Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hoch UND wieder runterzählen in Bascom? Schleife
von Peter (Gast)
Hallo an alle,
kurze Frage.
Wie kann ich es programmieren, und zwar in Bascom, dass zum Beispiel
eine Zahl von 1 bis 5 hochzählt und dann wieder runterzählt bis 1? und
dass natürlich immer wieder, also:
123454321234543212345......
Könntet ihr mir da vielleicht kurz helfen?
Vielen Dank
Lg
Peter
von abraxas (Gast)
unendliche schleife, statusvariable und 2 ifabfragen
unedliche schleife, darin eine hochzähl- und eine runterzählschleife
von ozo (Gast)
Ohne Bascom zu kennen:
Man nehme 3 Schleifen, eine äußere Endlosschleife und zwei innere.
while(true) {
  int i = 0;
  for(; i < MAX; i++) {mach was mit i}
  for(; i > 0; i--) {mach was mit i}
von slowslow (Gast)
zählrichtung umkehren bei 5 und bei 1 ?
von ich (Gast)
Versuch' mal das:
for i = 5 to 1 step -1
von RazzleDazzle (Gast)
Sieht dann so aus:
Dim Zahl As Byte
Dim Inkrement As Byte
Zahl = 0
Inkrement = 1
Do
   Zahl = Zahl + Inkrement
   If Zahl = 1 And Inkrement = 255 Then
      Inkrement = 1
   Elseif Zahl = 5 And Inkrement = 1 Then
      Inkrement = 255
   End If
   Print Zahl
Loop
von Peter (Gast)
Vielen Dank an euch,
ich werde das später gleich mal ausprobieren!
Danke
Lg Peter
von A.Drei (allu) (Gast)
Noch eine Möglichket für 123454321234543212345......
Dim Plus_minus As Integer
Dim Zahl As Integer
Plus_minus = 1
Zahl = 1
Do
      Print Zahl
      If Zahl = 5 Then Plus_minus = -1
      If Zahl = 1 Then Plus_minus = 1
      Zahl = Zahl + Plus_minus
Loop
Gruß  allu
Der Lösungsvorschlag von A.Drei im vorigen Post ist von der Logik her
gesehen recht effektiv. Ich möchte aber trotzdem noch auf eine
Optimierung hinweisen:
Weil die Variable "Plus_minus" einen negativen Wert annimmt, hat A.Drei
sie folgerichtig als Integer definiert. Das hat aber zur Folge, das der
AVR hier Integer-Arithmetik betreiben muss.
In meinem Post vorher habe ich die Variable "Inkrement" lediglich als
Bytevariable definiert. Somit muss auch nur Bytearithmetik betrieben
werden.
Der Wert 255 ist das Zweierkomplement von -1. Und obwohl Bascom keine
vorzeichenbehaftete Bytevariable kennt, so gelten doch (zumindest für
Strichrechnung) deren Rechengesetze.
Der weiter optimierte Code von A.Drei würde dann so aussehen:
Dim Plus_minus As Byte
Dim Zahl As Byte
Plus_minus = 1
Zahl = 1
Do
      Print Zahl
      If Zahl = 5 Then Plus_minus = 255
Loop
Ich hab das im Simulator durchgespielt. Macht 22/24 Zyklen für die
Bytevariante und 41/47 Zyklen für die Integervariante. Naja, wer´s
braucht.
@RazzleDazzle, schöne Optimierung, gefällt mir.    Gruß  allu
