Hallo Elektroniker! Für unsere kleine Tochter will ich das Kindertelefon ( welches die Mama mal vor 30 Jahren als "freie Auswahl" an der Losbude gewonnen hat ) wieder flottmachen. Das gegenseitige "Anrufen" funktioniert schon mal, die ganzen Summer sind wieder fit. Jedoch bekomme ich den Sprechkreis nicht hin. ( geht überhaupt nix ) Die Lautsprecher knacken noch wenn ich so mal kurz an 2V Spannung anlege, die sollten also OK sein. Die alten Kohlemikrofone habens halt wahrscheinlich hinter sich ;-) Da es ja kaum noch Kohlemikrofone gibt habe ich folgende Ersatzschaltung gefunden: http://home.magnet.ch/~sheimers/telemic.html Wie im Schaltbild zu sehen sind Mikrofon und LS ja parallel geschaltet. Da muss doch dann das Mic einen ganz schönen "Hebel" haben damit sich da am LS was tut oder? Wird das was mit dieser Ersatzschaltung? Oder gleich die Lautsprecher auch mit Tauschen? Bei Reichelt gibt es einen mit 50 Ohm Impedanz bei dem schon auf die Verwendung in Wechselsprechanlagen hingewiesen wird. http://www.reichelt.de/?ARTICLE=5632 Vielen Dank für Eure Hilfe Stefan
Die Kohle ist wahrscheinlich zusammengebacken. -> Kapseln ausbauen und Schütteln bzw. durch "anklopfen" die Kohle wieder auflockern.
-> Kapseln ausbauen und Schütteln bzw. durch "anklopfen" die Kohle wieder auflockern. Schon probiert, hilft nichts...
könnte es sein das Hoerer und Mikrofon in Reihe geschaltet müssen? Ralph Berres
Ist irgendwie "komisch" aber im Original auch so verdrahtet.
Und funktioniert hat es seinerzeit ja auch.
Stefan
Kuules Teil (optisch)! Kannst du die Mikros nicht so testen, zB mit nem DMM und mal "länger laut reinbrüllen"? Ggf könnte man die "alten Kapseln" noch aus alten Telefonen schlachten, ich hatte das gleiche System früher für die "Bude" im Zimmer, war auch nur Hörer+Kapsel aus nem alten Telefon + 9V Block. Klaus.
