Forum: PC-Programmierung ping antwortet nicht bei einer speziellen https adresse
von Mehmet K. (mkmk)
Servus allerseits
Mein Windows-Program ping zuest einen DNS server an.
Falls Antwort eingrifft, ping er die gewünschte https-Seite an. (Also
nicht mit der IP, sondern mit ping https://xxx)
Und falls auch von dort eine Antwort eintrifft, startet er den IE und
navigiert zu dieser https-Seite.
Zwar antwortet die https-Seite nicht mit der eigenen adresse, sondern
mit der IP von OpenDNS (67.215.65.xxx), aber immerhin, sie antwortet.
Bei unseren Test-Kunden funktionierte dies nicht.
Das Programm meldete stets, dass die Seite auf das Ping nicht antworte.
Und tatsaechlich, im command prompt blieb ping haengen.
Erst nachdem ich in Tools -> Internet Option -> Security -> Trusted
sites die https adresse eingetragen hatte, funktionierte alles so, wie
es sollte.
Das Seltsame am Ganzen: Zu Testzwecken habe ich diesen Eintrag im
'trusted sites' gelöscht. Und trotzdem blieb ping nicht mehr haengen und
das Programm kann die https-Seite öffnen.
Weiss einer von Euch, wo IE diese trusted https adressen ablegt?
Dank im voraus.
ping interessiert sich nicht für Protokolle, also auch nicht für
"https-Adressen" (die es sowieso nicht gibt).
Daher heißt es nur ping xxx.
Das Sicherheitsmodell des IE ist so fortschrittlich und mächtig, daß es
nicht entwirrbar ist. Bei https (also http über SSL) werden Zertifikate
genutzt, und das Zertifikat der betreffenden Seite wird vom IE noch
irgendwo gespeichert gewesen sein. Mit "trusted sites" wird/kann/muss
das nichts zu tun haben, anscheinend genügt es, wenn das Zertifikat
vorliegt.
http://www.heise.de/newsticker/meldung/BSI-warnt-vor-Nutzung-des-Internet-Explorer-906050.html
von Peter (Gast)
Richtig: mit ping kann man keine http(s) seiten anpingen. Bei ping ping
https://www.mikrocontroller.net kommt immer "konnte host https..." nicht
finden was ja auch richtig ist. Weil der Host nun mal nicht so heist.
@Rufus t. Firefly
auch wenn du scheinbar keine Freund von MS bist, auch bei MS hat der
ping nicht mit den IE einstellungen zu tun.
Auch der hinweiss mit dem BSI ist nicht angebracht.
1. Ist die Lücke (schon) geschlossen.
2. Hilft es auch nicht den Browser zu wechseln wenn weiterhin Flash und
PDF von genutzt wird (die ja unter windows meist von Adobe kommen und
mehr sicherheitslücken enthalten als der IE).
Es sind auch schon lücken in java aufgedaucht, das schöne daran jetzt
können die Viren auch Platfomübergreifen geschrieben werden.
Hier auch mal ein Grund warum man den Firefox nicht in allen Firmen
einsetzen kann(will): Wenn man mit Klientzertfifikaten arbeitet, dann
kann man sie im IE als "nicht exportierbar" kennzeichnen, damit kann ein
mitarbeiter den Privatekey nicht mit nach Hause nehmen - soetwas geht
beim Firefox nicht. Es ist schon schlimm genug das ein Browser eine
eigene Zertfikatsverwaltung mitbringt und nicht die vom Betriesystem
vorhanden api nutzt.
Nichts für ungut
Peter
O Gott, wie peinlich. (roter Kopf, der sich langsam senkt).
Also gut, andersherum gefragt: wie stelle ich aus dem Programm heraus
fest, ob eine https adresse 'alive' ist?
von Peter (Gast)
in dem man die Seite "herrunter" lädt und den Status code auswertet.
Wenn eine 200 kommt, dann ist alles ok.
ping geht über ICMP, http(s) geht über TCP - damit sollte doch schon
klar sein das ping für den zweck das falsche ist.
Du könntest cUrl verwenden und damit auf die Website zugreifen. Das ist
ein aus Skripten heraus aufrufbares Kommandozeilentool:
http://curl.haxx.se/
Hatte ich das je irgendwo behauptet?
Doch, der ist angebracht. Wenn der Rotz so üble Sicherheitsfehler
aufweist, die so langsam beseitigt werden, daß selbst eine so
schwerfällige Behörde wie das BSI davor warnen kann, dann ist der
Hinweis mehr als angebracht.
Und ich nenne das Zeug bewusst "Rotz", weil kaum eine Software noch
unlogischere, noch verwirrendere und noch unbrauchbarere
"Sicherheits"einstellungen aufweist als der IE, egal in welcher Version.
von Peter (Gast)
was ist an den "Sicherheits"einstellungen unlogisch? Nur weil es mehre
Zonen gibt? Ich sage ja nicht das es nichts bessere gibt als die
Webseiten in zonen einzuteilen und diesen dann Berechtingen zu geben
aber ein nachteil kann ich daran nicht sehen.
cUrl habe bereıts als Library in mein Program eingebaut und benutze sie
rege. Gar nicht auf die Idee gekommen, damit die Seite runterzuladen.
Danke für den Tip.
