Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wechselrichter
Autor: Jan Termath (seelenbrecher)
Moin, moin...
ich würd mir gern nen Wechselrichter zusammen"basteln".
Folgendes sollte erfüllt werden:
U DC: max 563V
U AC: 3x 230V
I AC: 1A oder mehr
f 1:  50Hz
f 2:  1Hz
(Frequenzen wenn möglich umschaltbar, wenn nötig nur im sannungsfreien
Zustand)
Frequenzen sollten nicht von der Netzspannung vorgegeben werden.
Spannung muss nicht sinusförmig sein (auch wenns nett wär), rechteckig
ist ausreichend.
LTR oder IGBT
Am besten wär es, wenn man den Wechselrichter nicht programmieren muss,
sondern eine "einfache" Beschaltung reicht.
Zudem wärs schön, wenns die Bauteile bei Reichelt oder Conrad bestellbar
wären.
Hat da eventuell jemand ne Schaltung für mich?
Danke im Vorraus.
Gruß,
Jan
Autor: Harald Hermenau (mirona)
Also mal so zusammen"basteln" geht nicht.
Welche Kenntnisse bestehen denn?
Trivial ist die Entwicklung eines Wechselrichters nicht, besonders wenn
die geforderten Spannungen ins Spiel kommen.
Außerdem wurden hier im forum schon verschiedene Schaltungen
vorgestellt.
Also mal suchen!
Tschüß
Autor: Zacc (Gast)
Lass es sein. Kauf dir so ein Ding fuer wenig Geld.
Autor: Ungast (Gast)
Nimm einen (gebrauchten) Dreiphasen-Frequenzumrichter, und speise deine
DC in den Zwischenkreis ein. Ggfs ein Step-Down davor, um die Spannung
zu limitieren, dieser ist dann aber eher "basteltauglich".
Ob sich der FU aber bis 1Hz runterregeln lässt?
sich einen zu kaufen, da kann ich ihn auch ganz weg lassen. geht um ein
projekt der energieverteilung und da würd ich auch gern die HGÜ mit
reinbringen. kenntnisse in sachen digitaltechnik gibts kaum, deswegen
bin ich hier. ich mach ne ausbildung zum betriebselektroniker (letztes
jahr), macht euch also um die spannun keine sorgen x] nur mit ic's haben
wir so gut wie garnichts am hut...
http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=0;INDE...
das hab ich jetzt gefunden... jetzt muss ichs nur noch lesen verstehen
xP ... hoffe ich
Autor: Gast? (Gast)
Der Ansatz ist garnicht verkehrt. Drei H-Brücken inkl. Treiberschaltung
aufbauen, ggf. Trafo ergänzen ergibt deinen Wechselrichter.
Bei dem verlinkten IC fehlt allerdings ein weiterer Chip, der die
Steuersignale erzeugt.
D.h. du müsstest mit einem Atmega, NE555 o.ä. die Signale erzeugen und
an den Treiber weitergeben.
Außerdem wird auch eine Regelung (Ausgangsspannung & Strom, Frequenz,
...) nötig sein.
Das alles gibt es höchstwahrscheinlich nicht in einem fertigen IC.
Danke schonmal für die Antwort(en) =)
Problem: Ich habe weder Ahnung von H-Brücken, noch Treiberschaltungen
und so weiter und so fort...
Zu dem ganzen Zeugs werd ich wohl erst im Studium kommen, ich lern
momentan in der Automatisierungstechnik und Energietechnik... Wir fangen
im Moment mit Regelungstechnik und Leistunselektronik an, werden aber
nie so weit gehen, dass ich das selbst aufbauen könnte. Wär also nett,
wenn mir irendjemand von Euch eine Schaltung hierhin zaubern könnte...
Werd dann versuchen sie zu verstehen und nachzubauen...
Das Ganze wär einfach noch n netter Zusatz zu dem recht großen Projekt.
Für irgendeine Taktvorabe würde ich einen NE555 bevorzugen, da ich
ungern programmieren würde.
Autor: Gast? (Gast)
Für den Takt würde ich erst recht einen Atmega nehmen.
Einfach einen Takt erzeugen ist mit dem NE555 sicher kein Problem. Du
brauchst aber gleich drei Takte, die zueinander 100%ig synchron laufen
müssen, ansonsten kommt hinten kein Drehstrom raus.
Mit einem Atmega hast du Zugriff auf einen stabilen Takt,
Timer-Interrupts, hast sogar Sinus-Berechnungen etc. auf dem Chip drauf.
