Nabend, hab mich schon durch die Beiträge zu meinem Problem gewühlt, aber so gut das auch immer erklärt ist, komme ich auf keinen grünen Zweig. Das STK500 findet den Controller in der Schaltung nicht. Natürlich dachte ich zuerst, dass ich da Pins vertauscht habe. Aber ich hab die Verbindung zwischen dem STK500 und dem Controller gemessen. Die Belegung ist exakt. Trotzdem kann ich nicht programmieren. Wenn also die Pinbelegung korrekt ist, was kann sonst noch die Ursache sein? THX!!!
Hallo, ohjeohje schrieb: > hab mich schon durch die Beiträge zu meinem Problem gewühlt, aber so gut > das auch immer erklärt ist, komme ich auf keinen grünen Zweig. > > Das STK500 findet den Controller in der Schaltung nicht. > Natürlich dachte ich zuerst, dass ich da Pins vertauscht habe. Aber ich > hab die Verbindung zwischen dem STK500 und dem Controller gemessen. Die > Belegung ist exakt. Trotzdem kann ich nicht programmieren. > > Wenn also die Pinbelegung korrekt ist, was kann sonst noch die Ursache > sein? Das STK500 hat generell Probleme, unbekannte Controller in unbekannten Schaltungen mit unbekanntem Takt und unbekannten Einstellungen an unbekannter Spannungsversorgung zu programmieren... Die User des Forum hier vermutlich auch, soweit sie über keine Glaskugel verfügen. ohjeohje... Gruß aus Berlin Michael
