Hallo Leute, nachdem ich gesehen habe, das ich parallel zu meinem 8" TFT am 24bit parallel RGB (des ARM Microcontrollers) auch einen RGB->VGA/TV Controller anschließen kann, wollte ich hier mal nachfragen, ob jemand schon mal sowas gemacht hat und welche Chips sich dafür anbieten. Das Video-Signal über USB rauspumpen finde ich nicht so dolle... Muß mal bei Rutronik nachfragen, was jetzt mit meinem S2D13781 ist... Achtung: EPSON macht keinen direkten Support mehr, das machen jetzt die Distributoren wie Rutonik von denen man auch die API Beschreibung und Software bekommt. Grüße Michelle
Triple DAC converters for video gibt bei National und TI, 6/8 oder 10 bits und nicht so teuer.
>Achtung: EPSON macht keinen direkten Support mehr, das machen > jetzt die Distributoren wie Rutonik von denen man > auch die API Beschreibung und Software bekommt. Kann ich nicht bestätigen. Wir werden immer noch von EPSON EUROPE ELECTRONICS GmbH in München betreut und Muster etc. gibt es auch von da. Kleinmengen haben wir recht schnell immer von Channel Microelectronic GmbH bekommen auch den S1D13781.
Einfach einen Video-DAC (z.B. ADV7125) parallel zu einem TFT zu betreiben wird nicht funktionieren, da die verschiedenen VGA-Modi andere Timings (Front-Porch, Sync-Width, Back-Porch und Frequenz jeweils für HSync und VSync) benötigen als die üblichen TFTs erwarten. Manche Monitore sind da sehr genau, andere eher tolerant.
Hallo Steffen, Steffen H. schrieb: > Kann ich nicht bestätigen. Wir werden immer noch von EPSON EUROPE > ELECTRONICS GmbH in München betreut und Muster etc. gibt es auch von da. Das dachte ich auch erst aber die sitzen bei Rutronik... Das war ein echtes chaos... EPSON Kanada-> Epson Mchn -> Rutronik Mchn > Kleinmengen haben wir recht schnell immer von Channel Microelectronic > GmbH bekommen auch den S1D13781. Naja, mir sagte Rutronik, ich sollte derweile den S1D137821 ausprobieren, bie ende Januar anfang Februar der S2D137821 (automotive) rauskommt. Nur der Techniker hatte sich dann nicht mehr gemeldet... Und wenn ich anrufe lande ich im "standard"und keiner weis was... Grüße Michelle
Kai F. schrieb: > Einfach einen Video-DAC (z.B. ADV7125) parallel zu einem TFT zu > betreiben wird nicht funktionieren, da die verschiedenen VGA-Modi andere > Timings (Front-Porch, Sync-Width, Back-Porch und Frequenz jeweils für > HSync und VSync) benötigen als die üblichen TFTs erwarten. Manche > Monitore sind da sehr genau, andere eher tolerant. Also ich hatte mal die Übersicht eines Laptops gesehen und da war am 24bit RGB ein buffer zum TFT und dann ein weiterer chip angeschlossen mitdem man zwischen externem Monitor oder TV per software auswählen konnte. Also, es MUSS irgendwie gehen und wennd as CRT/TV signal umkonvertirt wird, was technisch machbar ist. Ich muß ledigich erst mal mehr infos dazu finden, um irgendwie weiterzukommen. ICh kann zwar wie gesagt USB verwenden und dan einen NET2282 mit einem xbelibigen PCI-Grafikchip (habe ich schon gebaut und die chips hier), nut auf einem ARm PCI signale zu simmulieren ist gehirngeschädigt wenn der aRM nicht native PCI unterstützt... Vor allem muß erst ein vollständiger Linux-Treiber programmiert werden. Grüße Michelle