Vielleicht möchtest du später mal versuchen, einen Sinus nachzubilden.
Dazu musst du PWM-Signale erzeugen, die noch dazu je nach Belastung,
Eingangspannung etc. nachgeregelt werden müssen.
Natürlich alles drei mal und zueinandern synchron. Das endet schnell in
einem Grab aus zig Logikbausteinen.
Deswegen würde ich an deiner Stelle die Schaltungsteile auftrennen: Ein
Teil Leistungselektronik, ein Teil Logik.
Für den Anfang kannst du einen NE555 anschließen, möchtest du später
mehr probieren, kannst du einen Atmega, CPLD & Co anstecken.
Überlege dir dazu auf jeden Fall vorher, welche Signale wichtig sind.
Auch wenn du zu Anfang keine Stromregelung oder ähnliches brauchen
solltest, würde ich auf jeden Fall so einen Abgriff mit auf den
Verbinder zum Logik-Modul legen.
Fehlt dir später die Option, ärgerst du dich.
Schau dir dazu auch mal diesen Artikel an:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Frequenzum...
Dort kannst du sicher einiges übernehmen.
Für den Anfang würde ich dir empfehlen, mal nach kleineren H-Brücken zu
suchen.
Schau dich z.B. auch mal im Internet nach dem Projekt "Uhu Servo" um.
Dort wird über eine H-Brücke ein Servomotor angesteuert.
Diese Brücke könntest du dir aufbauen und daran experimentieren, z.B.
mit verschiedenen PWM-Frequenzen, FETs, ...
Wenn du die Ansteuerung sauber hinbekommst, kannst du statt dem Motor
dann einen alten Trafo "verkehrt herum" anschließen und dich darum
kümmern, wie du mit den Induktivitäten zurecht kommst.
Gleich einen fertigen Umrichter aufbauen würde ich garnicht erst
versuchen. Bei 40V knallt es auch nicht ganz so doll :)
Und es wird knallen, am besten legst du dir alle Bauteile doppelt bis
dreifach hin und sockelst alle ICs.
Wichtig ist auch, dass du dich über die Ansteuerung von FETs und
Treiberbausteinen informierst.
Damit würde ich auch gleich anfangen zu experimentieren. Zwar gibt es
fertige Bausteine, bei den angestrebten Spannungen wirst du aber
einzelen FETs verwenden müssen.
Deswegen würde ich auch gleich für die Test-Brücke mit einzelen FETs und
Treiberbausteinen (von IRF) arbeiten.
Auf das Studium brauchst du dabei nicht warten, so umfangreich wird das
sicher nicht besprochen werden.
danke für den ausführlichen beitrag.
ich würd das ganze ja auch gerne machen, nur ist da ein "klitzekleines"
problem... es müsste bis donnerstag fertig sein^^
zum zweck des ganzen:
ich werd die energieverteilung nachbilden, mit transformation von 400V
auf 110V auf 20V auf 0,4V. diese 0,4V werden durch einen OP verstärkt,
gleichgerichtet, an einen optokoppler gegeben. dieser steuert einen
transistor an, der wiederum einen anderen transistor ansteuert und der
wiederum einen weiteren, um die ausgangsleistung zu verstärken. der
dritte (leistungs-)transistor schaltet 24V, 3A. diese leistung wird auf
30 transistoren verteilt. diese 30 transistoren werden unterschiedlich
gleichzeitig geschaltet (12 verschiedene kombinationen) und schalten
jeweils 10 LED's. die schaltzustände werden durch ein schiebereister mit
array vorgegeben. dadurch wird der tagesleistunsverbrauch darestellt.
die insg 300led's sind an verschiedene Trennstellen angeschlossen. zwei
trennstellen schalten bei einem (manuellen) fehler eine bestimmte anzahl
an LED's ab. so werden die verschiedenen netzarten (strahlennetz,
ringnetz, maschennetz) simuliert.
und ein teil soll dann eine HGÜ sein mit halbgesteuertem gleichrichter
(ic tca 785, schaltung dazu fehlt auch noch) auf der einen, und einem
wechselrichter auf der anderen seite sein. schöner wär natürlich ein
wechselrichter für drei phasen, zwei wären notfalls auch ok. sinus
brauch ich wenn überhaupt auch nur fürs oszilloskop, funktionsmäßig hat
die form der spannung keine bedeutung.
