Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR Ausgänge mit "Dauerfeuer" belegen
von Lokus P. (derschatten)
Ich bräuchte wieder einen Tip:
ich nutze meinen AVR als Steuerung eines Joypads (Wii, PC, ...)
Der Sinn dahinter ist es 6 Eingänge je nach Konfiguration auf 6 gewählte
Ausgänge zu schalten. Also einfach durchzuschleifen.
Die Hardware und die Software steht soweit und funktioniert auch
perfekt.
Jetzt möchte ich mein Programm gerne um eine "Dauerfeuer-Funktion"
erweitern. D.h. Bei gedrückthalten einer Taste soll der entsprechende
Ausgang mit einer bestimmten Zeitschleife einen Impuls wiederholen.
Alles soweit eigentlich klar. Konnte ich mit einer IF-Anweisung lösen.
Das Problem jetzt allerdings dabei ist das ich meine Portzuweisungen aus
einer Tabelle beziehe und diese beim Drücken einer der 6 Tasten
durchschalte.
Das sieht so aus:
// Tasteneingänge definieren
#define KEY_DDR         DDRB
#define KEY_PORT        PORTB
#define KEY_PIN         PINB
#define KEY0            7
#define KEY1            6
#define KEY2            0
#define KEY3            1
#define KEY4            2
#define KEY5            3
#define KEY6            4
#define KEY7            5
#define ALL_KEYS        (1<<KEY0 | 1<<KEY1 | 1<<KEY2 | 1<<KEY3 | 1<<KEY4 | 1<<KEY5 | 1<<KEY6 | 1<<KEY7)
// Segment und Tasten-Ausgänge definieren
#define SEGMENT_DDR    DDRD
#define SEGMENT_PORT  PORTD
#define OUT_DDR         DDRC
23
#define OUT_PORT        PORTC
24
#define OUT1            0
25
#define OUT2            1
26
#define OUT3            2
27
#define OUT4            3
28
#define OUT5            4
29
#define OUT6            5
30
#define ALL_OUT        (1<<OUT1 | 1<<OUT2 | 1<<OUT3 | 1<<OUT4 | 1<<OUT5 | 1<<OUT6)
31
32
#define LED0      (1<<PC0)
33
#define LED1      (1<<PC1)
34
#define LED2      (1<<PC2)
35
#define LED3      (1<<PC3)
36
#define LED4      (1<<PC4)
37
#define LED5      (1<<PC5)
38
#define NR_KONFIGS    9
39
#define NR_KEYS      6
40
41
uint8_t Pattern[NR_KONFIGS][NR_KEYS] PROGMEM =
42
43
    {LED0,LED1,LED2,LED3,LED4,LED5},          // Konfiguration 0
44
    {LED0,LED2,LED4,LED1,LED3,LED5},          // Konfiguration 1
45
    {LED2,LED0,LED4,LED1,LED3,LED5},          // Konfiguration 2
46
    {LED0,LED2,LED4,LED1,LED3,LED5},          // Konfiguration 3
47
    {LED0,LED2,LED4,LED1,LED3,LED5},          // Konfiguration 4
48
    {LED0,LED2,LED4,LED1,LED3,LED5},          // Konfiguration 5
49
    {LED0,LED2,LED4,LED1,LED3,LED5},          // Konfiguration 6
50
    {LED0,LED2,LED4,LED1,LED3,LED5},          // Konfiguration 7
51
    {LED0,LED2,LED4,LED1,LED3,LED5},          // Konfiguration 8
52
53
54
  while(1)
55
56
    Summe = 0;
57
58
    if(!(KEY_PIN & 0x01))                // Wenn Taste PortB.0 auf HIGH
59
      Summe |= pgm_read_byte(&Pattern[nKeyPress][0]);
60
    if(!(KEY_PIN & 0x02))                // Wenn Taste PortB.1 auf HIGH
61
      Summe |= pgm_read_byte(&Pattern[nKeyPress][1]);
62
    if(!(KEY_PIN & 0x04))                // Wenn Taste PortB.2 auf HIGH
63
      Summe |= pgm_read_byte(&Pattern[nKeyPress][2]);
64
    if(!(KEY_PIN & 0x08))                // Wenn Taste PortB.3 auf HIGH
65
      Summe |= pgm_read_byte(&Pattern[nKeyPress][3]);
66
    if(!(KEY_PIN & 0x10))                // Wenn Taste PortB.4 auf HIGH
67
      Summe |= pgm_read_byte(&Pattern[nKeyPress][4]);
68
    if(!(KEY_PIN & 0x20))                // Wenn Taste PortB.5 auf HIGH
69
      Summe |= pgm_read_byte(&Pattern[nKeyPress][5]);
70
71
    OUT_PORT = Summe;                  // Definierte Konfiguration ausgeben
72
73
Jetzt möchte ich gerne wenn eine bestimmte Variable zb. 0 ist der
Ausgang PortC.0 mit der Dauerfeuerfunktion belegt ist.
