Hallo, mir stellt sich folgendes Problem: Ich habe einen Initiator, der mir eine Drehzahl misst. Wenn ein Schwungrad eine Umdrehung gemacht hat, gibt dieser Initiator vier Peaks aus (also 4x ein Signal je Umdrehung). Macht die Schwungscheibe eine Umdrehung pro Sekunde bekomme ich pro Sekunde 4 Peaks, macht sie z.B. 10 Umdrehungen pro Sekunde, bekomme ich 40 Peaks. Ich benötige eine Schaltung, die mir ein Relai schließt solange die Drehzahl sich nicht ändert. Steigt die Drehzahl, so soll das Relai ebenfalls schließen. Sobald die Drehzahl sinkt soll das Relai öffnen. Oder anders ausgedrückt soll eine LED leuchten, solange die Drehzahl gleich ist oder steigt. Sinkt die Drehzahl, soll die LED ausgehen. Das ganze soll unabhängig von einer Minimal- oder Maximaldrehzahl funktionieren. Also: Ist Anzahl der Peaks pro Sekunde gleich soll die LED leuchten. Steigt die Anzahl der Peaks pro Sekunde soll die LED leuchten. Sinkt die Anzahl der Peaks pro Sekunde, soll die LED ausgehen. Anmerkung: Angelegte Spannung 24 Volt. Es soll ein Relai mit einer Steuerspannung von 24 Volt geschaltet werden (Öffner/Schließer) Frage: Wie sieht eine Schaltung aus, die so etwas macht ? Vielen Dank und viele Grüße MisterL
Die Schaltung mit dem geringsten Hardware aufwand wird wohl ein uC sein. Dann brauchst nur uC, Transistor fuer das Relais, ne Freilaufdiode, Spannungsregler und ein paar Cs. Gruss Marc
Miss die Zeit zwischen den Impulsen (evtl. fortlaufender Mittelwert über 1 oder 2 Umdrehungen), wird diese grösser, schliesst das Relais.
Hallo, vielen Dank für die Antworten. Aber wie genau sieht die Umsetzung aus ? (evtl. Zeichnung mit genauer Bezeichnung der Bauteile) Oder kann mir jemand das von mir benötigte Bauteil (z.B. als Platine mit allen Anschlüssen) gegen Bezahlung fertigen ? Vielen Dank, und viele Grüße MisterL
Wofür brauchst du die Schaltung und wie ist dein E-Technik Background?
Hallo, ich benötige die Schaltung für folgenden Zweck: Die Schaltung soll mir ein Ventil öffnen oder schließen. Bleibt die Drehzahl gleich oder steigt sie, dann soll das Ventil öffnen. Sinkt die Drehzahl, dann soll das Ventil schließen (es gibt keine Minimal- und Maximaldrehzahl. Bei dem Ventil handelt es sich um ein Motorventil mit Federrückzug. D.h., dass das Ventil öffnen soll, solange die Drehzahl gleich ist oder steigt (das Ventil bekommt 24 Volt). Sinkt die Drehzahl, dann soll die Spannungsversorgung für das Ventil weggeschaltet werden (das Ventil schließt über den Federzug). Beträgt die Drehzahl z.B. 1400 U/min und bleibt gleich, dann soll das Ventil öffnen. Steigt die Drehzahl, dann soll das Ventil ebenfalls geöffnet bleiben. Sinkt die Drehzahl, dann soll das Ventil schließen. Im Grunde genommen soll die Schaltung nichts anderes machen als ein Relai zu schließen, solange die Frequenz gleich ist oder steigt (egal wie hoch diese Frequenz ist). Sinkt die Frequenz, dann soll das Relai öffnen. Das ganze soll unabhängig von festen Werten funktionieren. Die Frequenz in der Praxis liegt zwischen 350Hz und 6400Hz. Vielen Dank, und beste Grüße MisterL
