Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kann die Akkuschaltung so sinnvoll sein?
Autor: Fragende (Gast)
ich habe eine Schaltung, die ich für eine bestimmte Zeit per Akku
versorgen soll.
Damit ich diese Zeit erreiche, muss ich 16 LiIonen Akkus (mit
1600mAh)parallel schalten > dieser Akkupack würde eine Norminalspannung
von 3,6V haben.
Würde ich die Akkus in Reihe schalten, damit ich auf eine höhere
Spannung komme, so bräuchte ich mehr Akkus um die Schaltung die gleiche
Zeit zu versorgen.
Mit diesem Akku muss ich auf
-24V wandeln und 0,6A liefern
-und bei 5V 1A liefern
Hier würde ich folgenden Baustein auswählen:
-den TPS61087 von TI (einem 3A High Voltage Boost Converter) für die 24V
-und den TPS61087 von TI für die 5V
Auf der anderen Seite muss ich den Akku mit den 24V und einem StepDown
Wandler laden.
Nun meine Frage:
Ist es sinnvoll, bei der Schaltung die ich zu versorgen habe (5V und
24V) einen LiIonen Akkupack mit 3,6V zu verwenden?
Gibt es eine bessere Alternative?
Gruß und Danke!
Autor: tsaG (Gast)
> Zeit zu versorgen.
Nein, ob du 3,6V und 25,Ah hast oder 59,2V und 1,6Ah ist vom
Energiegehalt egal. Besser/einfacher/guenstiger ist es auf einer hohen
Spannung eine niedrige zu machen.
Wenn du die Zellen schon hast, 8 in Reihe und 2 Reihen parallel (8S2P).
Dann hast du max ~34V an den Akkus und kannst per Step-Down die
benötigten Spannungen erzeugen.
mfg