zb:
        PORTC |= (1 << PC0);        // LED an PC0 umschalten
        _delay_ms (30);
        PORTC &= ~(1 << PC0);        // LED an PC0 umschalten
        _delay_ms (30);
Wie würdet ihr das lösen?
Soll ich die IF-Abfrage einfach drunter am Code anhängen und parallel zu
der Tastenzuordnung laufen lassen oder die Tastenzuweisung umstricken?
Also der Ausgang ist immer fix
von Karl H. (kbuchegg)
> zb:
>         _delay_ms (30);
>         _delay_ms (30);
Auf jeden Fall ohne _delay_ms
Das verzögert dir sonst alle anderen Tasten sobald sich Dauerfeuer
aktiviert.
Timer als Zeitgeber benutzen. In der ISR eine Variable von 0 auf 0xFF
(und umgekehrt) toggeln. Zur normalen Ummaptabelle gibt es eine
Erweiterung, die mir sagt, ob auf diesem Pin Dauerfeuer liegen soll oder
nicht und wenn ja, wird die Ausgabe an diesem Pin in der Schleife
zusätzlich noch mit besagter Togglevariable verundet.
Timer Interrupt ist eine gute Idee.
Diese Tabelle um eine Variable erweitern oder wie meinst du das genau?
Die Frage ist nur wie filtere ich diesen einen PIN heraus?
In meinem Programm verwende ich bereits einen zeitgeber der mit 10ms
taktet. Den ich für die Tastenabfrage nutze (Kurz/lang gedrückt)
kann ich da einen zweiten parallel laufen lassen?
von Stefan (Gast)
ich bin selbst Neuling. Aber ich würde sagen, du kannst dem Timer ja
mehrere Aufgaben zukommen lassen.
Zähle doch im TimerOVF Interrupt einfach eine Variable hoch z.B. zeit++
Zeit wird also jede 10ms erhöht, hat Zeit den Wert 2, so sind 20ms
vergangen, hat Zeit den Wert 100, so ist eine Sekunde vergangen.
Sobald deine Taste dann gedrückt wird, setzt du Zeit auf den Wert "0"
und führst eine Aktion aus.
Ab dann kannst du nun mit der Abfrage der Variable Zeit dein
"Dauerfeuer" einstellen.
Wenn die Variable Zeit einen Wert überschreitet, setzt du dein
Dauerfeuer zurück.
Gefährlich wird es wohl nur, wenn die Variable Zeit zu groß wird, weil
kein Dauerfeuer angewendet wird und sie somit nicht auf 0 gesetzt wird.
Vielleicht sollte man daher in die ISR noch einbauen wenn zeit>max_wert
zeit=0;
Wie gesagt, ich bin selbst neu auf dem Gebiet, es gibt ganz sicher eine
deutlich elegantere Lösung.
Stefan schrieb:
> Hallo,
Bis hier her war das ok.
