Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DAC5571 - kein Lesemodus??
von Gerd (Gast)
ich betreibe in meiner Applikation einen DAC5571 von TI.
Das Schreiben auf den Baustein funktioniert wie gewollt, allerdings kann
ich keine Werte rücklesen. Beim googeln bin ich auf einen Beitrag
gestossen, wo behauptet wird, dass dieser Typ tatsächlich nicht gelesen
werden kann - was ich mir kaum vorstellen kann.
Ich habe schon zahlreiche I²C Sensoren bei mir in Betrieb genommen, bin
mir daher zum Ablauf auch relativ sicher. Aber dieses Teil will einfach
nicht.
Sobald das Read-Bit gesetzt ist, bekomme ich vom Bus einen Fehler=Device
nicht vorhanden?!
Kann jemand die These stützen oder besser widerlegen, dass der DAC5571
nicht gelesen werden kann?
Danke
Gerd
von Michael U. (amiga)
Gerd schrieb:
> Hallo zusammen,
Was sollte man von einem DAC lesen können?
> nicht.
> nicht vorhanden?!
Steht im Datenblatt irgendwas, wie man ihn liest und was man erhält?
Ich habe da nichts gesehen...
Gruß aus Berlin
Michael
von spess53 (Gast)
Hi
Nur mal so: Was willst du auslesen?
Und Noch etwas: Ein verständnisvoller Blick ins Datenblatt hätte die
Frage hier überflüssig gemacht.
MfG Spess
von Gerd (Gast)
Ich will den gestellten Wert rücklesen, das kann durchaus von Interesse
sein.
Wie erwähnt fühle ich mich nicht als Anfänger was I²C-Bausteine
anbelangt. Der Typ hat als niederwertigstens Bit den Modus read/write.
Ich konnte im Datenblatt nichts finden, was darauf hinweise, dass das
Command und Datenbyte nicht rückgelesen werden kann (leider auch nicht,
dass es so sein kann).
@spess53
Dein Kommentar finde ich etwas deplaziert - sorry!
von Zacc (Gast)
spess53 hat voll recht.
Es gibt nichts zurueckzulesen. Das Word, das allenfalls zurueckzulesen
waere, kann man sich auch in einer Variablen halten. Und wenn der Strom
weg ist ist der Wert auch weg. Nee, DACs liest man nie zurueck.
von Andreas F. (aferber)
> sein.
Dann brauchst du einen ADC, der ist in deinem Baustein aber nicht
eingebaut. Wenn du die digitalen Daten meinst, dann merk sie dir einfach
noch irgendwo anders. Das ist ein DAC, kein Speicher.
Als Nicht-Anfänger müsstest du aber wissen, dass das R/~W-Bit fester
Bestandteil des I2C-Protokolls ist, das "hat" also jeder I2C-Baustein,
egal ob Lesen (oder Schreiben, je nachdem) für den jeweiligen Slave
sinnvoll ist oder nicht. Wenn es nicht sinnvoll ist (wie Lesen beim
DAC...), dann wird der Baustein auch ggf. darauf garnicht erst
reagieren.
In der Protokollbeschreibung ab Seite 15 im Datenblatt ist überall R/~W
explizit auf 0 gesetzt (also write), während von einem read nirgendwo
die Rede ist (die Seiten vorher sind nur eine allgemeine
I2C-Beschreibung). Sollte als Hinweis reichen.
Andreas
