Hallo, ich würde gerne folgendes bauen: http://www.loetstelle.net/projekte/hvgenerator/hvgen.php Kann ich einen IRF840B nehmen anstatt einen IRF840? und was bedeutet dieses B? Was genau für Bauelemente sind R3 und R4? Es sollte sich glaube ich um Wiederstände halten, kann mir Jemand die genaue Bezeichnung sagen? Oben auf dem Bild ist nur ein NE556N abgebildet, unten auf dem Schaltplan sind 2 Vorhanden, was ist richtig? Bei R8 gibt es einen 0 Ohm Wiederstand, ist dieser von Nöten und für was ist der überhaupt? mfg Kurt
Der NE556 sind einfach 2 ICS (ne555) in einem, daher das 2fache auftauchen. R3 und R4 sind sogenannte Potentiometer. R8 steht in diesem Fall für eine Drahbrücke (siehe Layout)
>Kann ich einen IRF840B nehmen anstatt einen IRF840? und was bedeutet >dieses B? Musste mal in dessen Datenblatt gucken - wird wohl nur eine bestimmte Gehäusevariante sein. >Was genau für Bauelemente sind R3 und R4? Es sollte sich glaube ich um >Wiederstände halten, kann mir Jemand die genaue Bezeichnung sagen? Das sind einstellbare Widerstände (Potentiometer, Trimmer). Auf eine genaue Bezeichnung kommts elektrisch betrachtet nicht an, sondern primär um deren (max.) Widerstandswert >Oben auf dem Bild ist nur ein NE556N abgebildet, unten auf dem >Schaltplan sind 2 Vorhanden, was ist richtig? Unten sind nicht zwei NE556 abgebildet, sondern zwei Teile eines NE556 (es sind zwei gleiche Funktionsgruppen im NE556, die es auch einzeln als NE555 zu kaufen gibt) >Bei R8 gibt es einen 0 Ohm Wiederstand, ist dieser von Nöten und für was >ist der überhaupt? vermutlich wollte sich der Entwickler die Option offenhalten, notfalls dort einen R mit >0Ohm einzubauen (im Foto ist ja auch direkt eine Brücke drin - kannste natürlich mit einem Leiterzug auf der Platine ersetzen). Ansonsten: Widerstand schreibt man mit einem e weniger.