Das mit der 'Aktion ausführen' machst du aber nicht in der ISR
> zeit=0;
Wenn du das richtig machst, brauchst du dir auch um diesen Fall keine
Gedanken zu machen. Der Schlüssel liegt in der Trennung von "Generierung
eines periodischen Signals" und dessen "Verwendung"
Du bist schon auf einem sehr guten Weg.
uint8_t cntTicks;
volatile uint8_t repeatMask;
ISR( .... )   //periodischer Interrupt
  cntTicks++;
  if( cntTicks == 50 ) {  // zb nach 50 mal 10ms
    repeatMask ^= 0xFF;   // von 0x00 nach 0xFF
                          // und umgekehrt: von 0xFF nach 0x00
    cntTicks = 0;
int main()
  while( 1 ) {
23
24
    if( !( PINB & 0x01 ) ) {
25
26
      PORTC = 0x03 & repeatMask;
27
28
29
30
31
Schlüssel zum ganzen ist, dass repeatMask mit der vorgegebenen
zeitlichen Einstellung in der ISR ständig seinen Wert zwischen 0xFF und
0x00 ändert. Damit liefert die UND Verknüpfung in der Hauptschleife im
selben zeitlichen Rhytmus 0x03 (wie beabsichtigt) und 0x00.
Eventuell muss man da noch was drehen, je nachdem was Ruhezustand an den
Pins ist (0 oder 1)
Danke!
Hab das mal eingepflanzt:
volatile uint8_t key_state;                  // Entprellt und invertierte Tastenstatus:
                              // Bit=1 -> Taste wurde gedrückt
volatile uint8_t key_press;                  // Tastendruck registriert
volatile uint8_t key_rpt;                  // Tastendruckdauer
volatile uint8_t nKeyPress;                  // Tastendruckanzahl
volatile uint8_t Fire; // Feuergeschwindigkeit
uint8_t cntTicks; // Zähler im Bezug zum Timer
// Timer Interrupt von 10ms definieren
ISR(TIMER0_OVF_vect)
  static uint8_t ct0, ct1, rpt;
  uint8_t i;
  TCNT0 = (uint8_t)(int16_t)-(F_CPU / 1024 * 10e-3 + 0.5);
  i = key_state ^ ~KEY_PIN;                // Taste geändert?
  ct0 = ~(ct0 & i);                    // resete oder zähle CT0
  ct1 = ct0 ^ (ct1 & i);                  // resete oder zähle CT1
  i &= ct0 & ct1;                      // Überlauf gezählt?
  key_state ^= i;                      // dann Entprellstatus ändern
23
  key_press |= key_state & i;                // 0->1: Tastendruck erkannt
24
25
  if((key_state & REPEAT_MASK) == 0)            // Überprüfe Tastenwiederholfunktion
26
    rpt = REPEAT_START;                  // Starte Verzögerung
27
  if(--rpt == 0)
28
29
    rpt = REPEAT_NEXT;                  // Wiederhole Verzögerung
30
    key_rpt |= key_state & REPEAT_MASK;
31
32
33
  cntTicks++;
34
  if( cntTicks == Fire )      // zb nach <Fire> mal 10ms
35
36
    repeatMask ^= 0x01;   // von 0x00 nach 0x01
37
                    // und umgekehrt: von 0x01 nach 0x00
38
    cntTicks = 0;
39
40
Die Geschwindigkeit selbst wird dann durch die Variabel "Fire"
definiert.
Jetzt rein von der Überlegung her, könnt ich das nicht gleich so auf
mein Tabellenergebnis anwenden:
if(Dauerfeuer= 1) // Wenn Dauerfeuer aktiv
OUT_PORT = Summe & repeatMask;                  // Definierte Konfiguration mit Dauerfeuer an Ausgang PortC.0 ausgeben
else
OUT_PORT = Summe // sonst nur definierte Konfiguration ausgeben
[c]
Lies endlich den verdammten Beitrag über "Bitmanipulation"
Grr, jaaa :)
So müßte es passen:
OUT_PORT = Summe | repeatMask;
Mir gings aber mehr ums Prinzip ob das so funktionieren würde. Ohne das
ich jetzt viel an meiner Tabelle herumschrauben muß.
Das war es ja was du mit "Erweiterung in der Ummaptabelle" gemeint hast,
oder?
Wohl zu schnell geqntwortet? :)
Das war nicht geraten.
