Eagle: Overlap-Fehler bei Lötpad mit VIA
OP #1568897
Ich habe eine 2seitige Platine entworfen, die auf der Unterseite Lötpads
hat. Mitten in dieses Lötpad hab ich ein Via gesetzt, um das Signal an
die Oberseite zu bringen.
Nun meckert Eagle beim DRU bei jedem Via rum das es einen Overlap-Fehler
sieht.
Was mag Eagle daran nicht? Wie kann ich den Fehler beseitigen? :)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #1568911
Du magst es nicht, und du hast es EAGLE in den Design-Rules gesagt.
Lösung 1: mache keine Vias in Pads.
Lösung 2: schalte den Overlap-Check aus   :-o
Ein "normaler" Fertiger mag das auch nicht, denn bei SMD-Bauteilen
fließt das Lötzinn, das auf dem Pad für das Bauteil vorgesehen ist, in
das Via.
Als Tipp: Sieh dir an, wie andere sowas machen.
OP #1568915
Ich nutze die Design-Rules von PCB-Pool.
Mh, ich mach quasi ne neuere Version einer Platine, und in
der "alten" Version ist das auch so gelöst, also sollte es
machbar sein :)
> das Via.
Das Pad dient nicht zum Bestücken mit Bauteilen, sondern ist Teil einer
Lötbrücke.
Gerne, nur wo?
#1568947
> Lötbrücke.
Wenn das Pad sowieso nicht zum Anlöten von Bauteilen benötigt wird,
kannst du stattdessen auch ein "Through Hole Pad" aus der
Wirepad-Bibliothek benutzen, das macht es deutlich einfacher (falls ich
das Problem jetzt nicht falsch verstanden habe).
OP #1568965
>> Lötbrücke.
Ist auch eine Möglichkeit, allerdings braucht das eben auf beiden Seiten
den kompletten Platz. Mit der Via-Methode brauch ich auf der einen Seite
den Platz für mein Lötpad und auf der anderen eben nur den für ein Via.
#1568990
Bei gleichem Durchmesser werden sich Via und Through Hole Pad nicht all
zu sehr in ihrer Größe unterscheiden!
Andere Möglichkeit: Gar kein Pad verwenden, sondern einfach mit der
Leiterbahn direkt auf das Via. Auch eine "sauberere" Lösung.
Wobei Via auf SMD-Pad für die Herstellung der Platine kein Problem ist.
Bei der Bestückung/Verzinnung kann es dann zu den von Lothar Miller
geschilderten Problemen kommen. In deinem Fall wirst du die Meldung also
vermutlich ignorieren können, wenn die Platine ein manuell zu
bestückendes Einzelstück wird.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #1569309
>> Gerne, nur wo?
> z.b. in den zig andren thread zu exakt diesem thema, die die
> suchfunktion findet...
Ich meinte damit eher das Real Life. Also dass du einfach mal
irgendwelche defekten Geräte öffnest, und dir die Layoutlösungen anderer
kommerzieller Platinen ansiehst. Da findet man das eine um das andere
Mal interessante Lösungen...
Schließlich bist du nicht der Erste, der eine Platine layoutet  ;-)
#4879967
Um den alten Thread nochmal auszukramen:
In manchen Foren steht, PCB-Pool hat damit keine Probleme, die
Design-Rules von denen spucken trotzdem einen Fehler.
Ich bin in der Situation, da ich für einen Quarz sowohl SMD- als auch
THT-Pads an der gleichen Stelle vorsehen mag, sodass ich später mal
bestücken kann, was mir grad besser in den Kram passt. Nebeneinander ist
kein Platz.
Also ist eigentlich keine große Sache, ich will da auch nicht mehr viel
rumpfuschen.
Mich interessiert lediglich: Kann ich den Fehler getrost billigen
(obwohl PCB-Pool die Design-Rules ja so erstellt haben) oder sollte ich
die VIAs, die ich als THT-Möglichkeit vorgesehen habe, lieber wieder
löschen?
Viele Grüße
// Und noch während ich auf Absenden klicke kommt mir in den Sinn,
vielleicht sinnvollerweise einfach bei PCB-Pool selber anzufragen...
#4880002
Und hier ist auch schon die Antwort, die Jungs sind ja richtig flott
unterwegs.
>vielen Dank für Ihre Nachricht.
>Aus der Sicht der Leiterplattenherstellung stellt dies keine Probleme dar.
>Wenn es für Ihren Bestückungsprozess in Ordnung ist, dass Lotpaste durch das
>Via abfließen kann, kann diese Fehlermeldung somit gebilligt werden.
>Mit freundlichen Grüßen
Na, dann kann ja nichts mehr schief gehen.
