Forum: Platinen Wärmeleitkleber bis 500°C
Autor: KupferTupfer (Gast)
Moin,
kenn von euch jemand einen Wärmeleitkleber der es bis 500°C aushält ?
Danke!
Autor: Magnetus (Gast)
Was willst du denn miteinander verkleben?
Autor: Falk Brunner (falk)
@  KupferTupfer (Gast)
Gibt es AFAIK nicht. Das muss man anders lösen, z.B. duch Hartlöten.
MFG
Falk
Ich möchte ein Thermoelement in/an eine Platine in meinem Lötofen
verkleben, um mit dieser die Temperatur besser bestimmen zu können.
Autor: A. R. (redegle)
Wie währe es mit klemmen.
Autor: Zacc (Gast)
Ich wuerd das Thermoelement baumeln lassen...
Und wie kommst du dann auf 500C? Löttemperaturen liegen bei max. 280
Grad bei bleifreiem Lot, eher noch darunter.
MFG
Falk
Autor: Tom (Gast)
Naja, gibgt es schon, vielleicht nicht gerade von Uh*. Aber in
Entwicklung gibt es durchaus anorganische Klebstoffe mit extrem hohen
Einsatztemperaturen, z. B. zum Ankleben von Hitzeschildkacheln an Space
Shuttles.
Für obige Aufgabe wird ne ganz klassische Klemmung der einfachste Weg
sein.
> sein.
Durch klemmen sehe ich aber nicht die Temperatur der Dummy-Platine
sondern nur teilweise und teilweise von der Umgebung. Die
Umgebungstemperatur ist zwar nett, aber die von der Platine wäre viel
wichtiger. Diese kleinen Perlen sehen die Änderung der Temperatur viel
zu stark und die eigentliche Platine hat noch lange nicht die Temperatur
erreicht, die z.B. diese hängende Perle sieht.
Evtl. würde auch ein einfacher lowpass in Software ausreichen.
Autor: Dietmar (Gast)
Stecke die Schweissperle des Thermoelements in eine durchkontaktierte
Bohrung der Platine - mit etwas Glück wird eine so gut passen, dass das
Thermoelement stecken bleibt.
Autor: Stefan Wimmer (wswbln)
...wenn's denn sein müsste: Frag' mal da. wo sie Strahltriebwerke
montieren.
So in etwa war auch meine erste Idee. Da wäre der "Kleber" sehr
hilfreich ...
Autor: Michael_ (Gast)
Wie wäre es mit Zement? Es gab mal Fugenfüller für Fließen, der war ohne
Plast-Zusätze und war sehr fein.
Autor: Billy der Bastler (Gast)
Wenn dein lose eingebautes Thermoelement sehr viel schneller als die
Platine auf Temperatur kommt, hast du sowieso einen schweren
Konstruktionsfehler in deinem Lötofen. Die gleichmäßige Erhitzung der
Platine ist dann auch nicht gewährleistet, kleine Bauteile mit
schlechter Wärmekopplung an die Trägerplatine können sich überhitzen,
größere Bauteile haben dagegen kalte Lötstellen.
Die oft propagierte Billiglösung mit einem von diesen Minibacköfen (ein
Heizstab oben, ein Heizstab unten) ist Murks. Da wird man nie ein
professionelles Ergebnis bekommen.
>hilfreich ...
Wozu? Mach einen Klacks Wärmeleitpaste drauf und gut. Mechanisch duch
klemmen etc. fixieren.
Falk
Temperaturbereich der Paste klären (oft maximal 200 Grad, teilweise
maximal 130 Grad).
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
Um die Teile eines Ofens zusammenzubauen und dicht zu bekommen,
gibt es Ofenkitt.
Mal im Baumarkt suchen, sonst einen Ofenbauer fragen.
Dann fällt mir noch Paste ein, um Auspufflocher zu verkleben.
Früher hieß das GunGum, glaube ich.
-> Autozubehör
Ganz billig- Lehm. Nach dem zweiten mal wird es Ton.
Nein, das ist physikalisch nicht anders möglich, kleine Masse =>
schnelle Erwärmung. Diesem Problem will ich damit etwas entgegenwirken.
Auf der anderen Seite muss die Wärmezufuhr schon so geregelt werden, das
es nicht zu einer Überhitzung kommen kann, sprich ein mix aus schnellen
Thermoelementen für die Regelung der maximalen Wärmezufuhr und langsam
reagierenden Thermoelementen für ein Abbild der zu lötenden Platine.
Anbei ein Bild des Profils mit 2 "schnellen" Thermoelementen und der
gemessenen Temperatur (lila) plus Sollkurve (blau).
Autor: Gast XIV (Gast)
Frage eines Laien in Sachen Temperaturmessung
Wird dann dort nicht ein Mischwert zwischen Ofenluft (die das Element
auf der einen Seite erwärmt) und einer vom Wärmeleitwert der Verbindung
abhängigen Temperatur der lokalen Erwärmung der Leiterplatte (guter
Wärmeisolator) in Abhängigkeit von deren Kupferfläche (sehr guter
Wärmetransporter) gemessen?
Ich benutze einen Strahler, daher wäre das ein Mittel zwischen
abgestrahlter und absorbierter Wärme. Ob ich das Thermoelement auf eine
Platine klebe weiss ich noch nicht genau, evtl. wäre etwas wie ein IC
besser.
Kennt jemand von euch Thermocoll ??? Soll angeblich bis etwa 1000°C
gehen und die kleinen Tuben sind nicht grad teuer.
Autor: Anja (Gast)
Wie wäre es mit Glas (schmilzt erst ab 600 Grad)
Autor: Joe (Gast)
Na toll, und wie bekommst Du das Glas auf die Platine?
Mal ganz dumm gefragt: einlöten in einer Hülse geht nicht?
Autor: Joe (Gast)
Thermocoll könnte ein Alkalisilikat sein...
Autor: ... (Gast)
Wasserglas wäre sicher auch ideal und ist billig.. Der Ofenbauer deiner
Wahl hilft weiter. Ich hab noch 0,5l aus alter Zeit im Keller.
>Thermocoll
ist evtl. sowas, nur teurer.
Autor: Joe (Gast)
Genau das meinte ich. Wasserglas könnte gehen.
Ich habe mir in der Bucht, fuer insgesamt einen 5er, eine Tube besorgt.
Mal schauen ob es funktioniert.
Autor: Tobias Claren (tobias_claren)
Falls es noch interessiert:
http://www.igp-duelmen.de/Datenblatt/Waermeleitkle...
Bis zu 500°C.
War eine der ersten oder die erste PDF eines Wärmleitkleber bei Google.
