Forum: Compiler & IDEs einfache Frage zur Syntax
von Jan (Gast)
ich haben keine Ahnung von C und eine (sicher einfache) Frage:
ich soll einen Pointer angeben und habe folgende beiden Möglichkeiten:
1. ptr
2. *(ptr)
Kann mir bitte jemand sagen was da der Unterschied ist?!
So auf ASM Level!
Ich vermute, bei 1. steht in PTR die Adresse auf die ich zugreife.
Was aber ist bei 2.?
btw:
die Sachen mit ptr++ etc. sind mir schon klar geworden.
Mühsahm, wenn man sich da einarbeiten muss.
Danke
Jan
von Lars R. (larsr)
Bei Variante zwei wird auf den Wert zugegriffen, der an der Adresse des
Zeigers hinterlegt ist.
Viele Grüße,
Lars
von Jan (Gast)
Verstanden, vielen Dank Lars!
für mich leider (noch) sehr kryptisch -
die Kürze hat aber schon ihren Reiz, wie bei *(ptr++):
schnell geschrieben und erledigt trotzdem gleichzeitig einige Aktionen
Nochmals Besten Dank!
Jan
von Lars R. (larsr)
Hallo Jan,
Das ist nur eine Frage der Gewohnheit...
Lass die Klammern weg, dann wird es noch kürzer! (Allerdings wird dann
nach dem Zugriff auf den Wert erhöht.)
Viele Grüße,
Lars
von Stefan E. (sternst)
Auch mit Klammer wird der Pointer erst nach dem Zugriff inkrementiert.
von Rolf Magnus (Gast)
Wann der Pointer inkrementiert wird, ist nicht festgelegt.
Ok, wenn du denn unbedingt den Kleinlichen spielen musst, dann
formuliere ich es eben um:
Für die Dereferenzierung wird auf jeden Fall der nicht inkrementierte
Wert des Pointers verwendet, egal ob mit oder ohne Klammer.