Da steht doch:
PORTB  = PORTB | variable; // lange Schreibweise
Ist PORTB vorher z.B. 0b01111010, dann ist der Inhalt nach der Operation
0b01111010 or 0b00000101 = 0b01111111, die gewünschten Bits sind somit
gesetzt!
Ja.
Weil es darauf ankommt, was jetzt eigentlich Grundzustand der Leitung
ist.
> gesetzt!
Es sei denn, dein Mapping hat vorher die betreffenden Bits auf 1
gesetzt. Dann kannst du odern soviel du willst. Sie werden immer 1
bleiben.
> bleiben.
Stimmt, und das geht so auch nicht. Mit oder kann ich ja nur auf 1
setzen.
Wenn der Timer dann 0x01 hat würde der ja nie 0x00 setzen.
Und noch einen Fehler von mir:
Ich will ja zwischen 0x00 und 0x01 wechseln
In dem Fall würde er ja zwischen 0xFE und 0x01 wechseln.
Das ist alles so verwirrend. Pffff....
Nö.
Das ist nur deswegen verwirrend, weil dir massiv die Grundlagen fehlen.
Aber Hinweis:
Niemand sagt, dass du nur 1 binäre Operation anwenden darfst.
Das muß ich ja vorraussetzen, da ich nur auf PortC.0 das Dauerfeuer
möchte.
Mit dem IF funktioniert das sowieso nicht, da ja der Port auch im
ruhezustand des Tasters permanent getoggelt wird.
Wie mach ich das?
Sonst jemand noch einen Tip für mich?
Die Aufgabestellung ist nur bei gedrückten Tasten und einer gesetzten
Variable den Ausgang PortC.0 zu toggeln.
von gast0815 (Gast)
Lass es doch einfach Karl Heinz. Zuerst entwerfen wir ihm hier seine
Schaltung und jetzt sollen wir auch noch die Software machen.
Er soll doch zuerst mal etwas Grundlagenforschung betreiben und dann
etwas sein Hirn anstrengen.
von Claudio H. (bastelfinger)
Hast du schonmal daran gedacht, das Dauerfeuer über einen NE555 zu
lösen? Einfach einen Umschalter zwischen Protpin und NE555 einbauen, und
dann noch ein Poti zum Einstellen der Dauerfeuerfrequenz. Ist halt die
Frage, ob du das mit Hardware oder mit Software lösen willst...
Ja, mit dem NE555 hatte ich das ganze zuerst schon aufgebaut.
Das funktioniert auch problemlos.
Allerdings möchte ich das ganze Regelbar machen. Dafür könnte man
natürlich auch ein Poti einsetzen.
Ist aber nicht die feine Lösung. Außerdem ist der AVR ja schon da, warum
also nicht gleich dafür nützen?
Trotz der Vermutung hin hier noch weiteren Spot zu erben, wollte ich
Herrn Karl heinz mal fragen wie das genau gemeint war.
Ich hänge immer noch an dem Problem das ich nicht weiß wie ich meine
Tabelle so ummoddeln kann das sie nicht immer den definierten Fixwert
ausgibt.
Denn mit Grundissen scheint es ja hier nicht getan zu sein.
Ich verlange hier kein fertiges Programm, weitere Ansätze wären schon
hilfreich.
von Volker S. (volkerschulz)
Mit einer PWM koennte man bestimmt auch prima dauerfeuern... Spaetestens
im KHz-Bereich haben die Gegner keine Chance mehr! ;)
Achso, den PWM-Ausgang dann natuerlich noch mit Pin C0 OR-verknuepfen.
Volker
Mein AVR ist leider voll belegt. Da ist kein einziger Pin mehr frei.
Dann tauschst Du halt C0 mit was immer am PWM-Output so anliegt.
Volker
Das problem wäre damit sicher nicht gelöst. Da ich das Programm genauso
verändern müßte. Auch die vorhandene Tabelle. Die schickt ja weiterhin
ein HI auf meinen Ausgang.
Sobald die PWM aktiv ist, werden Outputs an dem Port ignoriert... Aber
das Grundproblem scheint mir in der Tat woanders zu liegen... ;)
Volker
Ok, aber nur alleine dadurch das an einem Ausgang ein analoger Wert
anliegt, bring ich die LED nicht zum blinken.
