Hallo, Wir machen gerade Facharbeiten in NWT und mir wurde das Thema Bauen eines Sonnenfolgers zugeteilt. D.h. ich muss einen Motor so steuern, dass sich ein Solarpannel ständig der Sonne zuwendet. Mit anderen Worten heißt das, ich muss eine Nachlaufsteuerung programmieren. Zur Verfügung steht mir dafür ein Basic Stamp 1. Mein Problem ist nun dass ich sehr wenig bis garkeine Erfahrung im Programmieren habe und deswegen würde ich mich über ein paar Tipps wie ich solch eine Nachlaufsteuerung programmieren kann sehr feuen. Vielen Dank schon mal im Vorraus! Klaus
Du kannst * zum aktuellen Zeitpunkt und mit bekannter Ausrichtung der Plattform, die Winkel ausrechnen, die das Panel in Bezug auf die Plattform einnehmen wird * du kannst aber auch eine Art adaptive Steuerung bauen. Dazu benutzt du zb 4 Solarzellen, die Kreuzförmig angeordnet sind, mit je einer Platte dazwischen. Ist das Ganze auf die Sonne ausgerichtet, so gibt es keinen Schatten, d.h. die Solarzellen liefern alle die gleiche Spannung. Stimmt die Ausrichtung nicht, so werden die Platten einen Schatten auf mindestens 1 Solarzelle werfen und du kannst nachführen.
Du kannst auch eine Art Sonnenstandstabelle verwenden. Im Netz findest du genügend Informationen dazu, welchen Stand die Sonne, bezogen auf deinen Standort, zu jedem Tag und zu jeder Uhrzeit hat. Wenn du darauf basierend deine Nachlaufsteuerung aufbaust, hast du keine Probleme mit Schatten, Wolken, Schnee auf dem Panel etc. Evtl musst du noch die Windgeschwindigkeit messen, um ab Windstärke soundso die Panel flachzulegen, damit sie nicht vom Wind weg geblasen werden.
Vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort. Ich kenne mich zwar nicht gut aus aber wäre es auch möglich einach ein Lichtsensor anzubringen sodass der Motor dann immer der Sonne nachfährt?
Klaus Von andern schrieb: > Vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort. > Ich kenne mich zwar nicht gut aus aber wäre es auch möglich einach ein > Lichtsensor anzubringen sodass der Motor dann immer der Sonne nachfährt? Stell es dir so vor: Du linst durch ein Loch in einem Pappendeckel. Das Loch ist gerade groß genug, dass du anhand der Helligkeit gerade noch unterscheiden kannst, ob du auf eine Lampe oder auf die Wand dahinter schaust. Jetzt bist auf die Lampe fixiert und irgendjemand nimmt die Lampe und geht damit spazieren. In deinem Loch wird es plötzlich dunkel. Aber woher weißt du in welche Richtung du korrigieren musst? Jetzt kann man natürlich einwenden, dass wir ja wissen, in welche Richtung die Sonne wandert. Aber dann halte ich entgegen: Wenn du sowieso zu jedem Zeitpunkt die Position und die Richtung der Sonnenwanderung kennst, wozu brauchst du dann noch den Sensor?
