Servus, also, mein Vorhaben schaut folgendermaßen aus: Ich möchte eine LED-Anzeige ähnlich von Laufschriften betreiben. Da ich vor hatte, die Anzeige spaltenweise anzusprechen und eine Spalte 7 LED's hoch werden sollte, reicht pro Spalte ein Byte. Ich möchte die Bits parallel ausgeben und ich habe in diversen Beiträgen gelesen, dass man Tabellen mit Daten anlegen kann, deren Werte ausgelesen werden können. Die Formatierung der Tabellen weiß ich auchnoch, optimalerweiße sollten diese ungefähr so aussehen: Tab: .db [Binärwert], [Binärwert], [Binärwert], [Binärwert], [Binärwert] .db [Binärwert], [Binärwert], [Binärwert], [Binärwert], [Binärwert] usw. Ich wüsste jetzt gerne, wie ich die Tabelle Wert für Wert in ein Register laden kann. Das ganze vllt als kleines Beispiel mit Kommentaren, dann bin ich schon zufrieden, um den Rest kann ich mich selber kümmern. Schonmal danke :-)
Schau mal bei LED-Fading und DDS-Sinussignal (Funktionsgenerator). Bei beiden o.a. werden meist Tabellen verwendet. Es gibt hierfür viele Beispiele in C und Assembler im Forum, auch in den Artikeln. avr
Achja, das ist falsch: > Tab: > .db [Binärwert], [Binärwert], [Binärwert], [Binärwert], [Binärwert] > .db [Binärwert], [Binärwert], [Binärwert], [Binärwert], [Binärwert] Denn die Anzahl der Bytes je Zeile muss immer geradzahlig sein. Du hast 5 Bytes je Zeile, da schiebt Dir der Assembler eine 0 unter. Denn der Flash ist word-orientiert, ein word hat zwei Bytes. Der einzige Befehl, der den Flash byte-orientiert anspricht, ist (E)LPM. Und natürlich noch SPM, der funktioniert aber nur im Bootloaderbereich, ist also nix für Otto Normaluser. ...
ok, hat sich jetzt alles geklärt, trotzdem danke!