Da ist wieder zusätzliche Hardware notwendig und die möcht ich mir
ersparen.
> ersparen.
Eine PWM ist KEIN analoger Wert, sondern genau das, was zum
Blinkenlassen einer LED benoetigt wird. Ein An-Aus-Signal mit variablem
Tastverhaeltnis. Vielleicht fehlen doch noch ein paar Grundlagen, die in
den Tutorials prima erklaert werden?
Volker
Erklär mir bitte wie man PWM "aktiviert"
Auch das steht im Tutorial. Bevor ich jetzt alles zitiere, hier ist der
Link:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_PWM
Abschnitt "PWM und der Timer"
Wenn Du keinen Mega8 verwendest, muss natuerlich das ein oder andere
Register angeglichen werden.
Volker
Ich glaub ich habs jetzt gelöst:
Die Tabelle um einen Wert erweitert:
uint8_t KonfigPattern[NR_KONFIGS][NR_KEYS] =
    {LED0,LED1,LED2,LED3,LED4,LED5,0},            // Konfiguration 1
    {LED1,LED0,LED3,LED2,LED5,LED4,1},            // Konfiguration 2
    {LED5,LED4,LED3,LED2,LED1,LED0,5},            // Konfiguration 3
    {LED0,LED1,LED2,LED3,LED4,LED5,0},            // Konfiguration 4
    {LED0,LED1,LED2,LED3,LED4,LED5,0},            // Konfiguration 5
    {LED0,LED1,LED2,LED3,LED4,LED5,0},            // Konfiguration 6
    {LED0,LED1,LED2,LED3,LED4,LED5,0},            // Konfiguration 7
    {LED0,LED1,LED2,LED3,LED4,LED5,0},            // Konfiguration 8
    {LED0,LED1,LED2,LED3,LED4,LED5,0},            // Konfiguration 9
der sagt welcher Ausgang getoggelt werden soll.
Und dann in der Timerschleife abgefragt:
  cntTicks++;
  if((cntTicks >= nFireTime) && (nFire != 0))          // Ist Variable <nFireTime> mal 10ms
    KonfigPattern[nKonfig-1][KonfigPattern[nKonfig-1][6]] ^= 0x01;  // Wechselt PortC.0 nach Zeit von 0 auf 1
    cntTicks = 0;
Ihr dürft mich Gott nennen :)
Wieviel Hilfe-Beitraege im Forum hat Gott denn so gebraucht, bis alles
stand? Der hatte uebrigens vermutlich auch kein Tutorial... ;)
Volker
Scheusliche Lösung
> Scheusliche Lösung
Ich hab nur deinen Rat befolgt :)
Was ist daran scheuslich?
>> Scheusliche Lösung
Das glaub ich nicht :-)
Man verändert sich mutwillig keine Konfigurationsdaten.
Ausserdem: Was, wenn ich das ganze so konfigurieren will, dass
Dauerfeuer nicht auf PC0 sondern auf PC5 ausgegeben wird?
Die letzte Spalte (die mit den Zahlen), sagt im Grunde nur aus, an
welcher Position in dieser Zeile der Eintrag LED0 steckt. Was wird wohl
passieren, wenn ich mich vertue und dort eine falsche Angabe mache.
Warum steht da der 6-er direkt im Code?
etc, etc.
Ich bin froh das ich es wenigstens so hinbekommen habe.
ich wäre ja für andere lösungen jederzeit offen.
Dann ändere ich einfach den letzten Wert in der Tabelle.
Abgesehen davon werden die Ausgäne ja nie verdreht. Nur die Eingänge.
Da wird aus der Tabelle die Stelle ausgelesen die getoggelt wird.
> etc, etc.
Sicher kann man das ganze bestimmt professioneller lösen, aber wie
gesagt. Aller Anfang ist schwer...
> Dann ändere ich einfach die Variable in der Tabelle.
Ach ja?
Und wie hängt das dann mit
zusammen? Muss da nicht auch zufällig etwas verändert werden?
Darum geht es nicht.
