Hallo, mal wieder eine wahrscheinlich blöde Frage. Auf meinem Embedded Linux muß ich einen sehr aktuellen Kernel einsetzen, weil erst da der SPI-Treiber richtig funktioniert (AT91RM9200). Jetzt finde ich in den Optionen aber udev nicht mehr, und mein /dev-Verzeichnis ist nicht mehr dynamisch wie vorher. Was muß ich alles anwählen, damit ich udev bekomme? Ich brauche das für den usermode SPI Treiber, der geht nicht mit statischen device nodes...
Franz schrieb: > Hallo, mal wieder eine wahrscheinlich blöde Frage. > > Auf meinem Embedded Linux muß ich einen sehr aktuellen Kernel einsetzen, > weil erst da der SPI-Treiber richtig funktioniert (AT91RM9200). > > Jetzt finde ich in den Optionen aber udev nicht mehr, und mein > /dev-Verzeichnis ist nicht mehr dynamisch wie vorher. > > Was muß ich alles anwählen, damit ich udev bekomme? > > Ich brauche das für den usermode SPI Treiber, der geht nicht mit > statischen device nodes... Udev war noch nie eine Kernelkomponente. Udev ist ein Userspace tool/daemon.
Ja, du hast recht. Aber unter "virtual file systems" gab es doch meines Wissens eine Option, die angewählt sein musste, um udev nutzen zu können. Die meinte ich.
Nein, das war damals devfs, udev nutzt einfach nur ein tmpfs (ok, DAS musst du natürlich aktivieren)
Bei mir war nach einem upgrade von 2.6.25 auf 2.6.31 /dev leer. Das
einzige was ich im init script geaendert habe ist der command
"/sbin/udevadm trigger".
# populate /dev from /sys
/bin/mount -t tmpfs tmpfs /dev
/sbin/mdev -s
Das problem ist wohl dass beim neuen kernel der inhalt von /sys (sysfs)
nicht mehr der gleiche ist und darum erstellt mdev keine devices mehr in
/dev.
Hallo Jörg, das war genau das Problem. Jetzt funktioniert es wieder.
