
              cli
              ldi a, 0b10000000
              out CLKPR, a
              ldi a, 0b00000001
              out CLKPR, a
              sei
....generell vor jedes Programm schreiben kann und dieses leuft dann
dadurch langsamer ab?
Oder geht das so auf jedenfall nicht?
TZU
von Otto (Gast)
Grundsätzlich hat der Prescaler in dem von Dir geposteten Programm keine
direkte Auswirkung auf die Blinkfrequenz - lies bitte:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Timer
Otto
von Georg (Gast)
Der Prescaler beeinflußt den CPU-Takt. Schau mal ins DB.
von spess53 (Gast)
Hi
Ersten benutzt er keinen Timer und zweitens ist deine Aussage falsch.
Lies bitte : Datenblatt.
Nein, nicht vor dein Programm. Am Anfang deines Programms liegt
immer die Sprungtabelle für die Interrupts. Für den ATTiny13 sieht das
vollständig etwa so aus:
rjmp RESET                    ; Reset
rjmp EXT_INT0                 ; IRQ0 Request
rjmp PC_INT0                  ; External  nterrupt0
rjmp TIM0_OVF                 ; Timer0 Overflow
rjmp EE_RDY                   ; EEPROM Ready
rjmp ANA_COMP                 ; Analog Comparator
rjmp TIM0_COMPA               ; Timer CompareA
rjmp TIM0_COMPB               ; Timer CompareB
rjmp WDT                      ; Watchdog Time-out
rjmp ADC_COMP                 ; ADC Conversion Complete
RESET:
Dein Programmteil kannst du frühestens ab 'RESET:' einfügen.
MfG Spess
von Karl H. (kbuchegg)
Grundsätzlich hast du schon recht.
Aber da er keine Interrupts benutzt, sollte das in seinem speziellen
Fall egal sein.
Muss man eigentlich beim Tiny13 den Stackpointer setzen?
Ansosnten: keine Ahnung, was da los sein könnte. Da werden wir wohl auf
den Tiny Spezialisten Hannes warten müssen.
von spess53 (Gast)
Hi
>Fall egal sein.
Es kann ja sein, das er über minimalistische Beispielprogramme
herauskommt.
Wenn man keine Unterprogramme oder Interrupts benutzt, nicht. Ansonsten
wäre es empfehlenswert.
MfG Spess
von Tzu Y. (tzu)
okay danke für eure Posts leider kann ich noch nicht viel mehr als die
kleinen simplen Programmen ich bin momentarn ehrlich gesagt noch
ziemlich überfordert mit: Datenblatt & Tutorials besser gesagt mit
diesen Timer funktionen und Interups hänge da schon leider mehre Tage
und komm nur sehr langsam vorran.
Ist das normal? Oder sollte man das recht schnell checken?
ICH BLEIB DRAN!^^
von Otto (Gast)
das dauert sicher ein paar Wochen - im Datenblatt finde ich keinen
Hinweis, weshalb Dein Code nicht funktioniert - tatsächlich sollte sich
die Taktfrequenz halbieren.
Allerdings solltest Du die Vektoren (Sprungtabelle siehe Post von
"spess53") einfügen, sonst gibt es Ärger, sobald Du einen Interrupt
verwendest.
Otto
von Gastofatz (Gast)
Um das CLKPR-Register erfolgreich mit einem neuen Prescale-Wert zu
beschreiben, muss man zuerst das CLKPCE-Bit (Clock Prescaler Change
Enable) setzen, sonst bleibt ein "out" auf dieses Register wirkungslos.
Während der nächsten vier Taktzyklen ist das CLKPR-Register dann
beschreibbar. Danach wird das CLKPCE-Bit von der Hardware wieder
gelöscht.
Diese Prozedur soll das Register vor unbeabsichtigten Änderungen
schützen. Beim Disablen des Watchdogs ist es genau dasselbe.
Siehe Datenblatt unter "System Clock Prescaler".
von Otto (Gast)
naja - das hat er ja so gemacht......
Joa ne, jetzt wo Du's sagst :-)
>mit diesem nicht.
