Hi, ich nutze am HW SPI meines Mega8 ein LCD Display. Damals hatte ich den CS Pin Hardwaremaessig auf Masse gelegt somit war das LCD Display immer aktiv. Nachdem ich mir eine neue Platine geaetzt habe spreche ich den CS Pin des Display's per I/O Pin an. Jetzt fangen damit meine Probleme an. Der CS Pin vom Display liegt ueber ein Pull Up Widerstand von 10k auf 5V. Lege ich meine Aktivierung des Display's mit in die SPI Sende Routine funktioniert es nicht und das Display wird nicht angesprochen. Setzte ich den I/O Pin vor den LCD Routinen auf LOW geht es. Leider finde ich im Datasheet auch keine Angabe wie frueh ich den CS Pin auf Low ziehen muss bevor ich Daten sende und wielange der Pin nach der Uebertragung LOW bleiben muss. Gibt es da Richtwerte? Ich hoffe jemand kann mir ein Rat geben. Ich wollte mich nicht immer extra um die Aktivierung des CS Pin's kuemmern, sondern diese einmal in meine SPI Sende Routine einbauen. Mfg Dirk So funktionert es: PORTLCD &= ~(1<<CS_LCD); /* SS Pin low */ lcd_init(); lcd_clear(); lcd_chr('o'); PORTLCD |= (1<<CS_LCD); /* SS Pin high */ so funktionert es leider nicht void SPI_sende (unsigned char aData) { PORTLCD &= ~(1<<CS_LCD); /* SS Pin low */ SPDR = aData; while(!(SPSR & (1<<SPIF))); PORTLCD |= (1<<CS_LCD); /* SS Pin high */ }
Ein ähnliches, wenn nicht sogar das gleiche Problem hatte ich bei der Ansteuerung des Nokia LCDs. Es ist nämlich aus Sicht der EMV wichtig das das LCD nur solange aktiv ist wie Daten übertragen werden, da ansonsten die Wahrscheinlichkeit sehr ansteigt das man Fehler in der Datenübertragung bekommt und der Controller des LCDs nicht mehr anspricht. Ich benutze grundsätzlich den SPI Interrupt. Dieser zieht nach dem Senden das CS auf High und deaktiviert das SPI. Vor dem Senden eines Bytes wird nun überprüft ob CS High ist. Falls ja wird CS aktiviert, sprich das LCD aktiviert. Falls CS schon auf Low liegt wird einfach darauf gewartet das die vorherige SPI Übertragung ready. Danach wird das nächste Byte gesendet. Somit hat man zwei Fliegen mit einer Klappe erschlagen: 1.) die Senderoutine kann direkt überprüfen ob sie auf die Beendigung einer vorherigen Datenübertragung warten muß. Danach aktiviert diese Routine CS. 2.) nach erfolgreicher Übertragung eines Bytes per SPI wird automatisch im Hintergrund per Interrupt das CS des LCD's wieder deaktiviert. Somit muß man sich darum nicht mehr explizit kümmern und die Zeitspanne der Aktivierung des LCDs ist so kurz wie nötig. Die SPI-ISR sieht so aus: sbi LCD_PORT, LCD_CS // deaktiviere LCD ~CS cbi LCD_SPCR, SPE // deaktiviere SPI reti Die 1 Byte Senderoutine sähe so aus: glcdDispSend: sbic LCD_SPCR, SPE // warte bis SPI deaktiv rjmp glcdDispSend cbi LCD_PORT, LCD_CS // ~CS auf Low, LCD aktiv sbi LCD_SPCR, SPE // SPI aktivieren out LCD_SPDR, DATA // Daten senden ret Gruß Hagen
Hi, ok ist klar wieso man den Teilnehmer nur solange atkiviert solange Daten uebertragen wird. Desto weniger ist mir klar wieso diese Funktion nicht funktioniert. Es wird naemlich vor der Uebertragung das LCD aktiviert. Dann die Daten rausgeshiftet solange bis SPIF != 1 ist und dann wird das LCD wieder deaktiviert. Sehr komisch :/ Mfg Dirk void SPI_sende (unsigned char aData) { PORTLCD &= ~(1<<CS_LCD); /* SS Pin low */ SPDR = aData; while(!(SPSR & (1<<SPIF))); PORTLCD|=(1<<CS_LCD); /* SS Pin high */ }