durch die niedrige frequenz die ich wollte, wollte ich durch LED's (nach
transformation) die wechselspannung anzeigen. der wirkungsgrad darf auch
grottenschlecht sein, es kommt nur aufs prinzip an.
warum bis donnerstag? eigentlich bis mittwoch. ich habe die möglichkeit
die platinen ätzen zu lassen, und solche platinen sehen eben besser aus
als streifen- oder lochrasterplatinen. die möglichkeit zum ätzen besteht
aber nur noch bis donnerstag. wichtiger wär aber zuerst auch der
halbgesteuerte gleichrichter, dann könnt ich zumindest eine glimmlampe
auf der anderen seite anschließen...
die restlichen platinen sind von der planung her fast fertig, dabei
mehrere in din a3 größe...
Autor: Gast? (Gast)
Interessant, das hättest du auch mal früher erwähnen können ;)
Jetzt sieht das natürlich wieder ganz anders aus: Anstatt einem wirklich
Dauerbetriebs-tauglichen Wechselrichter mit brauchbarer Ausgangsspannung
und Leistung brauchst du also nur ein ganz einfaches Modell, das
annähernd funktionieren, aber kaum Leistung bringen muss.
Wie kommst du von den 600V DC auf 230V AC runter? Soll das per PWM o.ä.
passieren, oder ist ein Trafo vorgesehen?
Wie schnell könntest du denn an Bauteil rankommen?
Eventuell kannst du heute mit etwas googeln und Foren-Hilfe eine ganz
simple H-Brücke zusammenschmeißen, Montag auf Lochraster einen
Prototypen stricken, den bis Mittwoch ein paar mal abbrennen lassen und
Mittwoch Nacht das Layout fertig machen...
Kennst du jemand, der Mikrocontroller programmiert? Für die
Takterzeugung würde ich wie gesagt auf einen Atmega gehen.
Wenn du einen Leistungsteil hinbekommst, der wirklich nur Taktsignale
braucht, also keine Spannungsregelung o.ä. wäre das schnell
zusammenkopiert.
Sofern nicht jemand noch ein fertiger Plan aus dem Ärmel fällt, würde
ich den NE555 wieder in die Schublade legen.
Hoffentlich hast du nichts anderes vor, das wird dir den Schlaf rauben
ich hab zu beginn 3 x 230V => 400V. die sollen auf einen halbgesteuerten
gleichrichter (daher die spannung über 500V) und diese sollen beim
wechselricher wieder in drei phasenverschobene stränge aufgeteilt
werden, auch wenn sich daraus später ein anderer wert als 3 x 230V
ergibt. diese wird (irgendwann einmal) mehrfach transformiert und wieder
gleichgerichtet werden, um LED's anzusteuern. da ich aber eben das
modell habe, muss dieses hin und her richten sein. bis ich mal so weit
bin, dass alles wieder runtertransformiert wird, würde ich glühlampen
mit geringer leuchtstärke verwenden um die phasenverschiebungen
anzuzeigen.
an bauteile rankommen... das könnte ein wenig schwer werden. ich kann
nicht davon ausgehen, dass alle bauteile an unserer schule vorhanden
sind. ich müsste sie also wahrscheinlich bei reichelt/conrad bestellen.
daher bräuchte ich eig ne komplette schaltung, um das layout anfertigen
zu können, bevor ich sie überhaupt verstehe^^.
nicht dass ich ein problem damit hätte meine nächte zu opfern, aber die
nächsten gehen wahrscheinlich auch für die steuerplatine drauf die alles
miteinander verbindet. dort muss ich 6 25polige miteinander kombinieren,
eine schaltung aus 288dioden und 30 transistoren aufbauen, n
schieberegister muss auch noch mit rein...
jemanden der mikrocontroller programmieren kann, der wird sich mi
sicherheit finden lassen, doch ist auch das eine frage der zeit
als leistungsteil würde ich "einfach" eine B6C aufbauen. Die
Gleichrichterschaltung soll eine B6H werden. und diese müssen "nur" noch
angesteuert werden...
wenn die gleichrichterseite natürlich ne spannungsregelung per poti
beinhalten würde wär das ganz nett.
ich mach mich dann jetzt mal weiter an die steuerplatine x]
wenn jemand neugierig ist, kann ich ja mal die pläne hochladen...