Angenommen du hast nicht 6 Eingänge sondern 8.
Von welcher Stelle in der Tabelle musst du dann lesen und wie hängt das
alles mit
#define NR_KEYS      7    // du hast das hoffentlich erhöht
zusammen?
> h ja?
Richtig, der entsprechende Port der getoggelt werden soll.
Aber wie gesagt, so Variabel muß das ganze gar nicht sein.
Klar, sonst gehts ja nicht
dann kannst du mir ja vielleicht doch noch erklären wie du das mit:
"Zur normalen Ummaptabelle gibt es eine
zusätzlich noch mit besagter Togglevariable verundet."
Na zb so
// die letzte Spalte gibt jeweils an, welcher Eingang
// Dauerfeuer erzeugen soll.
// Ist der Eingang auf 0, so wird der zugordnete Ausgang
// regelmässig getoggelt
    {LED0,LED1,LED2,LED3,LED4,LED5, PC2},            // Konfiguration 1
    {LED1,LED0,LED3,LED2,LED5,LED4, PC3},            // Konfiguration 2
    {LED5,LED4,LED3,LED2,LED1,LED0, PC0},            // Konfiguration 3
    {LED0,LED1,LED2,LED3,LED4,LED5, PC1},            // Konfiguration 4
    {LED0,LED1,LED2,LED3,LED4,LED5, PC0},            // Konfiguration 5
    {LED0,LED1,LED2,LED3,LED4,LED5, PC0},            // Konfiguration 6
    {LED0,LED1,LED2,LED3,LED4,LED5, PC0},            // Konfiguration 7
    {LED0,LED1,LED2,LED3,LED4,LED5, PC0},            // Konfiguration 8
    {LED0,LED1,LED2,LED3,LED4,LED5, PC5},            // Konfiguration 9
23
24
  cntTicks++;
25
26
27
28
    cntTicks = 0;
29
30
31
32
33
34
35
  // bei welchem Eingang soll in dieser Konfiguration
36
  // Dauerfeuer ausgelöst werden. Gleich als Maske zurechtlegen
37
  repeatPin = 1 << Pattern[nKonfig][NR_KEYS-1];
38
39
  // das ist welcher Ausgang? Auch hier: gleich wieder als Maske zurechtlegen
40
  repeatOutputMask = Pattern[nKonfig][ Pattern[nKonfig][NR_KEYS-1] ];
41
42
  while(1)
43
44
    Summe = 0;
45
46
47
      Summe |= Pattern[nKonfig][0]);
48
49
      Summe |= Pattern[nKonfig][1]);
50
51
      Summe |= Pattern[nKonfig][2]);
52
53
      Summe |= Pattern[nKonfig][3]);
54
55
      Summe |= Pattern[nKonfig][4]);
56
57
      Summe |= Pattern[nKonfig][5]);
58
59
    // Dauerfeuer behandeln
60
    if( !(KEY_PIN & repeatPin ) ) {
61
      fire = repeatOutputMask & repeatMask;
62
      Summe &= ~repeatOutputMask;
63
      Summe |=  fire;
64
65
66
wird zwischendurch nKonfig verändert, müssen natürlich die beiden Masken
repeatPin und repeatOutputMask neu bestimmt werden :-)
Aber ansonsten ist das einfach nur eine Anwendung der Bitmanipulationen
und dazu noch eine Variable die in der ISR laufend von 0x00 auf 0xFF
umschaltet. Die Bitmanipulationen holen sich daraus das ineterssierende
Bit für den Output
setzen in Summe zunächst für diesen Output die zugehörigen Bits auf 0
und bauen dann, je nach Zustand der OutputMask und der repeatMask wieder
die richtigen 1 Bits ein.
wie müssen repeatPin und repeatOutputMask deklariert werden?
Hab gestern bei meiner Variante nur eine kleine unschönheit entdeckt.
Sollte es nämlich vorkommen das vor dem abschalten des Toggeln der
Portausgang zuvor auf LOW gestanden haben. Funktioniert die Ausgabe auf
diesem Port nicht mehr. Da dieser ja dann ständig mit LOW aktiviert
wird.
