Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 2 ICs per USB verbinden
Autor: Gregor (Gast)
Abend,
kann mir jmd erklären wie man bei USB die Spannung mitführt, wenn man
einen Controller mit einem FTDI-Chip verbinden möchte? Hab mir hier die
Schaltungen im UserManual vom FTDI Chip angesehen.
http://www.ftdichip.com/Documents/DataSheets/DS_FT...
(unter 7.2 z.B. die Self-Power-Variante). Am Controller selbst befinden
sich nur die beiden Datenleitungen und eine Stromsicherung
Kann ich hier die Spannung einfach weglassen und route nur die beiden
Datenleitungen von einem Ic zum anderen?
Ist es in diesem trotzdem sinnvoll irgendwelche Maßnahmen bezüglich ESD
oder EMI zu treffen?
LG
Gregor
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Neben den Datenleitungen (ich nehme an, daß Du damit RxD und TxD meinst)
ist auf jeden Fall noch eine Masseverbindung erforderlich.
Was meinst Du mit "die Spannung mitführen"?
Oder hast Du etwas ganz anderes vor?
D+ und D- - die beiden USB Datenleitungen meine ich damit.
beide ICs befinden sich auf der gleichen Platine, welche eine GND-Plane
beinhaltet. Das müsste für die Masse-Verbindung ausreichend sein, oder?
ja ich weiß, schwierig zu beschreiben: normalerweise wird zur USB-Buchse
ja auch die Spannung mitgeführt bzw. mit einem kleinen IC MIC2026 z.B.
erzeugt. Brauche ich diese Beschaltung trotzdem oder behandel ich die
beiden Datenleitungen einfach als differenzielles Leitungspaar und
fertig...?
Autor: Christian R. (supachris)
Welche Chips genau willst du per USB verbinden? Mir schwant da was
ungutes. Zeichne mal bitte ein Blockschaltbild...
also der Prozessor hat schon ein entsprechendes Host-Interface so dass
man daran einen Device anschließen kann. Aber werd morgn mal ein
Schaltbild zeichnen...
Autor: Εrnst B✶ (ernst)
Na dann leg halt auf Host-Seite 5V an die entsprechende Ader.
Und wenn du auf der Device-Seite den Strom nicht brauchst, leg die
5V-Ader vom USB-Kabel von mir aus auf GND. Nur ganz offenlassen solltest
du die nicht.
Ich hab kein Kabel zwischen den beiden ICs - befinden sich alle beide
auf der gleichen Platine.
Beim Prozessor handelt es sich um einen AT91SAM9261 ARM9 Controller. Bis
jetzt hab ich die beiden Signalleitungen D+ und D- mit dem FTDI Chip
verbunden.
Kann ich Spannung mehr oder weniger weglassen? Bzw. kann ich diese beim
FTDI Chip (VREGIN Pin) einfach mit 3.3V verbinden und generiere gar
keine 5V-Spannung für den USB-Bus?
Autor: T. C. (tripplex)
Die +5V kommen vom US-Bus mit. Schau dir doch mal die Applikationen
im FTDI Datenblatt an...
Autor: Markus ---- (mrmccrash)
Kannst du ein einfaches Blockschaltbild anhängen? Dann dürfte das
Antworten leichter fallen :)
Was ich jetzt rausgelesen habe:
Arm9 + FTDI auf einer Platine
Arm9 als Host
FTDI als Device
gemeinsame Masse
Wenn das so stimmt:
Dann musst du eigentlich den FTDI nur so beschalten, wie er als
"Self-Powered Device" betrieben wird. Sprich wie in Kapitel 7.2
anschließen. Du musst lediglich den Reset Pin an deinen Arm9 führen, um
nach dem Einschalten dem FTDI das Signal zu geben, sich am USB
anzumelden. Alternativ kannst du den Reset Pin auch mit dem 4k7/10k
Spannungsteiler an +5V klemmen. Beachte aber die beiden Notes unten auf
der Seite bezüglich der Versorgungsspannung und dem internen Oszillator
des Chips.
_.-=: MFG :=-._
Willst Du Deinen ARM mit dem FT232 "reden" lassen, d.h. ist der ein
USB-Host?
Oder sind beide USB-Devices und willst Du sie gleichzeitig an einen
USB-Host (wie z.B. einen PC) anschließen?
> Arm9 als Host
> FTDI als Device
> gemeinsame Masse
> Wenn das so stimmt:
alles richtig verstanden! Und vielen Dank für deine Antwort, hat mir
sehr weitergeholfen!
Das werd ich dann so machen, vielleicht noch zusätzlich mit einem
&-Gatter, dann kann ich vom Prozessoer her den FTDI Chip zu jedem
Zeitpunkt resetten.
Prozessoer ---------&-Gatter--------4.7k------RST (FTDI)
             3.3V---|                    10k---GND
Reicht eine 3.3V Spannung aus, um den FTDI Chip nicht ständig zu
resetten oder muss ich in die obige Schaltung alles auf 5Volt auslegen
(der Prozessor selbst liefert nur 3.3V an den GPIOs)
> USB-Host?
das ist das erklärte Ziel. ARM sollte mit dem FT232 reden.
eine weitere Frage die mir dazu einfällt ist, weiß jmd wie das
Programmieren des EEPROMs in dieser Situation stattfindet? Normalerweise
läuft das ja über die USB Verbindung zum PC (laut Datenblatt)?
Autor: Reinhard Kern (Gast)
Dein ARM ist jetzt der PC, und muss das halt mitübernehmen - m.a.W. du
musst die für den FT mitgelieferte PC-Software auf den ARM portieren.
Warum sendest du mit dem ARM nicht einfach direkt serielle Daten? Der FT
ist doch völlig überflüssig.
Gruss Reinhard
Autor: Arc Net (arc)
>> USB-Host?
Die Frage ist nur: Was soll das werden?
Eine Serielle kann zur Not per SPI oder EMIF wesentlich einfacher
angebunden werden, falls es ein Controller ohne UARTs sein sollte (wobei
mir grad kein gängiger ARM ohne UARTs einfällt).
Zum anderen ist die Softwareseite auch nicht ganz ohne, da entweder ein
OS mit passenden Treibern laufen muss, oder man alle Treiber selbst
entwickeln bzw. portieren muss.