Autor: Zacc (Gast)
Ein interessantes Projekt, auch wenn man einen Monat, oder ein Semester
Zeit haette. Halt uns doch mal auf dem Laufenden...
der bau des ganzen wird mit sicherheit noch zwei monate oder mehr
einnehmen, wichtig is nur, dass ich donnerstag die platinen ätzen kann.
bestellen kann ich auch später, zumal ich bei der ersten bestellung eh
die hälfte vergessen hab^^
wenn das ganze funktioniert werd ich mit sicherheit auch n video für
youtube machen.
sry wenn manchmal ein paar buchstaben fehlen, meine tastatur will nicht
ganz so wie ich^^
Autor: Tauwetter (Gast)
Ich schätze, das Einzige, was Du bis Donnerstag schaffen kannst, ist,
Dir die Finger zu verbrennen. Laß es einfach sein!
Um etwas Positives zu sagen: bau ein Modell mit 12VDC auf; freifliegend.
da das ganze ein elektrisches modell ist mit spannungsverhältnis 1:1000
ist das leider nich drin ;)
schon schlimm genug dass ich für die LED's ne spannung reinmogeln muss
Autor: lassativ (Gast)
bayrisch: an riesnSCHMARRN
Autor: Andreas K. (derandi)
Du hast also nen Monat Zeit es aufzubauen, aber am Donnerstag muss die
Platine geätzt sein, ohne das du weisst wie du es aufbauen sollst?
Bei den Spannungen ist dein Vorhaben nicht ganz einfach, insbesondere
die rechteckförmige Wechselspannung am Ausgang könnte Probleme machen.
Wie schon erwähnt, besorg dir nen alten, kleinen Wechselrichter und leg
deine Zwischenkreisspannung da drauf.
http://depositfiles.com/files/lftyngh55
falls einen die bisherigen layouts etc. interessieren sollten...
das ganze ist keine aufgabe, sondern etwas selbst aufgetragenes. ich
würd gern in 1-2monaten damit fertig sein. da ich die möglichkeit hab
bei uns die platinen zu ätzen muss ich mich naürlich an die halten und
die äzen das vorers letzte mal am donnerstag. und mir wäre es zumindes
sehr unangenehm wenn ich die nochmal zusätzlich an die arbei schicken
müsste, nur damit ich meine platine bekomme.
die spannungshöhe is ein muss, da ja das spannungsverhältnis von 1:1000
zwingend beibehalten werden soll. ob recheckspannung, sinus, sägezahn,
ganz egal (auch wenn sinus am schönsten wär), wichtig ist, dass eine
wechselgröße rauskommt.
aber wie schon gesagt, eigentlich is der halbgesteuerte gleichrichter
vorerst wichtiger. wenn also jemand ne beschaltung für einen tca 785
hat, immer her damit.
wie gesagt, ungern. ich möcht gern alles selbs aufbauen und wissen, was
die einzelnen bauteile für eine funktion haben, auch wenn ich die beim
wechselrichter erst rausfinde, nachdem ich ihn aufgebaut habe.
Die Spannung ist aber von deiner Spannungsform abhängig, Sinus mit 320V
Spitzenspannung entsprechen 230V Gleichspannung (Spitze geteilt durch
Wurzel aus 2), Rechteck mit 320V Spitzenspannung entsprechen aber auch
320V Gleichspannung (1:1).
Entweder darfst du da einen dicken Tiefpass reinbasteln oder musst per
PWM zumindest einen Trapezförmigen Spannungsverlauf nachbauen, so wie
viele Wechselrichter.
Und noch mein Wort zum Sonntag: Wenn du nicht weisst was die Bauteile
für eine Funktion haben wird dein Wechselrichter wohl eher eine teure
Nebelmaschine.
Autor: Zacc (Gast)
Eine Leiterplatte ist viel guenstiger wie alles andere. Die wuerd ich
auf in ein paar Monaten verschieben.
die platinen gibts für mich umsonst ;)
in rauch aufgehen? wenn ich die richtige schaltung bekomme, dann
nicht...
> nicht...
Ist das der Sinn hinter "selber machen"?
das ohmsche gesetz hat mir auch mal irgendwann jemand vorgesagt, ohne
dass ich den sinn dahinter sofort verstanden hab. man kann sich nicht
alles selbst aus den fingern saugen. wer keine lust hat zu helfen, der
kann sich auch seine kommentare sonst wo hinstecken. sry aber sowas find
ich so langsam echt zum kotzen.
danke an die anderen für ernste antworten die zur hilfe dienen.
