Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AT32UC3A4 mit 66MByte/s AES-Verschlüsselung?
Autor: Jan S. (jans)
Gerade schaue ich mir den AT32UC3A4 an, der eine AES Einheit integriert
hat. Der AT32UC3A4 läuft mit 66MHz und auf Seite 883 im Datenblatt
http://atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc32072.pdf steht, dass
AES 16 Clockcycles im 256 Bit-Modus benötigt. Auf der nächsten Seite 884
und bei Wikipedia steht, dass die Datenblöcke bei AES 128 Bit = 16 Byte
groß sind. Nach meiner Rechnung ergibt dies: 66 MHz / 16 Zyklen x 16
Byte = 66 MByte/s
Das erscheint mir eine unglaublich hohe Leistung zu sein. Habe ich mich
verrechnet oder einen Denkfehler gemacht?!
Autor: Jadeclaw Dinosaur (jadeclaw)
Weder noch. Du hast nur was vergessen: Die Daten müssen rein in die
Registergruppe und auch wieder weggeschrieben werden. Und selbst mit DMA
wären das nochmal 8 Takte nur für den Datentransport vom SRAM zur
AES-Einheit und wieder weg. Der Transport zum SRAM hin und wieder weg
nach draußen kommt noch oben drauf. Da bleibt von den 66MBytes/s nicht
mehr soviel übrig.
Jadeclaw.
Du meinst also, dass je Datenblock noch mal 16 Takte für den
Datentransfer nötig sind. Ist dann folgende Rechnung korrekt? 66 MHz /
32 Zyklen x 16
Byte = 33 MByte/s
Und dann muß das Zeug auch noch aus de CPU ganz raus auf den
Massenspeicher. Das bremst noch zusätzlich. Ich denke mal, je nachdem
wie gut du im Programmieren bist, sind zwischen 1 - 5 MByte/s drin.
Jadeclaw