Was heißt das genau?
von Tzu Y. (tzu)
Guten morgen alle zusammen,
@Gastofatz
also das beudeutet das die LEDs nicht anfangen zu leuchten wenn das oben
geschriebene Programm so in den Tiny übertragen wird aber AVR Studio
bringt auch keine Fehlermeldung beim Compilieren. Allerdings sobald ich
die Zeilen des Prescaler herausnehme blinken die Leds wie im Programm
programmiert recht schnell. Und wenn ich es im Datenblatt richtig lese
dann sollte es ein eingesteller Divisior von 2 haben (richtig?) also
müsste ich die LED ja noch deutlich blinken sehen oder ist das ein
trugschluss ?
Hoffe ich verstehst nicht falsch jetzt oben weil einer auf meinte das es
so garnicht die Blinkfrequenz benifllussen kann.
werde troztdem mal wenn ich nachher wieder Windows Rechner bin diese
Vector Tabelle einfügen.
also das habe ich jetzt gedeutet das es geht hoffe das ist kein
Missverständnis aber ich werde mir auch weiter Tutorials veruschen zu
verinnerlichen.
um besser durchzusteigen und euch noch besser folgen zu können.
TZU
von Tzu Y. (tzu)
Danke auch schon mal an alle, habe grade echt viel gelernt und das
Tutorial für timer habe ich schon wesentlich besser verstanden (-:
DANKE DANKE DANKE
TZU
Hallo Tzu,
ich habe es gerade mit Deinem Code sowohl im Simulator als auch real
(ATtiny13V-10PU auf STK500) ausprobiert und bei mir funktioniert es. Die
Blinkfrequenz verlangsamt und beschleunigt sich je nach CLKPR-Wert wie
ich es erwarte.
>Allerdings sobald ich die Zeilen des Prescaler herausnehme blinken die
>Leds wie im Programm programmiert recht schnell.
Der Auslieferungszustand beim ATtiny13 ist "interner rc oszillator mit
9.6 Mhz + CLKDIV8 Fuse programmiert" --> Systemclock FOSC = 1.2 MHz.
Wenn CLKPR nicht verändert wird, flimmern die LEDs damit vor sich hin.
Kommt drauf an, ob die CLKDIV8 Fuse programmiert ist oder nicht.
Divisor über CLKPR auf 2 und CLKDIV8 programmiert --> Vervierfachung von
FOSC.
Divisor über CLKPR auf 2 und CLKDIV8 unprogrammiert --> Halbierung von
FOSC.
Das liegt daran, dass unmittelbar nach einem Reset von der Hardware das
CLKPR-Register nach der Fuse-Einstellung geladen wird, mit entweder 0000
oder 0011.
Es beeinflusst die Blinkfrequenz. Die CLKPR-Einstellung wirkt sich auf
die Taktfrequenz der CPU und die aller I/O-Module aus. NICHT beeinflusst
wird dagegen der 128 kHz-Watchdog-Oszillator.
Das schadet nichts, wird aber den Fehler nicht beheben.
So ist es.
Warum Dein Programm nicht funktioniert ist mir momentan ehrlich gesagt
unbegreiflich.
von avr (Gast)
@Tzu Ying
Für Assembler gibt es auch hier viel Hilfreiches:
http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_de/index.html
avr
Lass mal die Suche in diesem Forum laufen mit "CLKPR" als Stichwort. Es
gibt ein paar Beiträge dazu, in denen auch andere von sonderbaren
Problemen betreffend CLKPR-Register berichten.
Solange es nicht unbedingt nötig ist, würde ich die Finger von dem Ding
lassen.
von Hc Z. (mizch)
Ich weiß nicht, was an CLKPR Besonderes sein soll und kenne keine
ernstzunehmenden Probleme damit.
Ich weiß aber, dass ein Programm, das Subroutinen aufruft, ohne SP je zu
intialisieren, nach anderer Aktion schreit als ausgerechnet - wenn es
nicht gehen will - an CLKPR rumzuunken.
von Otto (Gast)
Was ich immer wieder toll finde, ist wenn in solchen Lernbausätzen die
angegebenen Schaltungen bzw. Programme nicht funktionieren......
>intialisieren
Bei den neueren AVRs ist das nicht mehr nötig, weils die Hardware schon
macht. Datenblatt ATtiny13: "This Stack space in the data SRAM is
automaticall defined to the last address in SRAM during power on reset."
