Joah hab ein LCD deisplay bekommen und find aber leider nix :( kann mir wer helfen? mfg stephan
Nicht aufgeben. Ich habe 2 Jahre gegoogelt bis ich was brauchbares hatte und jetzt läuft ein Farb LCD mit 640x480 bei 256 Farben...
kann mir vielleicht jemand einen tipp gegeben wie ich am besten danach suche? mfg stephan
Google einfach mal nach LCM5330. Da findet sich z.B. der Hinweis Sanyo LCM5330 = LCM5327 Und zu Sanyo LCM5327 findet man eine Menge. (z.B. Labtop Anleitung mit Anschlussbelegung des LCD z.B in CT65545.pdf aus Seite 232) Ist ein 640x480 Farb LCD. Brauchst ein S1D13504 LCD Controller dafür.
DANKE! Werd mich wida melden wenn ich was gutes gefunden hab. mfg stephan
hmm hab mir jetzt deine antwort nochmal durchgelesen und du bist da ziemlich sicher das ich den controller brauch? mfg stephan
Ja, ich habe ein ähnliches Display. Das Display hat 2x 8bit. Das Display ist so aufgebaut: RGBRGBRGBRGBRGB usw. d.h. die ersten 8bit sind RGBRGBRG, die zweiten BRGBRGBR und die dritten GBRGBRGB. Dann geht es wieder von vorne los. Gleichzeitig wird Zeile 1 und Zeile 241, Zeile 2 und 242 usw. angezeigt, dafür die zweiten 8bit. Das ganze lässt sich zwar mit einem uC lösen, aber selbst ein 24MHz 16bit Controller ist damit überfordert.
soda ich hab heut was interessantes gefunden: http://www.tft2pc.maltepoeggel.de/ Der tap hat das an seine graka befestigt könnte ich das nicht auch machen? Das netzteil und so hab ich ja noch von laptop ich bräuchte ja dann nur die belegung von den steckern und der inverter hängt ja noch am display mfg stephan
wenn du ein display für den pc haben willst geht das mit einem gang ins geschäft einfacher ;) mal im ernst: hast du dir das datenblatt von deinem display schon runtergeladen und geschaut ob deins auch die gleichen anschlüsse hat wie das auf der website. ausserdem brauchst du eine graka mit vesa connector
Du hast ein LCD, der hat ein TFT. Beim TFT werden bei jedem Pixeltakt alle RGB Signale auf einmal übertragen, bei dir immer nur eine Farbe. Das haut nicht hin.
hi hab hier was interessantes gefunden http://www.rtdusa.com/appnote/106_lcd.htm wenn man weiter nach rechts scrollt und bei sanyo angelangt ist, is das die pinbelegung vom LCD? mfg stephan
hmm... niemand?
Das ist die Belegung, und wie ich schon schrieb, da brauchst du einen etwas größeren LCD Controller für, da die einfachen keine 16 Datenausgänge haben und außerdem nicht genug Speicher.
Ist der jetzt zu schwach? S1D13504 LCD Controller weil den werd ich in ca 3-4 tagen bekommen mfg Stephan
Der ist OK, kann 2MB DRAM verwalten und so 256 Farben auf dem LCD anzeigen. Wo hast du den her ? Bekommst du den auf einer fertigen Platine, oder musst du diese selber erstellen (das IC hat immerhin 0,5mm Pinabstand !) ?
na ja ich hab einfach Epson angeschrieben und bekomme das teil "Free of charge" ausschnitt aus der email: gerne würden wir Ihnen einen LCD Controller S1D13504F00A (QFP15-128pin) zusenden. ob das jetzt ein fertiges teil oder nicht ist werd ich eh bald sehn Nochmals danke an deine hilfe, Benedikt ohne deine Hilfe hät ich schon längst aufgegeben mfg stephan
