Hallo zusammen, ich will heute meinen ersten mosfet verlöten und jetzt ist mir folgendes in den sinn gekommen.. wenn ich den n-kanal mosfet an einen AVR pin anschließe mit widerstand von G->D=GND zum entladen des gates, dann müsste doch - ich schalte 24V - die spannung zwischen S->G positiv also richtung gate zeigend sein. folglich müsste strom von drain (wenn durchgeschaltet liegt minimal weniger spannung an D als an S, richtig?) via den widerstand in das gate fließen und der mosfet schalten oder nicht? wäre es also die bessere idee den mosfet mit togglen von DDRx oder den internen pull-ups zu schalten. oder ist meine überlegung komplett falsch? vielen dank schonmal, d.k.
Verschoben durch Admin
anders: wenn ich den mosfet so wie auf dem bild ansteuer, dann liegen zwischen ausgang vom mosfet (D) und avr-pin 24V-5V = 19V an die würden doch über den wiederstand in richtung avr oder Gate fließen. stimmt das? und wenn ja, ist das schlecht?
dann würde doch auch der mosfet sich teilweise selbst durchsteuern während der abschaltphase und durchgeschaltet bleiben. nicht?