Natürlich auch im Simulator entsprechend.
Sonst würde das Originalprogramm bei mir auch garantiert nicht laufen
(sowohl simuliert als auch auf einem realen ATtiny13), sondern beim
ersten "ret" abstürzen.
>...wenn in solchen Lernbausätzen die
LOL, aber echt!!
von Hc Z. (mizch)
Im Datenblatt des Tiny26 finde ich nichts davon.  Es dürfte 1/2 Jahr alt
sein.  Dort steht, dass SP auf 0 initialisiert wird.
von Stefan E. (sternst)
> sein.
Genau, deswegen ist er auf der AVR-Website auch unter "Mature Devices"
gelistet. Oder ist der "/" in "1/2" nur ein Tippfehler?
PS: Beim Tiny13 wird definitiv der SP von der Hardware initialisiert.
von Hc Z. (mizch)
Äm, ich ging davon aus, dass der TE einen Tiny26 verwendet, keine Ahnung
warum.  Deshalb bezog ich mich darauf.
Ach, ich kapiere erst jetzt, dass das "1/2 Jahr alt" wohl auf das
Datenblatt bezogen war. Sorry.
Ich hatte deinen Post verstanden als Antwort auf das "Bei den neueren
AVRs ist das nicht mehr nötig". So nach dem Motto "der Tiny26 ist erst
1/2 Jahr alt, und bei dem ist das nicht so".
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Die Frage von Tzu Ying zum Clock Prescale Register CLKPR hat mich
neugierig gemacht. Diesen Teil im Datenblatt hatte ich bisher
"überlesen" :)
Deshalb habe ich den Code im AVR Simulator (uraltes AVR Studio 4.12 SP2)
und auf dem Pollin Funk-AVR-Evaluationsboard mit Attiny2313 @ 12 MHz
nachgestellt.
Im Simulator zeigt der Codeteil Speed Divider Set keine Funktion, auf
der Hardware aber schon. Wer das selbst nachvollziehen mag:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Pollin_Funk-AVR-Evaluationsboard#.22Scotty.2C_Handbremse.21.22
@ Tzu Ying
Im Originalcode ist Warten nur ca. 15ms lang (Ausgemessen mit der
Stopwatch im AVR Studio Simulator) Möglicherweise sieht man den
Unterschied zwischen 15ms und 2*15ms Blinkwechsel zu schlecht. Ich habe
die Wartefunktion auf 150ms verlängert und das sieht man sehr gut.
von Georg (Gast)
Bei 12MHz. Wahrscheinlich benutzt er eine viel geringere Systemfrequenz.
Wahrscheinlich. Ich hatte deshalb den Originalcode bei 1 MHz simuliert
und die Stoppuhr zeigte damit 15ms.
Für meine 12 MHz Variante habe ich eine weitere 10*12=120-Schritt
Schleife um den Originalcode gebaut. 12 skaliert 12 MHz auf 1 MHz und 10
verlängert 15ms auf 150ms.
Ich habe jetzt auch eine 15ms Version geflasht (alleräusserste Schleife
12x statt 120x). Den Unterschied im Flimmern sieht man - sauschnelles
hektisches Flimmern gegen schnelles Flackern :)
von Tzu Y. (tzu)
Sooooooo...
ALso ich hab heute wie verückt Assembler gelernt glaub kann ich
mittlerweile besser als Englisch^^ Ne aber im erst ab echt viel mir
heute angeschaut und Tutorials gelesen. Konnte leider nicht Feststellen
woran das nun lag aber ich hab heute ein Programm geschrieben mit einem
Timeruinterupt und damit kam ich sehr weit dank den Links und den Tipps
also vielen dank für die Anstrengungen hat mit alles sehr geholfen im
Gesammten.
Achja bei mir war ohne diesen Prescaler einstellungen das Blinken gut zu
sehen, kann auch sein das ich die schleife ein wenig verändert habe.
Bei disem Bausatz wird man auch ein bischen dummgehalten muss ich sagen
also das mit den Fuses wird überhaupt nicht angesprochen das wird
einfach mit überspielt.
Aber trotzdem kann ich das Franzis Paket sehr empfehlen (-:
