Hallo zusammen, ich habe mal ne Frage bezüglich LEDs an Ausgängen. Ich benutze einen ATmega644 mit einer VCC von 3,3 V. Ich will mit einem Ausgang z.B. einen Optokopler realisieren. Allerdings wollte ich auch einen LED an den Ausgang hängen die mir zeigt, das der Ausgang high oder Low ist. Quasi so : /-R1--LED-----GND Atmega ------------ \-R2----Optokopler allerdings lese ich laut datenblatt das bei einer Versorgungsspannung von 3,3 V die Pins nur 10 mA liefern können (oder liege ich da falsch). Und man sagt ja das die LEDs alleine schon 10 mA schlucken um zu leuchten. Kann mir jemand helfen? Wie groß die Widerstände sein sollten weiß ich auch noch nicht. Würde der Ausgang so zusammenbrechen? Gruß Alex
Low Current LEDs ist das was du suchst, sind mit 3mA schon hell genug, wenn das nicht reicht dann häng doch einfach noch nen Transistor mit an den Ausgang, bzw. wenn du mehrere solche ausgänge hast kannst du gleich ein Darlington-Array benutzen z.B. ULN2804 o.ä.
Muss ich mal schauen ob ich Low Current LEDs besorgen kann. Wie sähe denn die Schaltung mit dem Transistor aus? Meinst du damit ich sollte VCC schalten?
Siehe: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_IO-Grundlagen#Ausg.C3.A4nge_benutzen.2C_wenn_mehr_Strom_ben.C3.B6tigt_wird Du musst aber aufpassen da dir nur 3,3V zur Verfügung stehen, ein Transistor "nimmt" sich seine 0,7V d.h. es bleiben nur noch ca. 2,6V für LED und Vorwiderstand, weiße LEDs kannst du damit nicht anschließen.
Wieviel Strom benötigt denn der Optokoppler? Kannst Du evtl. einen zweiten Ausgang des AVRs für die LED nehmen? Ansonsten entweder low current LED wie schon geschrieben (gibt es aber meistens nur in rot/gruen/gelb) oder auch mal mit passendem Vorwiderstand ausprobieren ob Deine LED nicht auch mit dem entsprechenden "übrigen" Strom schon leuchtet. Ich kann aber im Datenblatt des 644 keinen entsprechenden Hinweis finden. Dort steht eigentlich nur 40mA pro Port-Pin und max. 200 mA sink/source über alle. Du solltest aber noch beachten, dass je nach Strombelastung noch ein Spannungsabfall an den I/O-Pins entsteht (bei 20mA bis zu 0,7V). Dadurch kannst Du schonmal keine LED verwenden, bei der die Durchlassspannung > 2,5V ist. Am besten wäre eine rote LED, die haben m.W. die kleinste Uf. Ciao... Markus
