Hallo, ich grüße euch! Ich habe hier mehrer 12V-Batterien, die in Reihe geschaltet werden und einen Verbraucher speisen. Ich möchte zwischen den Batterien (also zum Beispiel zwischen dem Minuspol der ersten Batterie und dem Pluspol der zweiten Batterie) eine kleine Selbsthalte- bzw. Trennschaltung einfügen, die folgende Eigenschaften hat: Wird der Verbraucher über einen Schalter zugeschaltet, soll diese "gesuchte" Schaltung leiten und somit die Reihenschaltung "aktivieren". Wird die Last von den Batterien über den Schalter getrennt, fließt folglich kein Strom mehr und die Schaltung soll sperren. Ich erreiche so, dass die Batterien nur in Reihe geschaltet werden, wenn der Verbraucher zugeschaltet ist. Wenn der Verbraucher nicht zugeschaltet ist, sollen die Batterien von einander getrennt werden. Dadurch steht nicht die gefährlich hohe Spannung durch die Reihenschaltung an, sondern bloß die x Mal 12V Einzelspannung. Mein Wunsch ist es, dass die Schaltung mit möglichst wenig Bauteilen auskommt, robust ist und keine eigene Spannungsversorgung benötigt. Ich hatte schon daran gedacht, einen Thyistor zu nutzen. Einmal eingeschaltet leitet er, bis der Strom zu Null wird, dann sperrt er. Doch wie erreiche ich, dass er zündet? Kann ich irgendwie mit einem Heißleiter parallel zum Thyristor anfangs eine Spannung erzeugen, die den Thyristor zündet? Ist er einmal gezündet, fließt der Strom durch den Thyristor und nicht mehr durch den Heißleiter. Habt ihr eine Idee bzw. Vorschläge?
Hat denn niemand eine Idee? Ich hatte auch schon daran gedacht, dass ich einen MOSFET nehme. Ist er einmal durchgeschaltet, muss ich das Gate ja nur noch "nachladen". Aber wie zünde ich ihn? Habt ihr vielleicht einen Tip, wie man solch eine Schaltung nennt? Dann könnte ich noch etwas googlen. Bisher habe ich immer nach einer Selbsthalteschaltung gesucht, das ist es aber nicht. Diese werden immer mit einem Taster getriggert... Und das möchte ich ja nicht. Die Schaltung soll erkennen, dass der Verbraucher Strom ziehen möchte (etwa über einen Widerstand oder so...) und dann den Thyristor/MOSFET zünden.
Klaus schrieb: > Hat denn niemand eine Idee? Ja. Die Idee ist nicht realisierbar. Wozu soll das überhaupt gut sein? Sorge dafür, dass niemand in den Stromkreis kommt, und gut ists. > mit einem Taster getriggert... Und das möchte ich ja nicht. Die > Schaltung soll erkennen, dass der Verbraucher Strom ziehen möchte Das wird sie nie können. Solange die Batterien nicht miteinander verbunden sind, ist der Stromkreis nicht geschlossen und dein Verbraucher wird überhaupt nie Strom ziehen können. Aussserdem hängt die Dimensionierung von so etwas davon ab, über wieviel Strom wir hier reden.
Dass es nur funktioniert, wenn die Batterien miteinander verbunden sind, ist mir klar. Evtl. könnte man die Batterien über einen Widerstand miteinander verbinden, der bei einem auftretenden Stromfluss (Last wird zugeschaltet) von dem Thyristor bzw. MOSFET überbrückt wird. Es ist halt nur wichtig, dass bei abgetrennter Last keine hohen Spannungen auftreten. Dies wäre ja auch garantiert, wenn die Batterien über einen größeren Widerstand miteinander verbunden werden. Wir reden hier von etwa 5A Strom. Ich habe den Auftrag (vom Chef) bekommen, mich um solch eine Schaltung zu kümmern...
