Hi Leute ich möchte auch uC's (Atmel-AVR's) in ein Kfz (T3-Multivan) basteln. Probelm ist die beide sollen sich auch noch über 3-5 Meter Distanz unterhalten können. Also einer sollen Messdaten über seinen AD-Wander aufnehmen und dann an den anderen schicken zur Verarbeitung & Ausgabe auf'm LCD-Display. Nun zur Frage: Welche Verbindung eignet sind dazu noch ausser UART? Kann ich dazu auch den I2C-Bus benutzen? Oder was gibts noch für Alternativen? Gruss Martin
Hallo Martin, bis auf die UART kannst leider IMHO alles vergessen. Schau Dir mal die RS485 Schnittstelle für diese längen an. Gruß Marcus
CAN? Sicher etwas overdressed für deine Anwendung, aber vielleicht gar nicht schlecht als Einstieg. Habe mir mal ein paar AT90CAN128 kommen lassen, nett :-)
Ich würde auch RS485 empfehlen, gerade im Autobereich, wo das Umfeld elektromagnetisch verseucht ist.
alles mit differentiellen signalen kommt in frage, alles andere kann man gleich vergessen
Hi RS232 funktioniert über diese Strecken eigentlich auch ganz gut wenns nicht gerade 115kBaud sein müssen. Matthias
von der strecke her ganz sicher kein problem aber im auto dürften viele störquellen sein, die die übertragung verfälschen. ein geschrmtes kabel ist da sowieso pflicht aber auf der ganz sicheren seite wäre man mit rs422/485
Hi, also I2C - Bus funktioniert wunderbar im Auto auch bei 100KHz Übertagungsrate. Meine Kabellänge beträgt ca.2m, das Kabel ist normaler einfachisolierter Signaldraht wo +, -, Data und Clk verdrillt sind und es ist bis jetzt noch nicht ein einziger Fehler aufgetreten... Nur um das um zu wiederlegen, dass der I2C-Bus nicht KFZ oder Outdoorfähig ist. Sicherlich nicht ideal dafür geeignet, aber wenn man nicht viele Pins oder Rechenzeit zur Verfügung hat sowie noch andere Geräte über diesen Bus laufen lässt - warum dann nicht ? Also, nehmen kannst du auch I2C -> maximal musst du die Taktfrequenz herunter setzten oder besser geschirmte Kabel. MfG, Andreas Huck
