Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Tiny25 Debug Wire abschalten?
von Patrick (Gast)
Mal eine Frage, ich benutze den DW Port (PB5) des Tiny25 zum
programmieren. Nun würde ich den Port nach dem debuggen gerne als
normalen Port aus Ausgang verwenden. Ist das überhaupt möglich? kann man
das per Software umschalten?
Gruss Patrick
von Peter D. (peda)
Dazu muß man die entsprechende Fuse setzen und danach geht weder DW noch
SPI!
Wenn Du alle 6 IOs brauchst, aber noch weiterhin in der Schaltung
programmieren willst, gibts nur eine Möglichkeit, Du mußt vorher einen
Bootloader flashen.
Peter
von spess53 (Gast)
Hi
>Ist das überhaupt möglich? kann man das per Software umschalten?
Nein. Das lässt sich nur über die RSTDISBL-Fuse machen. Damit schaltest
du aber normale ISP-Programmierung und DW ab. Auf den µC kannst du dann
nur noch über HV-Serial-Programming zugreifen.
MfG Spess
