Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Port auf HIGH oder LOW?
Autor: Lokus Pokus (derschatten)
Irgendwo hab ich hier einen dreher drinn.
Komm aber nicht drauf:
#define OUT_DDR         DDRC
#define OUT_PORT        PORTC
#define OUT1            0
#define OUT2            1
#define OUT3            2
#define OUT4            3
#define OUT5            4
#define OUT6            5
#define ALL_OUT        (1<<OUT1 | 1<<OUT2 | 1<<OUT3 | 1<<OUT4 | 1<<OUT5 | 1<<OUT6)
  OUT_DDR = ALL_OUT;                    // Controller als Ausgang definieren
  OUT_PORT |= ALL_OUT;                    // Controller auf LOW setzen
Damit bekomme ich am Ausgang ein HIGH.
Möchte aber ein LOW.
Wo ist der Fehler?
Autor: g457 (Gast)
s/LOW/HIGH/
für low:
OUT_PORT &= ~(ALL_OUT);
Autor: Ganymed (Gast)
Du schreibst doch Einsen in den Port.
Dann bekommst Du die auch.
OK, aber mit |= dreh ich sie doch um oder?
Autor: Justus Skorps (jussa)
öh nein. Lies dir erstmal den Artikel über Bit-Manipulationen auf der
Seite hier durch...
Dann hab ich hier auch noch ein Problem:
#define KEY_DDR         DDRB
#define KEY_PORT        PORTB
#define KEY_PIN         PINB
#define KEY0            7
#define KEY1            6
#define KEY2            0
#define KEY3            1
#define KEY4            2
#define KEY5            3
#define KEY6            4
#define KEY7            5
#define ALL_KEYS        (1<<KEY0 | 1<<KEY1 | 1<<KEY2 | 1<<KEY3 | 1<<KEY4 | 1<<KEY5 | 1<<KEY6 | 1<<KEY7)
  KEY_DDR &= ~ALL_KEYS;                  // Tasten als Eingang definieren
  KEY_PORT &= ~ALL_KEYS;                  // Tastenports auf LOW setzen
int main(void)
  while(1)
    Summe = 0;
  if(KEY_PIN & 0x01)
    Summe |= 0x01
OUT_PORT = Summe
Warum bringt mir das beim Einschalten des AVR sofort am PORTC ein HIGH?
Hier wird ein Tastendruck registriert, aber warum?
Also das ganze soll so funktionieren:
Der Eingang soll eigentlich im ruhezustand auf HIGH liegen und mit einem
Tastendruck auf LOW gelegt werden.
Ist das der Fall soll der Ausgang auf HIGH geschalten werden.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Manfred
Denkst du nicht, dass es schöm langsam Zeit wird, die Sache vernünftig
anzugehen?
Das bedeutet: C-Buch rauskramen und die Grundlagen von C lernen. Das
bedeutet: Tutorial auf dieser Seite rauskramen und diese Grundlagen auf
die Programmierung von AVR-µC anwenden lernen.
Nicht immer nur die 2 Sätze lesen, auf die du hier mit der Nase
gestossen wirst, sondern Artikel vollständig durchlesen. Hat man sie
gelesen, dann noch einmal von vorne zu lesen anfangen und über das
Gelesene nachdenken. Kleine Übungen machen.Wenn sie nicht so
funktionieren wie erwartet, dann den Artikel nocheinmal lesen und dabei
nach Aussagen und Hinweisen zum konkreten Problem durchsuchen.
Ein oder zweimal hilft man ohnehin gerne. Kein Problem. Wenn man aber
sieht, dass du immer wieder bei den absoluten Grundlagen strauchelst
weil du nur über Viertelwissen verfügst, dann ist das für die Helfer
ziemlich frustrierend und irgendwann geben sie auf.
Das avr-gcc-tutorial wurde genau aus dem Grund geschrieben um nicht
jeden Tag wieder jemandem die absoluten Grundlagen vorbeten zu müssen.
Also nutze es.
Genau so wie die Artikelsammlung. Auch dort findet sich vieles, wie zb
http://www.mikrocontroller.net/articles/Bitmanipulation
Zugegeben: die Artikel sind schwerer zu finden. Auf der anderen Seite
wird auf speziell diesen Artikel jeden Tag mindestens 5 mal verwiesen.
Es könnte daher auch lohnen einfach mal andere Einträge im Forum zu
lesen. Da kannst nur dabei lernen.
