Hallo! Ich wollte einmal fragen, mit welchen Methoden außer dem Smith-Diagramm man z.B. eine Impedanzanpassung vornehmen kann, z.B. eine bestimmte Lastimpedanz an einen Generator anpassen? Filterschaltungen, ...?
Meinst Du tatsächlich anpassen? Das geht mit einer Anpasschaltung, L-, Pi-, Übertrager undsoweiter. Oder meinst Du eher berechnen bzw. ermitteln? Dann z.B. per Netzwerkanalysator oder Rauschmessbrücke. Micha
Hans M. schrieb: > Ich wollte einmal fragen, mit welchen Methoden außer dem Smith-Diagramm > man z.B. eine Impedanzanpassung vornehmen kann, z.B. eine bestimmte > Lastimpedanz an einen Generator anpassen? Hallo, das das mit einem Smith-Diagram geht, ist mir ganz neu - wo baust du das ein? Zwischen Generator und Last? Die einzige Möglichkeit, Impedanzen verlustfrei/arm umzuwandeln, ist ein Transformator. Man kann zwar zur Anpassung auch ein Widerstandsnetzwerk nehmen, aber dann wird ein Teil der Leistung einfach verbraten. Gruss Reinhard
Ok, sorry, das war wohl mein Fehler. Ich gebe dir einmal meine Aufgabenstellung: Mittels einer Leitung mit einem Wellenwiderstand von Zw=50Ω ist eine Last (ZL = (20+j70)Ω) an einen Generator (ZG=Katalognummer*50-j*2*Katalognummer) anzupassen. Geben Sie verschiedenen Anpassmethoden an und berechnen, simulieren und dokumentieren Sie für eine gewählte Methode die Schaltung das Einschwingverhalten und das Anschwingverhalten an. Die Frequenz soll 10 oder 100MHz betragen. Das andere habe ich schon alles erledigt, nur bei den Anpassmethoden weiß ich momentan nicht weiter.
Das geht nicht nur mit einem Trafo / Übertrager, sondern immer auch mit Reaktanzgliedern.... Die sind dann halt Frequenzabhängig. Wenn es aber nicht zu breitbandig sein soll, geht das eben auch. Und zur Ermittlung der geeigneten Werte verwendet man eben das Smithdiagramm, oder berechnet es zu Fuß. Das geht dann mit hilfe der komlexen Widerstände...