Autor: lkjsdlkj (Gast)
1. kannst Du geschriebene Texte nicht verstehen (oder Dich nicht danach
richten) : Wichtige Regeln - erst lesen, dann posten!
    * Groß- und Kleinschreibung verwenden
2. wenn es schon da hapert...: das ohmsche gesetz hat mir auch mal
irgendwann jemand vorgesagt, ohne dass ich den sinn dahinter sofort
verstanden hab
3. solltest Du ueber Dein Benehmen nachdenken: kann sich auch seine
kommentare sonst wo hinstecken. sry aber sowas find ich so langsam echt
zum kotzen.
4. Hausaufgaben sind ueblicherweise dazu da, diese selbst zu machen: >
nicht...
MEIN Fazit:
1. Mehrere Groessenordnungen zu gross fuer Dich.
2. Generation MCDonalds!
Kopfschuettelnd Gast
jaja gimme gimme ! what ? nené
Autor: Thomas S. (tsalzer)
@ lkjsdlkj (Gast)
>MEIN Fazit:
zu
> Generation MCDonalds! Sehe ich anders.
Er ist motiviert und, was seine Antworten angeht, auch nicht auf den
Kopf gefallen.
Was das Projekt angeht:
Wenn ich solche Sachen lese wie...
..denke ich das hat ein Vertriebler geschrieben. An den TE: ich glaube,
Du hast einen groben Überblick, aber die Details, die bekanntlich der
Teufel macht, tust Du ab wie Kleinigkeiten die entweder zu
vernachlässigen, oder vom Fußvolk zu erledigen sind.
Zu den Plänen: Ja, ich bin neugierig, also lade sie mal hoch.
guude
ts
Autor: Gaast (Gast)
Jan, sieh es einfach so: Von den Leuten hier ist keiner in der Lage und
gewillt, dir mal eben einen Wechselrichter zu entwickeln. Sowas ist auch
eine ganz erhebliche Arbeit; Bei sowas treten oft Probleme auf, die man
vorher noch gar nicht kannte, und dann fliegen einem schneller als man
schauen kann die Transistoren um die Ohren.
Das Projekt geht so in die Richtung von dem was du vorhast. Du kannst es
ja nachbauen, vielleicht haste Glück und es funktioniert in deiner
Anwendung als Wechselrichter, der Leistungsfaktor wird aber unglaublich
schlecht sein, so ohne Filterung. Die Programmierung musste dann
natürlich selber erledigen.
@Gaast
>Die Programmierung musste dann natürlich selber erledigen.
Das kann(?), will oder wird er nicht selbst erledigen.
und
Polemik: In der Lage sein so etwas zu machen, oder es dann auch
tatsächlich zu machen, sind zwei Paar Schuhe. Richtig ist der Hinweis,
daß man einen Wechselrichter "nicht mal eben so" entwickelt.
guude
ts
Autor: Jan Termath (Gast)
@ lkjsdlkj (Gast)
du mich auch.
>verstanden hab
entschuldige meister, ich bin nicht allwissend, auch ich muss
irgendwann, irgendwo mit anfangen zu lernen.
>zum kotzen.
wer andere nicht respektiert sollte sich nicht über fehlenden respekt
wundern. wer im glashaus sitzt...
>nicht...
wie gesagt, ich kann mir nicht alles aus der nase ziehen. ICH hab es
gelernt zu fragen, wenn man etwas nicht versteht. wer wie was, der die
das, wieso weshalb warum, wer nicht fragt bleibt dumm - oder er fragt,
es ist anderen aber egal.
>MEIN Fazit:
kann sein, man muss auf "die schnautze" fliegen um zu lernen. wenns bei
dir anders ist, respekt.
wie gesagt, erwarte keinen respekt von denen, denen du selbst keinen
entgegen bringst.
cool, haben wir uns ja schon kennengelernt.
@ Thomas S.
wie gesagt, manchmal muss etwas schief gehen, um das problem zu
verstehen. wenn alles immer nur theorie bleibt, kann man (ich) nicht
viel daraus lernen.
kleinigkeiten ernachlässige ich nicht, da gabs schon einige probleme die
zu lösen waren. aber wie ich auch schon erwähnt hatte, ich hab kaum
ahnung von elektronik. ich kann euch motoren anschließen, schaltngen
entwerfen und per sps programmieren... aber digitaltechnik machen wir
eben nicht.
sind oben. link von depositfiles.
