Maximalwert ermitteln,vhdl
Gast #1568562
versuche mich grad an vhdl und überlege grad wie ich am besten von einem
Eingangssignal den Maximalen Wert ermittele? Angenommen ich taste das
Signal mit 5MHZ und es würde sich um ein peak handeln der ca. 1 ms breit
ist?
Ich dachte an so  ein Puffer der z.B 5 Werte sich einspeichert und dann
den größten ermittelt und den wo anderes ablegt. Dies immer weiter macht
bis das Signal auf Null ist und dann alle Werte die abgelegt wurden
vergleicht und dann das maximum ausgibt. Klingt aber irgendwie auch
wieder etwas kompliziert?
Gibt es da eine Bessere möglichkeit?
Persönliche Seite #1568589
Mach dir ein Register, dessen Inhalt jedes Mal, wenn ein neuer Wert
reinkommt, mit diesem verglichen wird. Ist der neue Wert größer, wird er
in das Register gespeichert. Nachdem der letzte Wert eingelesen und
evtl. gespeichert wurde, steht im Register der größte Wert. Zu Beginn
der Messung sollte das Register auf 0 gesetzt werden.
Gast #1568666
Genau so macht man es:
Du vergleichst den aktuellen AD-Wandlerwert mit dem bisherigem Maximum.
Das Maximum wird beim Start zu 0 gesetzt. Da jeder Wert vom AD-Wandler
größer ist, wird dieser auch überschrieben. Wenn der nachfolgende
AD-Wandlerwert wieder größer ist als das bisherige Maximum wird es
wieder überschrieben.
Gast #1568696
ok soweit hab ich es verstanden. Also so ca.
Signal Register_Eingang : std_logic_vector (7 downto 0);
Signal Aktueller_Wert  : std_logic_vector (7 downto 0):="00000000";
process (CLK)
if rising_edge (CLK) then
   Register_Eingang <= AD_Ausgang;
    Aktueller_Wert <= Register_Eingang;
    if Aktueller_Wert > Register_Eingang then
        Maximum_Wert <= Maximum_Wert;
    else
        Maximum_Wert <=Aktueller_Wert;
    end if;
end if:
end process;
So?
Gast #1568811
>So?
Wohl nicht.
Wie war das mit Signalen in Prozessen?
Sie werden erst am Ende des Prozesses aktualisiert.
Signalzuweisung und gleich danach die Abfrage macht dann nicht so viel
Sinn, bzw. die Abfrage wird dann erst im nächsten Takt wirksam.
Siehe Reichardt/Schwarz oder ein anderes Buch
Gast #1568877
ob das Sinn macht ist wohl geschmackssache. Je nach erforderlichen
Taktverhältnissen macht sowas sehr wohl Sinn.
Allerdings bei 5mhz wohl auch wieder nicht.
Und if abfrage solte auch lauten :
if Aktueller_Wert > Maximum_Wert then
end if;
ansonsten sehe ich nicht wie das funktionieren soll.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #1568895
Irgendwie sollte zudem auch die Übergabe des AD-Wertes noch validiert
werden. Einen Bus einfach so über 2 Registerstufen einsynchronisieren
zu wollen, ist utopisch.
Denn was würde denn z.B. passieren, wenn der Wert gerade mal von
"10000000" nach "01111111" wechselt (sich also verringert), und
zufälligerweise beim Übergang der Wechsel von 0 nach 1 schneller geht
(z.B. bessere Treiberleistung bei steigender Flanke)? Dann ist für ein
paar ps der Wert auf dem Bus "11111111". Wenn jetzt gerade der Takt
kommt, wird der Wert so eingelesen und postwendend als Maximalwert
abgespeichert  :-o
Gast #1568939
Hm... also danke für die Antworten.
Wie sollte die validierung aussehen? Was meinst du damit?
Soll ich es dann in zwei Prozessen machen? In einem übergebe ich die
Werte und im anderem mach ich die Abfrage? Oder wie ?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #1568951
Bussignale werden üblicherweise mit einem Write- oder Read-Signal
begleitet, an dem man erkennen kann, wenn die Daten auf dem Bus stabil
sind. Sowas müsste da noch rein...
Nein. M.E. passt das schon. Der eine Takt Latency tut dir nicht weh...
Gast #1598340
danke für die Tipps aber ich hab da noch paar Verständnissfragen. Ich
verwende folgenden AD Wandler
http://cds.linear.com/docs/Datasheet/2226hfb.pdf
Also ich sehe da kein Write oder Read Signal bei dem Diagramm mit Daten
( Seite 8) und Takten? Wie kann man das jetzt verstehen?
Meine zweite Frage ist, wie lösche ich den Maximalen Wert? Ich meine
angenommen da kommen meherere Signal und das erste ist größer als alle
die darauf kommen, dann würde immer der Maximal Amplitudenwert von der
ersten  angezeigt werden. Ich will es aber für jedes einzelne
Impulssignal unabhängig haben.... :(
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #1598389
Dass du spätestens 6ns nach der steigenden Taktflanke stabile
Ausgangsdaten anliegen hast. Du könntest also einfach mit
rising_edge(clk) die Daten übernehmen.
> Ich will es aber für jedes einzelne Impulssignal unabhängig haben.... :(
Dann wirst du irgendwie das Ende des Impulses erkennen müssen. Und wenn
du dann einen erkannt hast den Maximalwert wieder zurücksetzen.
>>> Angenommen ...es würde sich um ein peak handeln der ca. 1 ms breit ist?
Hast du dazu evtl. auch ein Bild/eine Skizze?
Wie oft kommt der Puls?
Was ist anders, wenn der Puls kommt?
Wie unterscheidest du "normal" und "Puls"?
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
