Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Software-PWM mit Atmega32
Autor: Riettom (Gast)
ich habe in der Schule momentan ein Projekt laufen und würde dazu
folgendes brauchen, was ich nicht selbst zum laufen bringe:
Bräuchte für einen Atmega32 ein Software-PWM auf Pin PA0 und PA1. Es
sollen also 2 unabhängige PWMs laufen. Beide sollten eine Periodendauer
etwas unter 20ms haben. Ist nicht so tragisch. Die On-Periode sollte
zwischen 1-2ms einstellbar sein, wobei dies durch einen Wert zwischen 0
und 180 eingestellt werden sollte. Also:
Wert 0 bedeutet 1ms On-Zeit und 19ms Off-Zeit.
Wert 180 bedeutet 2ms On-Zeit und 18ms Off-Zeit.
Hat jemand dafür eine Lösung, bei der man nebenbei auch noch andere
Dinge ausführen lassen kann. Also, ohne dass der Prozessor durchgehend
belastet wird?
Danke im Voraus
lg Riettom
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Durchsuche das Forum nach 'Servoansteuerung'. Es gibt unzählige Threads
dazu.
Und nenn die Dinge nächstes mal beim Namen.
Autor: Matthias K. (matthiask)
Timer laufen lassen, Wiederholrate je nach gewünschter PWM-Auflösung
wählen. 20ms Periodendauer der PWM sollte kein Problem für einen AVR
sein.
In der Timer-Interruptroutine Variable hochzählen lassen und bei
bestimmten Werten die Portpins setzen.
